Dabar yra 20 Bal 2026 10:15
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 58 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
 Pranešimo tema: Padekit issirink heli pradedanciajam bet ne zaliam
StandartinėParašytas: 23 Spa 2010 11:24
Sveiki ,jau seniai gavojau eit prie heliu bet taip ir nesigaudavo ,esu turejes pigiu heliuku 2-3 kanalu ,tokiu kaip picooz ir t.t. ,po to uzturejau didesny 3 kanalu hely ,kaip lava v4 tik kad 3-ju kanalu ,dabar ziurineju ka cia paemus ,is pradziu buvau nusiteikes griebt lama ,visur daliu yra ,pigi ,pagal atsiliepumus gera ,bet veliau pastebejau toki heliuka - kaina tik vos didesne ,dabar kalsuimas kaip del daliu ,gal kas zinot ar yra ju lietuvoj? Gal kas turit toky heli? Ka galit pasakyt, pakomentuot? Nusiziureaju jy ,nes pagal dydi kaip big lama ,o pagal aprasyma su juo galima 3D varyt ,kiek ziurejau video tai sitame - radau kazka panasau i tai kaip noreciau ismokt skraidyt ,tai dabar kalusiu tu kurie nusimano ,zino ,bando ar bande ,ir supranta kas kaip ,ar verta pradedanciajam pirtk toky aparata ,ar geriau pasitaupyt ir pirkt geresny ,ar ir sitas per geras kaip naujokui?
Skraidyt planuoju kambary (erdviam) ir noretusi i lauka islekt :)
Jei kas zinot kitu geru heliu , siulykit :)
Biudzetas RTF helio turetu nevirsyt 500lt
Aciu labai :)
 Pranešimo tema: Re: Padekit issirink heli pradedanciajam bet ne zaliam
StandartinėParašytas: 24 Spa 2010 08:59
Tai ka taip ir nieks nieko?
Teks pirkt savo nuoziura (tmi)
StandartinėParašytas: 24 Spa 2010 15:55
::z ::z ::z ::z ::z ::z ::z ::z ::z ::z
StandartinėParašytas: 24 Spa 2010 21:19
Dar klasuimas ,jie originalios mentes yra 246mm ilgio ,tai galima det 205mm arba 265mm mentes? Ar netiks jos
StandartinėParašytas: 25 Spa 2010 01:02
Pranešimai: 935
Esky Belt CP
Caster F8T Sport+Pro
KQuad
StandartinėParašytas: 25 Spa 2010 11:49
Pranešimai: 424
StandartinėParašytas: 25 Spa 2010 12:43
Užsiregistravo: 07 Spa 2008 07:30
Pranešimai: 187
ESky Honey Bee King 2
Visai patiko. Bet isigijus T-rex 450 abejoniu del pasirinkimo nebeliko. T-rex ir afrijoje T-rex :)
Aisku kaina tai jau kito lygmens.
Kiek suprantu apie T-rex klonus HK jau yra neblogu atsiliepimu. O cia ir kaina jau zemiskesne, tik jau su tokiais kambaryje ne kas :)
Dabar sau for fun galvoju apie Nine Eagle Solo Pro:
HW + Tekin 1900kV / Gensace batterys / Airtronics MX-3
StandartinėParašytas: 28 Spa 2010 14:30
Na as irgi ziurinejau tuos helius HK bet manau ten man dar per daug tamsus miskas butu ,del to ir ziuriu kad butu RTF'as geriau ,kad ir netoks geras ,bet... Del to nine eagles ,tai jis labai jau mazas ,lauke niekaip su juo neis , seip jau uzsisakiau as ta Honey Bee CP3 ,dar paemiau mensciu kelis komplektus ,galinio motoriuko mente , kas dar gali luzt nemokant skraidyt? Ai dar kaumus 4vnt is HK kad butu galima ilgiau paskraidyt :)
StandartinėParašytas: 28 Spa 2010 14:49
Pranešimai: 187
Pagrindine ir menciu asys links :)
StandartinėParašytas: 28 Spa 2010 17:45
o ju neina istiesint? Ir katra ta menciu asis? Tipo kur virs pagrindiniu menciu tos mazos yra? tai ta asis? :)
StandartinėParašytas: 28 Spa 2010 18:55
Pranešimai: 187
asele jungianti abi mentis
Niekad netiesinau.
StandartinėParašytas: 28 Spa 2010 19:22
ta prasme ''netiesinau''? Nelinko ,ar visada keisdavai nauja? :)
StandartinėParašytas: 28 Spa 2010 19:58
Pranešimai: 187
Na Lietuvos zinomiausias helistas liepe keisti naujomis, tai ir keiciau.
ir tiesinti net nebandziau.
StandartinėParašytas: 28 Spa 2010 20:20
Pranešimai: 513
Miestas: Rokiškis
StandartinėParašytas: 28 Spa 2010 21:03
nu aisku ,bet turbut galima pritaikyt kokia viela ar strypely jei jis tiesus ,ar butina naudot gamintojo siulomas dalis?
