Dabar yra 20 Bal 2026 10:15
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 21 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
 Pranešimo tema: Mikro/Mini Helis
StandartinėParašytas: 16 Rgp 2010 23:58
Užsiregistravo: 15 Rgp 2008 11:54
Pranešimai: 107
Sveiki, Senokai čia nesilankiau, kokius metus :D Taigi ir vėl "pabudo" domėjimasis RC heliais, ir kadangi artėja mano gimtadienis galvoju sau pasidovanosiu kokį nors :D
Kažkada turėjau Jamara XXS, dabar norėtūsi ko nors panašaus, o gal būt ir geriau
Taigi mėtausi tarp šitų dviejų
Šito: http://www.propeleris.lt/sraigtasparnia ... actpicid=2
Kaip jum šitas? turit kas nors tokį? Ir dar man toks klausimas kilo ten parašyta cituoju "Dvigubas rotorius suteikia ypač stabilų skridimą tiek viduje, tiek ir lauke, nesant vėjui" Bet iš nuotraukų matyt kad valdymas ten infrared, o su juo lauke nelabai ? pataisykit jei klystu
ir šito:
http://www.rcl.lt/index.php?id=2&lang=l ... e=&frame=3
Šitas 390mm ilgio tai šituo kambarį nelabai tikriausia ?
O gal turit ką geriau pasiūlyt ? Apsiribokim ~300 LT,
Taip pat ką manot apie tokį: http://www.bananahobby.com/1999.html ? šitas jau 737mm tai tokiu nelabai kambarį :D Bet užtat lauke labiau su tokiu. ar gal ką panašaus pasiūlytumėt? Bet kad būtų įmanoma Lietuvoj nusipirkt,nesvarbu parduotuvėj ar internetu.
Paskutinį kartą redagavo rytux 18 Rgp 2010 11:02. Iš viso redaguota 1 kartą.
 Pranešimo tema: Re: Mini Helis
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2010 00:40
Pranešimai: 499
As pasiulyciau Lama V4, nes jos daliu tu labai lengvai gausi vien jau propeleris.lt... Pacia lama taip pat gali rasti propeleryje...
Polaris (gaminamas)
HPI Cyber 10b & Flux 5700 kv
HK-450 GT Pro
Spektrum DX7 & AR7000
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2010 09:55
Pranešimai: 107
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2010 10:29
Pranešimai: 499
Na, is pirmojo zvilgsnio tai toj naujesnej versijoj tik Ledai zibantys istatyti, o siaip tai yra identiski modeliai... :)
Va Lama V4 dar 2.4 Ghz valdymas :
Dar va cia pigiau radau :
Polaris (gaminamas)
HK-450 GT Pro
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2010 10:33
Užsiregistravo: 24 Bal 2010 19:28
Pranešimai: 179
Miestas: Klaipėda, Nida
Spektrum DX6i / Putinukas aukštasparnis / Kryžiukas Morback 4D
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2010 10:35
Pranešimai: 499
Aha, tiksliai... Tada ryskiai apsimoka labiau is propelerio pirkti :)
Polaris (gaminamas)
HK-450 GT Pro
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2010 11:57
Pranešimai: 107
Nu man ta Lama V4 nelabai, norėtūsi labiau tokio kaip SWIFT 3 ar Volitation, nu ta prasme tokio be korpuso beveik, tik su tuo priekiu.
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2010 14:56
Pranešimai: 179
250'inis helis is HobbyCity
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2010 15:01
Nemaišykite mikro ir mini klasių. Mini klasė yra 325/400/450 mikro - 250 ir žemiau.
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2010 11:02
Pranešimai: 107
 Pranešimo tema: Re: Mikro/Mini Helis
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2010 11:33
Užsiregistravo: 07 Spa 2008 07:30
Pranešimai: 187
http://bit.ly/9h4bCM
HW + Tekin 1900kV / Gensace batterys / Airtronics MX-3
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2010 12:44
Jau geriau tada 450'inis, bent kiek stabilesnis bus, nes tas 250'as tai labai jau miklus, menas yra tokius suvaldyt.
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2010 16:56
Pranešimai: 107
Tai numesk linką iki to 450-inio ir būt gerai kad RTF būtų
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2010 19:14
Ne paprasčiau būtų pačiam išmokt susirast? Internetą turi, rankas turi, galvą turi...
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2010 19:35
Pranešimai: 107
turiu viską,tik net neįsivaizduoju kuo skiriasi 250-inai ar 450-iniai
