Dabar yra 28 Rgp 2026 03:34
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 322 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 22  Kitas
 Pranešimo tema: Re: pirmas helis - copterX
StandartinėParašytas: 11 Kov 2010 20:30
Pranešimai: 472
Miestas: Chicago
O vat dabar klausimas iškilo. Variklio pinion`as pradėjo valgyt main gear`ą. Taip yra dėl negero atstumo tarp jų, turbūt. Kaip tą mažytį tarpelį tarp pinion`o ir main gear`o padaryti tokį kokį reik? :|
StandartinėParašytas: 11 Kov 2010 20:36
Užsiregistravo: 03 Kov 2008 19:21
Pranešimai: 143
popieriaus lapą paleisk tarp dantračių, tokio tarpo ir užteks
9XII
Outrage G5
Edge 540 (kryziokas)
Ultimate 40 Bipas arf:)
StandartinėParašytas: 11 Kov 2010 20:40
Pranešimai: 472
Miestas: Chicago
Bandžiau, sh gaunas, pradeda cypt kažkas ( net nesusigaudžiau kas ) :D. Ir nesuka normaliai. Bandžiau ir vienguba kišt lapuką ir dvigubą. Netgi keturių sluoksnių įvariau, bet visvien tas pats :(
StandartinėParašytas: 11 Kov 2010 20:59
Wahaha :D Sitas prajuokino :)
Isjunk visa aparatura ir pasiziurek, kaip variklis pritvirtintas. Ten varztus atlaisvinus galima varikli pristumti ar atitraukti nuo piniono.
StandartinėParašytas: 11 Kov 2010 21:04
Pranešimai: 472
Miestas: Chicago
Nu nesu ant tiek debilas :D :D :D Aš ir bandžiau reguliuot, bet neatreguliuoju kad gerai būtų :D :D Kaip tai padaryt? :)
StandartinėParašytas: 11 Kov 2010 21:46
Sunku nupasakot. Pritrauki variklio pinioną prie pagrindinio dantračio tiek, kad neliktų jokio klibėjimo. Tada atitrauki, kad atsirastų šioks toks klibėjimas tarp jų. Faktiškai pasukus dantratį (į tą pusę, kad mentys nesisuktų) jis turi suktis gana laisvai. Jei pasukus, jis iškart sustoja, vadinasi per daug suveržta. Jei pasukus pasisuka dar ~2 ar 3 penktadalius - gear mesh'as geras. Ir šiaip, iš garso girdisi, kad jis per daug suveržtas (aukšto dažnio kaukimas). Šiaip dažniausiai neužtenka popieriaus lapo tarp dantų, kadangi klonuose pagrindiniai dantračiai turi ovalo formą. Atsiras mušimas ir vibracijos.
StandartinėParašytas: 11 Kov 2010 21:51
Pranešimai: 472
Miestas: Chicago
Eil, ačiū :frends
StandartinėParašytas: 11 Kov 2010 23:49
Trumpas video apie tai, apie ką kalbėjau
StandartinėParašytas: 14 Kov 2010 20:28
Pranešimai: 2255
Miestas: londonas-kaunas
del pinion tarpelio sureguliavimo, tai man labiausiai prilipo toks budas hmm : as taip vaziuojantiem modeliampaskutiniu metu reguliuoju :) , atleidziu variklio varztukus taip kad su pirstai nevisai lengvai bet stumditusi variklis, tada ijungiu modeli kad tipo vaziuotu (nebutinai pilnu gazu) ir prispaudziu varikli kad nebutu tarpelio, tada garsas nekoks biski :D ir po labai biski atitraukineju varikli kol dingsta nemalonus garsas ;) ir uzverziu, buna uzverziant vel garsas atsiranda, bet pakartoju viska ir vsio , ir gaunasi labai teigiamas ir greitas rezultatas ;) , kaip sakant tarpleis nei per didelis, nei per mazas buna :)
heliui pastaciau is akies, ir gavosi gerai irgi, bet veliau jei reikes tai gal darysiu savo budu :)
o dabar del to mano helio kuris neskraido vis dar :? buvau siandien pas anglika viena kuris tikras heliu ir aplomai rc maniakas, turi tris nitro 600helius, nezinau kiek ten kitokiu, septynis 450 dydzio helius turi ir dar visokiu ten :D tai padejo mano heli i ora pakelt pagaliau :) , beda tik kad buvo vejuota siandien, tai jis pats paskraidino kiemeli prie namu, bet esme kad sureguliavo, ten biski turejo perreguliuoti viska... :? dabar setinga padare mokinimuisi skraidyti, taigi jau kelsiu savarankiskai kai oras leis, o siaip dave pasipraktikuoti su indoor maziuku heliu bet turinciu uodegoj varikliuka, ir tas efektas ir pas ta maziuka heli pasirodo kad yra, kai bandai kelt, jis slysta i kaire :) bet kai pakyla tai tada ok viskas
tai tiek, ryt poryt kelsiu savaji pats, gal ir video bus :?
ir dar kazkokia nedidele problema, cia gal zinos tie, kas turi patirties su spektrum? kai throtle stickas apacioj ir per meniu nustatyta "0" bet ijungus heli, vistiek pradeda suyktis mentys, ir tik su trimu galima pakoreguot kad nesisuktu jos, siaip sake kad turetu nesisukt mentys jei nustatymuose 0, sake gali buti suristas siustuvas su imtuvu blogai, nes gal as kai bindinau, tai laikiau throtle pakelta kazkiek.. ar cia taip gali buti ? ar cia normalu, ar cia binding problema? :?
youtube - STdemoniac
TRAXXAS SLASH 4x4 - brushless
KYOSHO ST-R - nitro
LOSI mrc
TAMIYA TT-01 - brushless
AXIAL SCX10 x 3
copterX 450
StandartinėParašytas: 14 Kov 2010 21:25
Pabandyk perbindint, blogiau nebus.
StandartinėParašytas: 15 Kov 2010 03:48
Pranešimai: 2255
KYOSHO ST-R - nitro
LOSI mrc
AXIAL SCX10 x 3
copterX 450
StandartinėParašytas: 19 Kov 2010 22:41
Pranešimai: 2255
siandien gavau nauja GYRO is HK, desiu ji aisku virsuj, kaip ir senasis kad dabar yra, bet pati gyra dar yra skirtumas kaip deti? galvoju kaip cia paklausti suprantamiau :D
nu ten ant gyro yra uzrasai ir reguliavimo dar sukinet ratukai, tai kaip det kad butu is galo (uodegos) tie reguliavimai? ar det kad is sono butu? nu jie virsuj, bet kad ziuretu i kuria puse?
ar nera skirtumo?
KYOSHO ST-R - nitro
LOSI mrc
AXIAL SCX10 x 3
copterX 450
StandartinėParašytas: 19 Kov 2010 22:56
Jei ėmei 401b gyro, tai jį reikia dėt reguliavimo POT'ais į viršų (jei montuosi iš viršaus, kas nerekomenduotina) arba į apačią. Trumpai tariant, giroskopo dugnas turi būt pritvirtintas prie uodegos bloko apačios arba viršaus. Negali būt pritvirtintas iš šono :) Tik niekaip nesuprantu, kodėl netvirtini jo iš apačios...
StandartinėParašytas: 19 Kov 2010 23:21
Pranešimai: 2255
KYOSHO ST-R - nitro
LOSI mrc
AXIAL SCX10 x 3
copterX 450
StandartinėParašytas: 19 Kov 2010 23:42
Negali būt, kad netelpa. Man kuo puikiausiai tilpo. Ir nebelieka laidų problemos.
