Dabar yra 25 Rgp 2026 13:24
 Pranešimo tema: Naujoko klausimynas :) apie FBL -100
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2012 02:38
Užsiregistravo: 06 Rgp 2012 02:05
Pranešimai: 7
Sveiki visi
Pradedu sirgti sia liga kaip ir jus, esu sukules jau pora kambariniu malunu (nepataisomai) nusprendziau uzsisakyti maluneli lauko salygom skraidyti tai is hooby king uzsisakiau sita ten raso kad pradedanciajam sis modelis pats tas, ka manote apie mano pasirinkima, ismeciau i bala pinigus ar ne? Sis malunelis pagal aprasyma pilnai sukomplektuotas 3D skrydziams, bet kolkas nesu meistras net ant normaliu skrydziu tai kazkaip nesinoretu sukulti maluna pirma skrydzio diena jaigu as ji valdysiu virs aukstos zoles (30-40cm.) kritus jam i zole sparnai gali patirti kokia zala, ar kokios kitos detales?
Paskutinį kartą redagavo Eimisu 27 Rgp 2012 02:54. Iš viso redaguota 1 kartą.
 Pranešimo tema: Re: Naujoko klausimynas :)
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2012 17:59
Pranešimai: 158
Perkant sraigtasparnį svarbiausia pasitikrinti ar jam yra atsarginių detalių. Kadangi čia toks jau užsiėmimas kai remontuoti tenka daug.. Ypač jei nori kiek greičiau mokintis nei leidžia paties sugebėjimai... :D Iš esmės tavo variantas turėtų būti skrendantis, bet naujokui turbūt nepatartina kadangi maži 6 kanalų sraigtasparniai yra labai jautrūs ir nestabilūs. Čia turbūt galioja patarimas pirkti kuo didesnį sraigtasparnį kurį tau leidžia kišenė suremontuoti po malkų.. Tarp pradedančiųjų populiariausi 450 ir 500 dydžio heliai. Jie jau pakankamai stabilūs ir geriau matomi ore kas labai pagreitina mokymąsi, o ir detalių kainos nesikandžioja. Plius pilna pigių klonų ir jų detalių. Aišku prie jų reikia kantrybės bet mokantis užtenka. Iš klonų, rimčiausi turbūt Tarot. Jų kaina didesnė, bet skrenda faktiskai be jokių modifikacijų ir kokybe nenusileidžia Align originalams. Nors turbūt su jais kaip ir su visais klonais kokybės atžvilgiu yra šiokia tokia loterija.
Apibendrinant, tai tavo variantas skrendamas, tačiau jei nori pajusti tikrą helių malonumą - įsigyk bent 450 dydžio helį. Ir išmoksi greičiau ir bus daug įdomiau ;)
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2012 13:04
Pranešimai: 7
o kaip del valdymo virs aukstos zoles, kritus i jai malunas patirs kokia zala?
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2012 13:16
Užsiregistravo: 07 Rgp 2012 11:21
Pranešimai: 16
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2012 16:13
Pranešimai: 158
kaip dėl šito sraigtasparnio patvarumo as nežinau, bet mcpx, genius cp ar kiti panasaus dydžio modeliai yra gan patvarūs. Jei laiku nuspausi throttle hold, neturėtų nieks lūžti...
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2012 02:24
Pranešimai: 7
Aciu ciobreli uz patarimus veliau klausimu bus tik daaugiau noreciau atvykti paziureti kaip jus skraidote su rimtais zaislais, taciau sis dalykas greitu neimanomas nes esu labai toli nuo lietuvos "Kanada" Tai klausinesiu visko cia siame forume arba abndysiu pats rasti info :)
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2012 08:52
Pranešimai: 158
Kanadoj ir JAV labai daug helių klubų. Pasieškok per google įvedęs savo miesto heli club, turėtum rasti kur nors netoli. O ten tai pamatysi kaip žmonės su rimtais žaislais skraido..... Arba paieškok per helifreak.com
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2012 02:48
Pranešimai: 7
Dekui dar karta butinai reks pasiziureti.
StandartinėParašytas: 16 Rgp 2012 05:36
Pranešimai: 7
Nu va gavau savo zaisla ir iskart susiduriau su problemomis instrukcija tokia didele kad visa "knyga" perskaiciau per 5min :( esme tokia pirma kart pabandziau paleisti kambaryje kilo kaip perkunas krusteli akseleratoriau svirtele ir lupa aukstyn o va kita diena isinesiau i lauka suradau tuscia stadiona galvojau pasimokinsiu sujungiu viska helis susikalba su siustuvu lyg ir tvarkoi viskas sparnai juda kaip turi buti "lygatis" bet duodi gazo ir nieko ta prasme viskas dirba sukas girdisi kad varikliukas sukasi vos ne pilnais apsisukimais bet helis vistiek nekyla, paemiau i ranka iskeliau uzspaudziau gaza paleidau tai kai plaktukas smigo zemen. Aisku cia gal tik mano nepatyrusi akis mato bet kai judini sparnus sparnai labiau linksta i apacia nei kyla i virsu, kiek suprantu kad kiltu i virsu helis reik kad sparno atakos kampas butu nukreiptas i virsu. Gal kazka galite patarti, galbut zinote kokiu video kur butu parodyta kaip nusistatyti ta velnio maluna :D
Dabar padarysiu ispazinti aisku galite isvadinti tokiu ir anokiu bet padariau ko tikriausiai nereikejo :) yra keturi varikliukai neskaitant uodegos, pagrindinis rotoriaus ir trys miniatiuriniai sparnams valdyti, paziurejas "taikliaja akim" nusprendziau kad tie varikliukai nepakankamai pavercia sparnus tai pirto pagalba juos pasukau kad butu ties viduriu deja tas ir nepadejo :(
Sis modelis turi galimybe skristi aukstienykas :) ir man toks vaizdas kad kazkokiu budu esu nustates kad jis skristu aukstyn kojom, tik kaip dabar atversti ta parazituksti :):)
Tikiuosiu supratot ka norejau pasakyti forume bandziau ieskoto su forumo paieskos sistema kazkaip nesusibendraujam nerodo to ko noriu arba nera :( Aisku galite sakyti nemoki ieskoti arba perskaityk visa formuma bet jaigu tiksliai zinot kad kazkur forume yra tokios bedos sprendimas jai nesunku pasakykit i kuria puse nerti ieskoti.
Aciu uz sugaista laika skaitant mano beda :)
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2012 02:20
Pranešimai: 7
Radau vienas is 5 varikliuku negyvas :(
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2012 14:35
Tie maži varikliukai vadinasi servo mechanizmai. "Sparnus" mentėmis vadinti patogiau, tada nesipainioja su kitais modeliais :)
Pagrindinis variklis mentes suka visada ta pačia kryptimi, o servo mechanizmai (arba tiesiog servai, ar servos) menčių atakos kampą keičia. Kuo stačiau, tuo jos daugiau oro pučia žemyn. Tas pats ir aukštyn kojom skrendant, mentės išsiverčia į priešingą pusę ir orą į viršų pučia. Panašu, kad taviškės kažko tingi verstis :)
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2012 05:37
Pranešimai: 7
i serva ateina trys laideliai baltas juodas ir raudonas tai va kazkokiu budu juodas laidelis sugebejo nuluzti:(
