Dabar yra 20 Bal 2026 11:42
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 58 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4
 Pranešimo tema: Re: Padekit issirink heli pradedanciajam bet ne zaliam
StandartinėParašytas: 09 Lap 2010 18:27
Pranešimai: 584
Miestas: ----
tie tokie strypeliai su bumbuliukais ant galu?
dingau ;)
StandartinėParašytas: 09 Lap 2010 18:48
Pranešimai: 935
Caster F8T Sport+Pro
KQuad
StandartinėParašytas: 09 Lap 2010 19:20
neturiu as tokiu ,ir nemaciai kad butu mano heliui... :)
StandartinėParašytas: 09 Lap 2010 19:34
Nu tu duodi :) Prie simuliatoriaus sėsk bent porai savaičių, čia ne auto modelis, kad pora valandų ir mokėsi. Ir neklijuok judančių dalių, bus labai nemalonu jei skrendant suluš. Ne dėl to, kad vėl crashas bus, o dėl to kad nulūžusios dalys mėgsta išsiskraidyt po kambarį. Ir šiaip, su tokiu malūnu reikėtų bent jau sporto salėje skristi, o ne kambaryje.
StandartinėParašytas: 09 Lap 2010 19:43
ne tame esme ,tiesiog pakilt ir kybot ore ir taip galima ,nereik tam simuliatoriaus jei pries tai esi skrides ,skridau ne kambary o garaza ,erdves pakako tiesiog pakilau ~5-10cm ir pazeme skrido ,jau leidausi atleides gaza ir kliude viena mentis dviraty ir viskas tada atsitiko :D ,seip as suklijavau ten normaliai ,ten ne judancios dalys ,nu tik viena mentes laikiklio trauke ,bet ji gerai susiklijavo ,jau meginau prasukt ir silpnai ir stipriau ir viskas gerai ,eisiu dabar gal i lauka dar pamegint ,kur erdves yra :D
StandartinėParašytas: 09 Lap 2010 20:20
Pranešimai: 935
KQuad
StandartinėParašytas: 09 Lap 2010 20:39
zinau kas tai per daigtas ,katk gryzau o kokymosi garaze vel buvau ,tai jau sureguliavau baveik kad vietoj kabetu pakiles ,jau po bisky pradeda skrist ,tik mentes ko tai dyla kai pasitrina i zeme ar taip kur.. :D
StandartinėParašytas: 10 Lap 2010 16:18
e o kaip turi bt ,tipo kai gerai sureguliuotas sraigtasparnis tai jis tik pakiles (kad ir 10-15cm) kabo vietoj? Nes man vistiek tiesia nesigauna ,jis skrenda tai pirmyn po bisky tai i sonus ,tai atgal ,ar cia taip turi but kol palei zeme skrenda? :)
StandartinėParašytas: 10 Lap 2010 16:57
Pranešimai: 1123
Audrius
StandartinėParašytas: 10 Lap 2010 17:23
Pranešimai: 584
Miestas: ----
mastymas toks: sulus, tai sulus, detaliu yra :D
dingau ;)
StandartinėParašytas: 10 Lap 2010 17:55
ne toks ,mastymas toks kad , dabar arba niekada ,kada tik galiu tada ir naudoju ,kaip tik galiu taip naudoju ,paemiau paskridau ,sulauziau ,sutaisiau toliau sktendu ,kai sulus vel taisysiu ,dabar neturiu simuliatoriasu tai skrendu taipo ,gasiu gal tada ten pasimeginsiu , o slasho tokis jau likimas ,basheris jis ir viskas... :)
StandartinėParašytas: 10 Lap 2010 18:44
Pranešimai: 584
Miestas: ----
apibendrinimas: modeliai yra skirti linksmybem cool
dingau ;)
StandartinėParašytas: 28 Vas 2011 19:12
Pardavejas - aferistas
Pranešimai: 690
