Dabar yra 25 Rgp 2026 13:24
 Pranešimo tema: Akumuliatorius. Labai skubu.
StandartinėParašytas: 12 Geg 2012 22:01
Užsiregistravo: 12 Geg 2012 21:46
Pranešimai: 14
Sveiki visi. Taigi turiu tokį klausimą. Pavyzdžiui ant lipo akumuliatorių yra parašyta ant vieno 10c ant kitų 20-30c. Kame čia skirtumas?
Beje ar tiktų šitas akumuliatorius Dynam Orbiter sraigtasparniui. Kiek žiūrėjau jis gal biški didesnis negu standartinis, o svorio standartinio nežinau. Ir šiaip ant standartinio 10c, o čia kaip parašytą 20-30c. Ar tiktų jis?
Ačiū.
 Pranešimo tema: Re: Akumuliatorius. Labai skubu.
StandartinėParašytas: 13 Geg 2012 10:00
Pranešimai: 14
Atsiprašau už double post, bet reikia labai skubiai viską sužinoti. Klausimai užduoti pirmame post'e. Ačiū už supratimą. :)
StandartinėParašytas: 13 Geg 2012 10:03
Reiktų skubiai - eitum į google:
Ne vienas ir ne du atsakymai, išsamiai ir nelabai - rinkis.
StandartinėParašytas: 13 Geg 2012 10:07
Pranešimai: 14
Svarbiausias dalykas man, ar tiktų tas akumuliatorius Orbiter'iui. Nes man reikia iki pirmadienio jį užsakyti. http://www.propeleris.lt/lipo_nimh_akum ... orius.html
Ir daug geriau būtų, kas paaiškintų lietuviškai. Nes pačiam visko ieškoti ir dar nelabai žinant anglų kalbą, ne kažką. :(
Paskutinį kartą redagavo Propeleris 13 Geg 2012 10:10. Iš viso redaguota 1 kartą.
Pranešimai: 14
Delete.
StandartinėParašytas: 13 Geg 2012 10:09
Na, su tokiu varikliuku, koks ten yra - tai srovės tikrai duos pakankamai. Juo labiau, C reitingas didesnis, ne mažesnis.
Žiūrėk ir kitus kriterijus - voltažas, svoris...
StandartinėParašytas: 13 Geg 2012 13:02
Pranešimai: 14
Na abu akumuliatoriai yra 7.4V, talpa ta pati, bet dydis keliais milimetrai naujas yra didesnis už seną. Ir seno akumuliatoriaus svoris yra kažkur 45-47 gramai, o naujo 49 gramai. Manau čia didelio skirtumo nėra?
Ir beje ar tiks toks pakrovėjas? 2-3 cells Li-po battery, Input: 10V-15V, Charger Rate: 1.0A.
Tikslesnė akumuliatoriaus informacija: http://www.propeleris.lt/sraigtasparniu ... orius.html
Senas akumuliatoriuas: 800 mAH, 7.4V, 10c
StandartinėParašytas: 15 Geg 2012 20:49
Pranešimai: 14
Sveiki. Taigi jau akumuliatorius nupirktas, viskas tvarkoje. Beje, visą sraigtasparnį buvau išrinkęs, dabar surinkau ir vėl.. Nežinau, ar čia kažką ne taip sudėjau ar kaip. Sraigtasparnis pakyla į viršų ir pradeda sukti, nesuprantu, kas čia gali būti?
StandartinėParašytas: 15 Geg 2012 21:01
Pranešimai: 1306
Na tai variklis kur ant uodegos buna, arba persilpnai, arba perstipriai sukasi.
StandartinėParašytas: 15 Geg 2012 21:35
Pranešimai: 14
Jo išvis nėra ant uodegos. Ten tik propeleris stovi.
StandartinėParašytas: 16 Geg 2012 13:09
Pranešimai: 14
Kame bėda gali būti bėda? Klausimas aukščiau dviem postais..
StandartinėParašytas: 16 Geg 2012 16:06
Užsiregistravo: 27 Bir 2007 19:33
Pranešimai: 6
Vienas sraigtas leciau sukas uz kita. Gali but motoras nudiles, dantratis prasisukt, kazkur aseles sujungimas nuluzes. Pabandyk pareguliuot ant pulto ir pacio sraigto. Jei nepades ieskok kas suluze, sudile
P.S. Galbut motoru kistukus sumaisei vietom ir ne ten ikisai?
StandartinėParašytas: 16 Geg 2012 17:49
Pranešimai: 14
Na turbūt kai surinkinėjau, tai netvarkingai surinkau.. Reikia žiūrėti, bet nemanau ar variklis nudilęs, nes buvo viskas tvarkoje prieš išrinkinėjimą. O tas nudilimas, kuria čia prasme?
Dėl kištukų tai ne, nes jei būčiau sumaišęs jis išvis nekiltų.
StandartinėParašytas: 16 Geg 2012 18:02
Pranešimai: 6
Sie varikliai nera amzini, jie pakankamai per trumpa laika nudyla (vieni greiciau, kiti leciau). O nudyla dazniausiai sepeteliai variklio viduje. Tada reikia keisti varikli nauju
StandartinėParašytas: 16 Geg 2012 18:04
Pranešimai: 14
Bet jei jie tinkamai veikė prieš surinkimą ir nebuvo naudojami daugiau, tai ar nudiltų?
