Dabar yra 24 Lie 2026 22:09
 Pranešimo tema: CX 450SE V2 (+komponentų pasirinkimas)
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2013 16:33
Užsiregistravo: 08 Rgs 2013 18:07
Pranešimai: 13
Miestas: Vievis
Kol mokausi skraidy simuliatoriuje, reikia pasirinkti "kėbulą". Kol atkeliaus, susikomplektuosiu likusias dalis. Dabar du realiausi variantai turbūt būtų ir . Abu yra EU sandėliuose, dėl to tiek siuntimas pigesnis, tiek papildomų mokesčių nereik mokėt.
Kiek teko skaityt užsienio forumuose, tai CopterX kiek kokybiškesni klonai. Abu su CF rėmu. CX aliumininė versija gerokai pigesnė. Bet aliuminis minkštesnis ir didesnė tikimybė sulenkt. O atitiesint jau nebelabai. Teisingai? Toliau, tiek vieno, tiek kito PRO versijos jau kiek naglesnės yra ir ne tiek tinkamos naujokui, kaip suprantu. Bent apie HK 450GT Pro skaičiau tiek, kad rėmas siauresnis, sunkiau viską sudėti, sureguliuot ir skrist.
Pats linkstu prie CopterX varianto. Atkalbėsit? :) Ačiū.
Paskutinį kartą redagavo GediminasB 19 Rgs 2013 01:18. Iš viso redaguota 2 kartus.
 Pranešimo tema: Re: HK 450GT vs CX 450SE V2
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2013 16:42
+1 CX. Dėl aliumo - mitas.
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2013 17:11
Pranešimai: 13
Miestas: Vievis
Užsienio forumuose dėl aliumo daugmaž tokia nuomonė kiek teko perskaityt: "viskas tvarkoj su aliuminiu, bet jei turi pinigų, imk anglies pluoštą".
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2013 17:13
Prie ko čia dabar alu ir cf?
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2013 17:26
Pranešimai: 13
Miestas: Vievis
Na, jei dėl aliuminio ką parašiau yra mitas, tai gal verta pagalvoti apie CopterX'o versiją su "alu frame"? Dėl to ir parašiau apie cf ir alu praeitam pranešime. Užsieny irgi pilna debatų "alu frame vs cf frame". Man bent atrodo tvirčiau ir patikimiau būtų su CF. Bet tai kiek patikimiau aš nežinau - juk neskraidęs, nedaužęs (dar :D) tų helių. Dėl to ir norisi kuo daugiau atsiliepimų.
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2013 18:41
Tai taip, CF rėmas geriau, vienareikšmiškai. Bet jei rinktis tarp HK ir CX - CX geriau.
 Pranešimo tema: Re: CX 450SE V2 (+komponentų pasirinkimas)
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2013 01:33
Pranešimai: 13
Miestas: Vievis
Gerai, dar pasiskaitęs galutinai nusprendžiau dėl CX pasirinkimo. Užsakyta ir laukiu, kol atvažiuos. Dabar pradžiai dėl kitų komponentų. Interneto lobynai padėjo susirikiuoti tokį sąrašą. Ne dėl visų komponentų esu tikras. Kaip visuomet norisi optimalaus varianto naudos/pinigų atžvilgiu. Ar vertas gyro dėmesio ar HK GA-250 sueitų taip pat gerai?
Variklis: . Kaip suprantu, gan standartinis pasirinkimas ir už panašius pinigus nelabai kas yra.
ESC: . Lyg irgi turi viską, ko reikia. Kiti variantai?
Programavimo korta:
Gyro: . Nebrangi, giriama alternatyva brangesniem giroskopam.
Uodegos serva: . Nieko ypatingo, bet labai daug atsiliepimų, kad pakankamai greita ir patikima uodegoj. Turint omeny, kad pirmi pakilimai gali ir nesibaigt labai gerai, gal nieko brangaus ten nereiktų kraut? :D
Cyclic servos: . Analogiškai uodegos servai - paprastos, nebrangios, neblogos (turbūt).
Baterija: . Reiks bent porą turėt.
Pakrovėjas:
Menčių reguliavimui::
Kol kas tiek turbūt.
Paskutinį kartą redagavo GediminasB 19 Rgs 2013 14:39. Iš viso redaguota 4 kartus.
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2013 01:48
ga-250
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2013 15:05
Pranešimai: 13
Miestas: Vievis
Dėkui, sąrašą atnaujinau/papildžiau. Ar pamiršau ką nors apart įrankių, tokių kaip replytės, atsuktuvai ir visa kita, ką senukuose rasti galiu?
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2013 15:13
Ball link pliers, FBL head, FBL system, radija.
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2013 15:43
Pranešimai: 13
Miestas: Vievis
Čia KIT'as su flybar'u. Tai nekastruosiu aš jo. Gal kada nors, jei bus poreikis.
Replytės - taip. Radija jau yra su imtuvu. Turnigy 9x.
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2013 15:46
Na, tada daug kantrybės ir arbatos. skaitant forumus.
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2013 15:50
Pranešimai: 13
Miestas: Vievis
Ačiū :frends
