Dabar yra 20 Bal 2026 10:15
 Pranešimo tema: koki esc heliu isrinkti, ir kokiais naudojates Jus 450 ?
StandartinėParašytas: 29 Sau 2011 14:37
Užsiregistravo: 05 Gru 2010 20:01
Pranešimai: 110
koki esc heliui isrinkti, ir kokiais naudojates Jus 450 ? apie ta garsuji, su violetiniu radiatoriumi, kiek skaiciau, tai daug kas keikiasi, ir juo nusivilia, bet pvz perkant heli musu rc parduotuvese, butent jais komplektuojami visi heliai. kaip yra is tikruju, ar reikia kas ka ziureti is turnigy ar dar kita kaska. zinau turi buti minimum 40a. kokiais jus skraidote, ir ka siulysit man? p.s. ka reiskia "labai blogas soft start" cia kaskoks minusas daugumos esc heliuose...... esc pirkciau is hobykingo
aciu uz atsakymus.
 Pranešimo tema: Re: koki esc heliu isrinkti, ir kokiais naudojates Jus 450 ?
StandartinėParašytas: 29 Sau 2011 15:37
Užsiregistravo: 24 Bal 2010 19:28
Pranešimai: 179
Miestas: Klaipėda, Nida
1, 2, 3, 4, 5 temom zemiau ir turim atsakymus i beveik visus tavo klausimus.
Spektrum DX6i / Putinukas aukštasparnis / Kryžiukas Morback 4D
StandartinėParašytas: 29 Sau 2011 15:50
Pranešimai: 499
To violetinio is tiesu ne kokie atsiliepimai :)
Sitas yra neprastas pagal atsiliepimus -
Tik va nezinau, kaip del jame esancio BEC'o (3A), gali neuztekti... Zinoma, priklauso nuo to, kokios servos bus naudojamos :)
Ir dar, ateiciai - nekurkit nauju temu apie kiekviena komponenta atskirai... Gi galime ir vienoje temoje viska aptarti... :)
Polaris (gaminamas)
HPI Cyber 10b & Flux 5700 kv
HK-450 GT Pro
Spektrum DX7 & AR7000
StandartinėParašytas: 29 Sau 2011 16:27
Pranešimai: 110
Labas Kansway, helio griauciai jau atkeliave pas mane. daba jau kaskur keliauja visos detales ir ir pakrovejai.... tik kai uzsakinejau esc nebuvo beveik jokiu, o daba ziu jau yra, tai va renkuosi. ir paskutinis siuntimas turbut bus ir tada kibsim i darbus :) p.s. kitoi savaitei imu spektruma dx6i. kaip tavo reikalai heliuose ?
StandartinėParašytas: 29 Sau 2011 17:45
Pusantro sezono atskraidžiau su tuo TowerPro40H reguliatoriumi (viotelinis), jokių problemų neturėjau, SBEC'ą išorinį naudoju, nes servas maitinu 6v (o ir saugiau, jei regas dėl kokių nors priežasčių numirs, lieka galimybė bandyt nuautorotuot bent kažkiek palankesniu būdu, nei akmeniu į dirvą).
StandartinėParašytas: 29 Sau 2011 18:26
Pranešimai: 110
o jei imesciau dvigubai brangesni
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh ... oduct=2165
geriau butu nei tas violetinis ar nieko nepajausiu? ar verta?
servos bus naudojamos mg90s o uodegoje 922digital modeliukas
StandartinėParašytas: 29 Sau 2011 18:44
Nuorodą reiktų sutvarkyt. Bet kokiu atveju, jei variklis nėra galingas (scorpion, hacker, neu ir t.t.), tai regas iš esmės nieko nekeis. Tada akumuliatoriai ir jų c reitas daugiau vaidmens turės.
StandartinėParašytas: 29 Sau 2011 18:51
Pranešimai: 110
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=2165 sutvarkyta nuoroda. o variklis bus garsusis typoon 2215
ir ar dar reikalinga programavimo korta esc,ui?
sita http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=2169
StandartinėParašytas: 29 Sau 2011 19:03
korta gerai, bet neprivaloma
StandartinėParašytas: 29 Sau 2011 20:00
Pranešimai: 499
Polaris (gaminamas)
HK-450 GT Pro
StandartinėParašytas: 29 Sau 2011 20:06
Pranešimai: 110
na as jau laukiu daliu kurios siunciasi kaskur kelyje. emiau typoon 2215; hk401b;mg90;422;zipy220 25c 3s; acucel6. berods tiek esc nebuvo o daba yra tai reiks uzsisakineti vel. kiautas 450 atkeliavo per 10d. manau greit. tai ir dalys turetu panasiai buti. ubgreidu jokiu neemiau. nebent mentis reiktu geresnes uzsisakyt. ar tos kur komplekte geros????ka patartum?
jei reikia atskirai uzsisakyti , kurias patartum?
StandartinėParašytas: 29 Sau 2011 20:16
Pranešimai: 499
Tos mentes, kurios komplekte tinka tik pakabejimui ir paskrydimui i prieki, atgal... Kazko ipatingesnio su jomis nepavyks padaryt, nes jos yra prastokos...
Kai suluzo mano Fiberglass mentes, nusipirkau .
Jos gal kiek ir brangokos, bet va sako, kad 3D skrydziui yra labai tinkamos :) Taip pat jos atkeliavo labai gerai subalansuotos, nieko nereikejo papildomo daryti...
Zinoma, galima ir pigesnes imt, jei gaila pinigu, tiesiog troskau Carboniniu menciu tai ir nusipirkau tokias :D
Galiniu paimiau tokiu pora - .
Pagal atsiliepimus geros, ne per brangiausios tai ir paimiau :D (Tikrai galima pigesnes susirast)
Polaris (gaminamas)
HK-450 GT Pro
StandartinėParašytas: 29 Sau 2011 20:27
Bazinis upgreidas:
- skrydžio kokybė pagerės ryškiai.
- nebereiks pirkti slidžių laikiklių.
Mentes mokymuisi rekomenduočiau šitas:
Pinioną iš žalvarinio pakeist į Algin, arba bent Rhino gear, mažiau dėvėsis.
