Dabar yra 29 Rgp 2026 05:03
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 24 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2
 Pranešimo tema: Re: CopterX CX 450PRO-TT V3
StandartinėParašytas: 07 Lap 2011 14:04
Pranešimai: 158
nesu tokio reguliaves bet atrodo kaip hk401b. Jei serva pas tave skaitmenine, padaryk delay ant 0, o reguliuojant limit gali didinti servos eigas. Nustatyk taip kad pilnoje eigoje uodegos pitch slider turetu kokio 1mm tarpeli ir nesiliestu niekur uodegoje kitaip serva sudegint galima. Tada gyro turi priesintis uodegos sukimo krypciai. Tai tas nustatoma su reversu esanciu ant gyro. Paskui radijoje reguliuoji jautruma su gyro gain (kai kuriose radijose tai yra gear kanalas o kai kuriose gal kitaip vadinasi..) As spectrum neturiu, nzn kaip ten kas. Galiausiai jeigu pastumus rankenele uodega sukasi ne i ta puse i kuria reikia, radijoje ant rudder kanalo uzdedi reversa. Jeigu uodega butu labai jautri valdant tai galima sumazinti rudder iki kokiu 85-90% ar pagal poreikius (cia veikia kaip expo). Kaip geriau isaiskinti nezinau.
Galutinio rezultato esme yra tame, kad uodega butu stabili, o tai yra, kad neplaukiotu ir nesokinetu. Jeigu sokineja, reikia mazinti gyro gain, jeigu plaukia, reikia didinti. Vienaip ar kitaip, su tokiu gyro gero rezultato niekada neisgausi ir visada bus sioks toks uodegos plaukimas ir kazkiek teks taisyti. Is pigiausiu gyro turbut geriausias siuo metu assan ga250, bet ir jis nera stebuklingas:) Be to gyro reikia tvirtinti su 2 minkstais padeliais ir metaline plokstele, padarant sumustini: minkstas lipnus padelis, metaline plokstele, minkstas lipnus padelis. Taip sumazinamos vibracijos tenkancios gyro :)
StandartinėParašytas: 07 Lap 2011 14:09
Pranešimai: 158
Uoj, neparasiau. Del tos servos vaiksciojimo tai reikia tiesiog padidinti gyro jautruma (gain) :) Be to, berods negalima gyro tvirtinti laidais i sona (jei esu neteisus tai mane tegu pataiso kas nors), bet del sventos ramybes patarciau ji perklijuoti taip jog laidai butu i gala ar i prieki o ne i sona remo ir kaip sakiau su tuo sumustiniu.
StandartinėParašytas: 09 Lap 2011 14:28
Pranešimai: 440
Na kagi priejau vienareiksmiskos isvados, kad gyro yra uzsilenkes. Perklijavau ji,kad butu laidais i gala bet tas pats s...
pacioj pradzioj surinkes sraigtasparni pries pajungdamas padariau klaida ir neperjungiu gyro knopkutes DS ant ON nes pas mane digital serva. Galbut tai ir galejo sugadinti gyro. O gal kas zinot gal reikia pakeisti nustatimus ant siustuvo DX6i. Bet greiciausiai reikia pirkti kita gyro ir gal galetumet patarti koki imti is HK.
StandartinėParašytas: 09 Lap 2011 15:23
Pranešimai: 158
neziinau, dar gali buti kad laidus ne i tuos kanalus imtuve sukisai ar sumaisei vietomis, daugiau variantu neturiu. Pirk kita gyra, kad ir ta assan ga 250. Manau bus geriau, o jis ir tikrai ne prudus kainuoja net ebay'uj. Dar patarimas yra tiesiog youtube susirast koki video kaip derinti gyro. Ten informacijos daugybe ir manau susirasi tiek apie tavo copterx gyro tiek apie bet koki kita. Sekmes
StandartinėParašytas: 09 Lap 2011 17:14
Pranešimai: 440
Na kagi pirmas video yotubej su mano gyro ir ta pati problema kaip mano. Ten irgi gyro neveikia o kai nuime nuo sraigtasparnio jis pradejo veikti. Pabandziau ir as: akurat tik nulupus nuo pagrindo gyro veikia nuo menkiausio judesiuko o priklijavus vel ciut ciut judina serva. Tad daugiau savo nervu nebegadinau ( yra kas ir be to gadina :) ) ir uzsisakiau toki gyro:
StandartinėParašytas: 18 Lap 2011 22:51
Pranešimai: 440
Na kagi gavau nauja gyro ASSAN GA510 ir iskarto susiduriau su tokia problema: cia pajungus serva reikia pasirinkti viena is penkiu servu variantu 1. 1520us/250Hz 2. 1520us/333Hz 3. 760us/560Hz 4. 960us/333Hz 5. 1520us/70Hz. Gamyklinis nustatimas yra 5 variantas. Mano naudojama serva yra digital FUSONIC HB-D-9257. Ir kad ir kiek beieskojau niekur neradau koius parametrus is siu 5 atitinka si serva. Gal kartais is jusu zino kuri parametra man pasirinkti nes instrukcijoj labai pabreztinai parasyta, kad pasirinkus neteisingai reikes pasinaudoti siuksliu kibiru...
StandartinėParašytas: 19 Lap 2011 04:08
Pranešimai: 158
matyt prastai ieskojai ;)
parasyta 1520/333
StandartinėParašytas: 19 Lap 2011 11:02
Pranešimai: 440
Jo turiu pasakyti, kad geda. Na gera viska pajungiau ir vistiek taipat kaip ir su pirmu gyro: judinant sraigtasparnio uodega servas vos vos sujuda. Itarciau, kad masinele parejus bet juk judinant stika ji veikia normaliai tai kame cia gali buti saknys? Ir dar pries skrendant kaip reikia nustatyti gyro AVCS mode ar Normal mode? Nes manau kai atsius kryziuka bandysiu kelti heli ir ziuresiu kaip jis elgsis ore...
StandartinėParašytas: 19 Lap 2011 14:07
Pranešimai: 158
visi gyro daug maz vienodai nusistatineja tai ziurek ka ne taip darai.
