Dabar yra 20 Bal 2026 10:15
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 46 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
 Pranešimo tema: ar teisingas komplekto pasirinkimas hk450pro
StandartinėParašytas: 23 Gru 2010 02:05
Užsiregistravo: 05 Gru 2010 20:01
Pranešimai: 110
Labas , as jau uzsisakiau pati kevala, tai yra hk450pro
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10902
Na ir daug, daug skaitinejes pasirinkau siuos komponentus, tad jei galite uzmeskite prasau aki, ar niekur nepadariau klaidos, ar viskas suderinta ir ar nereikia kaskurioje vietoje pasirinkti geresni ar kitoki...:)
Motoras typoon 2218h 3450kv
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9257
Servos: x3 hxt-900
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... roduct=662
serva i uodega issirinkau tokia,"turnigy ds480" ar ji gera ar galima pigesne kokia ar kaip tik biski brangesne????
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8511
akumas sitas: zippy 2200 3s1p 25 3celiu
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=7636
ir giroskopas butu sis: hk-401b
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10113
Finansai labai nespaudzia, tai galiu kaska gal ir geresnio kaskurioje vietoje, bet reikia Jusu patarimo. ir dar neatrenku galu skaitinedamas, kas ten per esc, ubekai ir kiti velniai, kokiu man reikia, i sia seima, kiek zinau jie gali net keli detis, apsaugos, uzmaitintojai ir t.t. ir nenutuokiu koki greicio reguliatoriu, prasau ji parekomenduokite konkreciai, kiek isivaizduoju turetu buti 40-50c. Jei klystu taisykit. Labai laukiu ir labai aciu uz nuomones, pasiulymus, ir pagalba.........
Epkencijau, gal Tu koki svaru zodi galetum tarti, Tu cia vienas is tokiu , nu tipo...... :D
 Pranešimo tema: Re: ar teisingas komplekto pasirinkimas hk450pro
StandartinėParašytas: 23 Gru 2010 02:28
Patarsiu paieškot rimtesnių servų, šitie HXT900 putinukui tinka labiau, o ne 450 malūnui.
StandartinėParašytas: 23 Gru 2010 03:04
Pranešimai: 110
Na esate visiskai teisus, kad jos yra tarsi putinuko servos, as skaitinejau forumus ir atsiliepimus, daugelis jas labai giria, ir mini jog pradziai heliui ju kaip ir uztenka, kol mokinies ir t.t. sunku man kain zaliam apsispresti, ar verta su tom900 prasideti, ar geriau iskarto brangesnes ciupti. ir tada kokias???? :)
StandartinėParašytas: 23 Gru 2010 08:40
Užsiregistravo: 12 Lap 2009 13:21
Pranešimai: 31
Pasiziurek, siuo metu akcija ZIPPY Flightmax 2200mAh 3S1P 20C $7.99 cry
HK450 TTPRO
HK450V2 Bandomasis triušis
StandartinėParašytas: 23 Gru 2010 09:11
Pranešimai: 499
Kchem. Kaip matau, nusprendete imti mazesne serva uodegai? Aisku, tai nera labai didele problema, bet tai taip pat nera koks nors privalumas... :)
Esme, kad jei sis sraigtasparnis jums prigis, tikrai kazkada pirksite nauja, normalaus dydzio serva... :)
O koks ESC?
Polaris (gaminamas)
HPI Cyber 10b & Flux 5700 kv
HK-450 GT Pro
Spektrum DX7 & AR7000
StandartinėParašytas: 23 Gru 2010 18:28
Pranešimai: 110
Labas kansway, vat as ir nezinau tu servu dydziu, o sita kaip supratau per maza, o tai kokia imti kad ir dydis tiktu, ir gera pagal kaina butu. Plius kokia greicio rega imti is hobikingo ir koki ecs ar ubeka, na ko man da te truksta :) ???
StandartinėParašytas: 23 Gru 2010 18:30
Pranešimai: 110
Labas o kuo skiriasi praktiskai skraidant su heliu akumas 25c ar 20c ?
StandartinėParašytas: 23 Gru 2010 18:53
Pranešimai: 499
Na, jeigu akumas 2200 mah, tai 20 C atiduos 44 Amperus, jeigu 25 C tai atiduos 55 Ampus...
Del servos, tai reik pasidomet, kas kokias perka, dabar ne namuose esu, kai busiu, parasysiu, ka rasiu.
ESC irgi parasysiu, kai grisiu. :)
Polaris (gaminamas)
HK-450 GT Pro
StandartinėParašytas: 23 Gru 2010 19:16
Tikrai patarsiu neprasidėt su pigiais komponentais, tokiais kaip tos HXT900 servos. Kai skrendant prasisuks dantratis, tai malonu tikrai nebus. Geriau iškart šiek tiek daugiau investuok, bet kad paskui ramu būtų.
Kaip čia kažkas yra pasakęs, nesam tokie turtingi, kad pirktume pigias detales. Jei labai daug atliekamų pinigų turi, tai gali ir pigias dalis dėti.
StandartinėParašytas: 23 Gru 2010 19:20
Pranešimai: 110
aciu Kansway uz pagalba, matai as nelabai suprantu kuo skirsis tie amperai realybeje. na matnau, kad daugiau tu amperu yra geriau, negu maziau...:) Na o kiek cia rausiu ir uzsienio forumuose, tai del uodegos serwos nerandu, kad kaskas butu konkretaus. ir idomiai vienas dawe suprasti, kad giroskopas hk401 is tiesu nera nieko gero......rrrrrr. as suprantu, kad tai nera kaskoks super geras, bet gal pradziai per akis, nes atsiliepimuose, tai net alpsta del jo, kad stebuklus daro. kaip yra istikruju....? iki
StandartinėParašytas: 23 Gru 2010 19:22
Pranešimai: 110
Na kagi, malonu matyti pareinancia pagalba. taigi kiek issiaiskinau, kad variklis sitas tikrai geras, ir ji paliekam, akumas irgi tikrai tiks. daba servos kokias imti vietoi tu "garsiuju" 900???
StandartinėParašytas: 23 Gru 2010 19:38
Pranešimai: 341
dėl esc tai patarčiau towerpro tą su violetiniu radiatoriumi, nesu daug mažų esc bandęs, bet tas towerpro h40 atrodo pavadinimas, tai labai patiko :) tik pasitikrink ar tavo variklis neviršija 40A srovės :)
P.S. jei jau tavo biudžetas nėra labai suvaržytas, tai patarčiau pasidairyt iškart į 500 klasės, pats pradėjau nuo hk500gt, dabar turiu ir 500cmt, nu žinok be simuliatorių išmokau kaboti, stabilus tikrai labai labai, kaina didesnė nei 450 klasės, bet ir pats helis daug didesnis, na patys griaučiai apie GT kalbant tai panašiai kainuos kaip ir tavo 450pro, akūmas apie 22-30 kainuos, servos po 14 dolerių į galvą, uodegai reiktų rimtos, pas naudoju JR G490T gyro su 8500 serva, naujos kaina didelė, bet galėtum įdėti skelbimą kad perki dėvėtą ir kas nors manau pasiūlytų ką nors, regas aišku 6 celem tai bent jau 30dol kainuos. Aplamai tai viskas priklauso nuo biudžeto: jei jau rimtai patinka heliai - pirk didesnį, jei turi daugiau litų tai pasiklausk pas forumietį GS - jis gali parsiųsti T-rex'ą su visa įranga už tikrai stebinančiai mažą kainą lyginant su įprastom rex'ų kainom :)
StandartinėParašytas: 23 Gru 2010 19:49
Pranešimai: 110
aciu model uz nuomone, zinau kad 500 zymiai stabiliau, geriau ir idomiau, bet as nenoriu jo nes jis didelis jau, ir kainos kitos ir zodziu as tvirtai apsistojau ties450 kuris jau pas mane keliauja, o daba tik tas dalis visas su Jusu pagalba renku.
StandartinėParašytas: 23 Gru 2010 20:13
Pranešimai: 110
o jei tokias servas ir visas keturias ???
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9392
StandartinėParašytas: 23 Gru 2010 20:15
