Dabar yra 20 Bal 2026 10:14
 Pranešimo tema: Su Jusu pagalba pradedu rinkti garsuji hk450pro :)
StandartinėParašytas: 20 Vas 2011 14:55
Užsiregistravo: 05 Gru 2010 20:01
Pranešimai: 110
Laba diena, pagaliau atkeliavo visos dalys maniskiam heliui. taigi pradesiu po truputuka rinkti reguliuoti, derinti. manau, kad ir toliau padesite, kaip ir padejote iki siol. Jusu nuomonems, patarimams kainos nera. taigi cia noresiu, kad netersciau forumo ir pastoviai uzdavineti klausimus, kuriu bus labai ir labai daug. manau, jog ir kiti kurie daba startuoja su savo heliu rinkimais, pasinaudos, kaip ira istorinis deamono dialogas apie copterx reguliavima ir derinima, kuriame beveik viska iki smulkmenu aiskino EIL.
Taigi mano pirmieji klausimai:
1. kaip servas sustatyti i teisinga padeti 90 laipsniu kampu. skaiciau, kad jei darysiu su trimeriai esanciais ant pulto, tai perejus is normal i 3d. jie pasikeis. reikia is pulto vidaus, kur berods subtrim yra ar dar kaskoks geresnis budas yra, jei netiesiai leteneles uzdejus ant servos stoves?
2. Perku rytoi, greicio rega tower pro 40a (violetinis) is parduotuves Lietuvoje. ar ji dar reiks programuot, ar jis iskarto taip nustatytas, kad heliui tiktu? skaiciau kad soft start turi buti ir dar kaskas, ar reikia jam isisgyti ir korta, ar perku, jungiu ir gerai ten bus?
3. isnaudojus akomiulatoriu, kai jis nesuks menciu, bet dar viduje bus elektros, ja reikia per jega iskrauti, su accucelu 6, ar krauti ant virsaus, ir nieko. ar butinai turi buti visiskai tuscias? bus pirmasis krovimas, nes is hobykingo atejo pilnai pakrautas. esu skaites kaska, kad kaskokiems akumams , kaip tik nesveika pilnai iskrauti, nes tada jie neisikrauna, ir taip sugadinami. bet cia turbut ne lipo turima omeni. tai kaip daryti pirmaji krovima?
Aciu uz atsakymus patarimus, laukiu ziniu :)
 Pranešimo tema: Re: Su Jusu pagalba pradedu rinkti garsuji hk450pro :)
StandartinėParašytas: 20 Vas 2011 16:54
1. Subtrim, jokių trimeriavimų.
2. Susiprogramuot Soft-Start (nepamenu, ar būna jis iškart įjungtas);
3. Kraut ant viršaus.
StandartinėParašytas: 20 Vas 2011 16:59
Pranešimai: 499
Servos 90 laipsniu yra nustatinejamos taip:
1. Visos servos yra sukisamos i savus lizdus ir ijungiama viskas...
2. Patikrinti, ar i teisingas puses sukiojasi servos (jau ijungus mix'us)
2. Svirteles reikia pastatyti i centrus, taip pat isitikinti, ar nera jokiu Trim'u ar Sub-Trim'u.
3.1 Paimama servos alkune ir uzdedama kuo tiksliau 90 laipsniu kampui.
3.2 Jei uzsideda nepakankamai tiksliai, galima pakaitalioti turimas alkune (kadangi ju turime 3, kiekvienai servai po viena)
4. Surade tinkamiausias alkunes, visiskai istiesinama yra pasitelkus Sub-Trim'a, kuris yra meniu viduje (ne ta, kur su mazais cypciukais spaudosi - ten paprastas Trim'as)
Del akumuliatoriu:
Negalima ju iskrovineti tol, kol nesuks menciu! Vien pajutus jegos trukuma reiktu leistis ir akuma pakeisti/pakrauti.
Li-Po akumai nemegsta kazkaip pilnai issikraut, tai po pilno skrydzio galima ji tiesiai kist ir kraut. :)
Polaris (gaminamas)
HPI Cyber 10b & Flux 5700 kv
HK-450 GT Pro
Spektrum DX7 & AR7000
StandartinėParašytas: 20 Vas 2011 19:57
Pranešimai: 110
Aciu uz trumpus ir konkrecius atsakymus, i pirmuosius klausimus, kuriu dar bus daugiau....
iki
StandartinėParašytas: 17 Kov 2011 00:19
Pranešimai: 110
Laba diena. Gana toli pasistumejau su heliu, bet..... siandien meginau pajungti ir nustatyti giroskopa, bet pastebejau tokia nesamone. dvi valandas lauziau galva, bet jokiu rezultatu. nu kaskokia nesamone. uodegos serva kai ijungiu i giro, tai mechaniskai judinant svirtele ant radijos, eiga servos alkunes i desine puse yra zymiai didesne, negu i kaire puse..... o kai ta serva istraukiu is giro, ir ikisu tiesiogiai i imtuva, tai eigos simetriskos, lygios ir vienodao. tiek i desine, tiek i kaire. radijoje jokiu tai servai nustatymu nekeiciau. ta pati nesamone ir giro diapazone iki 50, ir tas pats virs 60.(supratote, ka turejau uomeny :] ) nu kaskas mistisko , kode pajungus per gyra juda skirtingomis eigomis??????? juk neapsimoka nieko net reguliuoti su ta uodega, kol ta serva netolygiai judesy duoda. nos judinant giroskopa, serva labai graziai juda , ir kauciasi, kur iki 50 o kur virs 60.taigi kaip priversti serva judeti vienodai, judinant radijos svirtele, tiek i kaire, tiek i desine?????? nes serva ijungus tiesiogiai i imtuva, eigos vienodos... ar gali buti, kad giras parejes???? (hk401b)
Labai aciu uz pamastymus, patarimus ir pasiulymus.
StandartinėParašytas: 18 Kov 2011 17:59
Pranešimai: 110
ar yra nujaucianciu, mano bedos esme, ir galite duoti koki pamastyma, kaip issireikalauti is servos, kuri pajungta per gyro, kad vienodos eigos butu i abi puses???????
StandartinėParašytas: 18 Kov 2011 19:09
Pabandyk tokį triuką:
1. Viską susijungi taip, kad pitch slaideris uodegoje būtų per centrą. T.y. mentelių kampas nulinis;
2. Gain kanalą priskirk kuriam nors jungtukui (tarkime DX6i tai jau yra Flaps/Gyro);
3. To jungtuko padėtis pulte nusistatyk tokias, kad viena padėtis būtų HH, kita - RATE.
4. Viską įjunk, jungtukas HH padėtyje.
5. Kai gyra inicijuosis, tris kart perjunk į RATE ir atgal į HH jungtuką. Tai būtų taip: HH(pradinė padėtis)-RATE-HH-RATE-HH-RATE-HH. Po viso to, giroskopo LED'as turėtų sumirksėt berods tris kartus.
Ši operacija vadinama giroskopo HH centro padėties nustatymu.
Gal tai padės.
StandartinėParašytas: 18 Kov 2011 20:42
Pranešimai: 110
pabandziau EIL, bet deje nieko, .....:( stoga rauna net is piktumo.
toliau tyrinedamas ka pastebejau:
siustuvo svirtele judinant is leto i kaire puse visa laika servos alkune juda kartu su mano stumiama svirtele iki pat galo. o i desine stumiant siustuvo svirtele juda tik trecdali kelio, o po to stumiu siustuvo svirtele likusi kelia, bet mano prakeiktoji serva , jau stovi kaip ikalta, ir nejuda..... bet kode????? :( siustuve visi nustatymai geri arba, kitaip tariant niekas nera nureguliota, ar pakeista tai svirtelei....hm.
StandartinėParašytas: 18 Kov 2011 20:45
kokia serva?
StandartinėParašytas: 18 Kov 2011 20:52
Pranešimai: 110
Na ta serva, kuri pajungta per gyra. jos eiga i desine zymiai mazesne negu i kaire. tik bandziau tau vaizdziai nupasakoti, kad i kaire servos alkune juda visa laika, kai stumiu siustuvo rankenele. o kai ta rankenele stumiu i desine, servos alkune juda tik trecdali kelio. o po ta stumi rankenele 2/3 likusio kelio, o servos alkune nejuda... kaip taip gali buti ir ka daryti ?
StandartinėParašytas: 18 Kov 2011 20:57
klausiu - kokia serva? modelis, gamintojas...
StandartinėParašytas: 18 Kov 2011 21:29
Pranešimai: 110
aaaa, sorry :) mg90s is hobykingo, bet as bandziau prijungti ir kitas servas, bet gyras efgiasi taip pat. leidzia servos svirtelei judeti i viena puse daug, o i kita mazai. o jungiant tas servas tiesiai i imtuva, ne per gyra, tada eigos buna vienodos i abi puses. na kiek zinau, heliuose turetu servos pajungtos per gyra, i abi puses judeti vienodu atstumu..... ar gali buti kad hk401b gyras grybauja?
ar kaskur kitur problema, kad susikniso. as su gyru ir serva priehelio krapsciausi apie 2 val, ir man atrodo pradzioje tokios problemos nebuvo. po to susizinojau, kad su adatele reikia gyre perjungti du svicus. 1. kad skaitmenine serva butu. 2. ir kad reversas man buvo reikalingas. ir perstates tarsi po kurio laiko pastebejau, kad nevienoda jau alkunes eiga. bandziau atgal fiskutes grazinti, ir atjungti greicio rega, bet eiga i viena puse vistiek islieka mazesne negu i kita. pirksiu virve, ir eisiu jieskoti sakos, jei su JUSU pagalba nerasiu nuo to vaistu....:(
StandartinėParašytas: 18 Kov 2011 21:49
tikrai nėra pulte pakeistos Travel Adjustment ar exponentės? O šiaip - gali pirkt kitą gyro, nebrangūs gi :)
StandartinėParašytas: 18 Kov 2011 21:54
Pranešimai: 110
aga, gyro nera brangus, bet tai trunka laiko, kol siunciasi arba da bus baisiau, kad vistiek neissispres beda ir su nauju.... rrrr. ok aciu uz atsakinguma, ir akla tikejima, kad kada nors ir mes tionteliai su Tavo pagalba imsime giliau ir giliau nusimanyti heliuose. einu tikrinti siustuvo nustatymu n,taji karta...
StandartinėParašytas: 18 Kov 2011 22:06
Jei tikrai nesigaudai pulte, tai tiesiog nuresetink modelio nustatymus. Subtrimus susivest ne valandą truksi.
