Dabar yra 20 Bal 2026 11:53
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 46 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
 Pranešimo tema: Re: ar teisingas komplekto pasirinkimas hk450pro
StandartinėParašytas: 23 Gru 2010 20:22
Užsiregistravo: 05 Gru 2010 20:01
Pranešimai: 110
Zinau, kad reikia greitos ir tikslios. ka galite pasiulyti apie 20doleriu.
StandartinėParašytas: 23 Gru 2010 20:55
Pranešimai: 208
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10976 -labai gera skaitmeninė serva uodegai,nebrangi. Pats naudoju.
StandartinėParašytas: 23 Gru 2010 21:21
Pranešimai: 110
paziurejau ta serva, siaip gera, bet ar ji ne bus per maza ir isides i ta stalciuka helyje?
StandartinėParašytas: 23 Gru 2010 21:25
Pranešimai: 499
Polaris (gaminamas)
HPI Cyber 10b & Flux 5700 kv
HK-450 GT Pro
Spektrum DX7 & AR7000
Paskutinį kartą redagavo kansway 23 Gru 2010 21:46. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 23 Gru 2010 21:38
Pranešimai: 110
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr.... nu blin kaip lengva pasimesti ir susibalamutinti... atrodo kas cia yra kelis daigtus i heli issirinkti, nu bet kai pradedi, tai.......
zodziu kolkas tamsus miskas....
tai kokia serva i uodega gera, greita, skaitmenine, patikima ir kaina iki 20doleriu.... na tauta, jus juk specai, skraidote, darote ir t.t. galite tarti konkretu zodi,- kokia serva i uodrga pradedanciajam, kuriam negresia jokie 3d ir skraidymai su perkrovomis...
StandartinėParašytas: 23 Gru 2010 21:45
Pranešimai: 499
Tai va, grizau...
DEL ESC:
Sita ESC rekomenduoja daug kas, jo BEC'o lygtais uztenka, na normalus jis :)
Taciau as naudoju si:
Pastaraji pirkau todel, kad nebuvo to auksciau nurodyto. ESC turi gera radiatoriu, taigi isskraidzius 3 akumus jis buvo vos siltas :) Sitame ESC nera BEC'o, todel emiau . Tikrai geras daiktas, paskirti atlieka puikiai, taip pat jis lengvas.
Cyclic servos : Geros servos, man patinka, niekas is ju dar nenuvyle, tik kur auksciui naudojama reguliuoti tai siek tiek sunkiau isistato, bet cia problemos nera JOKIOS :)
Uodegos serva : Serva pati gera, tikrai pakankama sraigtasparniui. Daug kas jas naudoja, greita, galinga, TACIAU...
Ji yra per maza siam sraigtasparniui! Ne tas zodis... Nuotraukose parodyta mano padarytas mount'as tam daiktui, siaip gan neblogai, tik kad uodegos valdymas ten apskritai keistas... Servos kamuoliukas remiasi i virsu, o pati trauke ir taip jau yra nulinkus i apacia, o kadangi remiasi tas kamuoliukas, tai trinasi ir taip stabdo ta judejima, aisku greitai servai tai kabojimui neturi itakos (tfu tfu tfu). Su didesne serva niekas nepasikeistu, tiesiog isidetu graziau ir viskas...
Reiks paciam pasidaryti ta mount'a is tos micro servos, nes kitaip neiseis... :)
NUOTRAUKOS:
Tarp kitko, trecioje nuotraukoje matosi siek tiek upgrade'u: Geresnes Carbon Fiber mentes , Carbon Flybar'as, Carbon galines uodegeles... Idomus faktas - Flybar'o Rod'as, kuris ateis su komplektu yra 200 mm ilgio, nors standartas yra 220 mm, taigi dziaukis kol gali, nes po suduzimo sraigtasparnis taps jautresnis :D O hobbykinge prastai su sio sraigtasparnio dalimis. Laukiau 2 menesius, kol galiausiai Cancel'inau orderi...
Tikiuosi, si informacija pades teisingai pasirinkti,
Kasparas
Polaris (gaminamas)
HK-450 GT Pro
StandartinėParašytas: 23 Gru 2010 21:56
Pranešimai: 110
Zinoma Kasparai aciu Tau labai, tik pirmai pradziai desiu 900 servas europa su jomis mokinasi skraidyti, tai ir man ziopliui tikrai uzteks. na o del tu esc ubeku ir reliu bei kitu "lygintuvu " ir apsaugu, tai aciu tau uz kelias eilutes, daba viskas aisku....dekui Tau iki sekmes
StandartinėParašytas: 23 Gru 2010 22:21
Pranešimai: 499
Ner uz ka :)
Beje, tik dabar pastebejau! ir nera tie patys! As turiu ta antraji, o jus pasirinkot pirmaji, jie siaip nieko nesiskiria, tik kad antrasis turi 10 kv daugiau :D
Tik siaip pastebejimas :) Ikelsiu dar siandien veliau filmuotus kadrus is skrydzio...
Na stai video, ka tik iskeptas, su "3D" momentu :ha
IR DAR:
Suradau serva uodegai, kurios atsiliepimai geri ir pati yra tokio dydzio kaip reikia.
Komentaruose parasyta, kad zmones dejo i HK-450 Pro versijas ir labai gerai tiko :) Pamatavau liniuote ta skyle, i kuria dedasi servos, tai skyle yra mazdaug 36 mm x 16 mm, taigi kaip tik :)
Polaris (gaminamas)
HK-450 GT Pro
StandartinėParašytas: 25 Gru 2010 11:07
Pranešimai: 110
Jusu deka ir su Jusu pagalba siaip , ne taip susideliojau toki komplektuka, savajam hk450pro drive-belt. visus komponentus parodau cia, uzmeskite aki, ar tikrai kartu visi priejome daug maz, aukso viduri. :)
helis hk-450pro belt-drive. cia aisku :)
variklis: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9257
giroskopas: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10113
akumas: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=7636
greicio regas ir kompas: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=2165
serva uodegai: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=13422
servos 3x: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9392
Taigi galutinis Jusu verdiktas, ar tai yra pradziai protingas ir geras helio sudedamuju daliu pasirinkimas. helis pirmas, skraidymo pagrindam isisavint???? aciu :)
StandartinėParašytas: 25 Gru 2010 17:16
Pranešimai: 499
Manyciau, kad gerai :liux
Tik reikes ateityje (GAL) pasikeisti cyclic servas, apie jas yra nusiskundimu... :)
Bet siaip geriau uz tas plastamsines HXT :)
Polaris (gaminamas)
HK-450 GT Pro
StandartinėParašytas: 25 Gru 2010 23:52
Pranešimai: 110
o tai i kokias jas keist, kad nebutu jokiu nusiskundimu, nes kiti sake, kad skraide su jom ir jokiu blogybiu ?????? tai kokios tos geeeeeeeeeeeeros ? :) (servos)
StandartinėParašytas: 26 Gru 2010 00:33
Pranešimai: 499
Na normalios tos servos, tik va pavyzdziui nuo varztu mano servos maziau yra issikisusios i virsu, nei tos, kurias jus issirinkot, bet cia problemos irgi nera, tik teks i vidine servos alkunes puse tuos rutuliukus montuot... :)
Siaip viskas gerai, dar zinokit, kad reiks 1.5mm, 2mm staciakampiu (Hex) bei mazo pliusinio atsuktuvu... Ir reiks verzleliu mazu, 1.5mm storio varzteliams, kuriu nera komplekte ir taip pat dvieju 3mm storio varzteliu varikliui pritvirtinti.
Taip pat siulau susirinkti ir atsarginiu daliu (ne is HobbyKing), nes nusibos laukti, kol atsius (o ju tikrai prireiks).
Na ir ka, lauksime skrydziu video :)
Polaris (gaminamas)
HK-450 GT Pro
StandartinėParašytas: 28 Gru 2010 15:24
Užsiregistravo: 28 Gru 2010 15:02
Pranešimai: 1
Sweiki noreciau informacijos kur yra siu zaisliuku krautuve klaipedjoja nes esu naujokas budzetas mazokas ir noreciau tokio kad prisikostriuociau fotika lengva. Malunsparni elektrini noreciu patarimu koki geriausiai pasiimti man :) ir kad viskas butu komplekte o tas biudzetas 300lt :(
StandartinėParašytas: 28 Gru 2010 15:37
Pranešimai: 499
Na su tiek pinigu gali Lama V4 paimt... Daugiausia Lietuvoje esanciu RC shop'u yra internete... Pavyzdziui
Tokiam sraigtasparniui kaip sioje temoje reks paaukoti maziausiai 800 Lt... :)
P.S. Cia ne zaisliukai... :)
Polaris (gaminamas)
HK-450 GT Pro
StandartinėParašytas: 29 Gru 2010 12:27
Pranešimai: 110
Kansway, tikiusi ta tavo nurodyta suma, mano adresu yra su pultu spectrum dx6 ??????????? a be jo ...:D
