Dabar yra 25 Rgp 2026 13:24
 Pranešimo tema: Problema su Double Horse 9100
StandartinėParašytas: 07 Bir 2012 09:00
Pranešimai: 352
AIsku padariau didele klaida pirkdamas 3 kanalu vietoj 4 ir nepaskaites pries pirkdamas.
bet, zmones sugeda ir su situo skraidyti.
taigi a susiduriau su problema, kad bandant kilti jis griuna ant sono.
o jeigu paleidziu is ranku jis skrenda sono kiek jam sirdis geidzia. turite ideju kodel?
 Pranešimo tema: Re: Problema su Double Horse 9100
StandartinėParašytas: 07 Bir 2012 11:47
Panasu kad si vieta kreivai stovi
StandartinėParašytas: 07 Bir 2012 13:13
Pranešimai: 352
Grisiu namo pafotkinsiu ta vieta.
StandartinėParašytas: 07 Bir 2012 19:10
Pranešimai: 352
foto biskeli is arciau.
StandartinėParašytas: 07 Bir 2012 20:00
Pabandyk rotoriu arba swashplate pastumdyt aukstyn-zemyn, turetum atrast vieta kurioje gerai skrenda
StandartinėParašytas: 07 Bir 2012 20:58
Pranešimai: 352
galima daugiau info per kuria vieta stumdyti? primityviai papiest ant paskutines foto?
StandartinėParašytas: 07 Bir 2012 21:31
StandartinėParašytas: 07 Bir 2012 22:28
Pranešimai: 352
nelabai ten yra ka kilnoti, nes rotorius prisuktas varztu prie strypo, o swashplate ir panasiai kad turi svo vieta. na reik nueit i stadiona pabandyt paleisti.
gavau pasiulyma is pardavejo pakeist i kita toki pati. tai jei sestadieni dar jis man skraidys taip pat siusiu atgal pardavejui.
StandartinėParašytas: 08 Bir 2012 13:54
Pranešimai: 352
Uzduosiu klausima, susijusi su situo sraigtasparniu.
ar apsimoka ji modifikuoti? is 3kanalu daryti 6?
sita bandysiu siusti pardavejui, kai gausiu nauja ziuresiu ar yra vis dar ta pati problema.
ar jau geriau nusipirkti kita?
StandartinėParašytas: 08 Bir 2012 14:11
Is 3 ch daryti 6 wow ? Neisivaizduoju kaip namu salygomis padaryti menciu keiciama zingzni. Panasu kad ir pats nenumanai :D , Geriau tarkis su pardaveju, kad pakeistu ant kitokio sraigtasparnio kuris Tave tenkintu neisradinejant dviracio
StandartinėParašytas: 08 Bir 2012 14:53
Pranešimai: 352
turbut nubludijau :D
pardavejo asortimente tik sitas geriausias.
Paskubejau pirkdamas.
koki sraigtasparni patartumet vietoj sito, pradziamoksliui.
Paskutinį kartą redagavo andriusGT 08 Bir 2012 22:03. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 08 Bir 2012 15:03
Turejau pora GT 5888, skrido gerai, bet greitai isklero :( . Dabar prisiskaiciau geru atsiliepimu apie v911, tai ir uzsakiau. Bet dar neatsiustas, tai negaliu tvirtint kad tikrai geras. Trex100 puikus modelis, bet ir kainuoja daugiau
StandartinėParašytas: 08 Bir 2012 16:05
Pranešimai: 440
TREX 100 tikrai neblogas. Nupirkau savo sunui pernai metais. Skrido gerai iskarto be jokiu reguliavimu. Surinkimui uzteko gero pusvalandzio ir i ora. Po keliui pabandimu mano 10 metu sunus jau galejo skraidyti po kambari. Na o lauke tai ir as keleta kartu bandziau. Krito begales kartu ir vel i ora, viena karta man skrendant nugribavau taip toli virs kaimynu namu stogu, kad jau nebesupratau kur priekis ir nebegalejau sugryzti atgal tai numeciau gaza, kad visai nedingtu is akiu, krito is kokiu 7 metru i zoles. Ir nieko nuvalem purvus ir vel i ora. Per visa ta laika pakeiciau tik kabina nes labai trapi ir dabar ieskau pagrindiniu menciu nes iluzo ir atsirado vibracija...
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2012 10:35
Užsiregistravo: 06 Rgp 2012 09:16
Pranešimai: 117
Miestas: Elektrėnai
as gal but zinau del ko tavo sraigtasparni meta ant sono kaip kyli , cia tikriausei susidaro oro srautas ir jis pradeda grybauti pasm ane irgi tas pats su 3ch heliu , man sake ir as darau taip ijungiu kad suktusi biski mentys ir staigei visa gaza duodu kad pakyltu koki puse metro ir jis jau stovi tiesei, o kaip po biski gazuoju irp radeda tai virsti tai dar kazka.
turiu hpi valdima su imtuvu pardavimui bukle 10 is 10 ( tf-1)
turiu parduoti big heli 3ch 100.lt rtf su lipolke.
Skype : sese12330
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2012 12:10
Pranešimai: 352
as ji grazinau pardavejui, nieko gero is jo nebuvo.
