Dabar yra 09 Bir 2026 02:01
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 47 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Pagalba naujokui
StandartinėParašytas: 27 Sau 2010 19:00
Pranešimai: 2255
Miestas: londonas-kaunas
o koks minusas tu kardaniniu pavaru?? girdejau kad su jomis stabilesnis helis, o kad dirzine pavara plakasi ten toj uodegoj ir buna kazkokia nezymus salutinis poveikis? cia tikrai taip?
o koks minusas kardaniniu pavaru? jos taip dyla greitai? noriu viska isiaiskint nes norejau jau siandien uzsisakyti, bet ten out off stock tam sope .... :S
dabar atidejau kitai savaite, dar laiko pasirinkt pasilieku :) gal dar kas kokiu linku zinot su neblogu trex 450 klonu? geriau butu RTF bet aisku galima ir atskirai ten valdyma nusipirkt ar kazka
youtube - STdemoniac
TRAXXAS SLASH 4x4 - brushless
KYOSHO ST-R - nitro
LOSI mrc
TAMIYA TT-01 - brushless
AXIAL SCX10 x 3
copterX 450
StandartinėParašytas: 27 Sau 2010 20:02
Kaip pradedantysis, turėsi daug grubių nusileidimų. Kiekvienas toks nusileidimas - ir keisi tuos dantračius. Diržą aš pakeičiau tik vieną per sezoną. Ir tai ne dėl crashų, o dėl tariamo susidėvėjimo. Tegul tabaluojas jis tame vamzdyje, man netrukdo. Jei teisingai įtemptas - niekas ten nesitabaluos. Nors FM vartotojai pastoviai skundžiasi dėl diržo sukeliamo statinio krūvio. Sprendžia tai "įžemindami" (prijungdami prie visos elektronikos "masės") ar naudodami silikoną. Kas su tuo yra asmeniškai susidūrę, manau papasakos plačiau, man neteko to spręst.
StandartinėParašytas: 27 Sau 2010 20:34
Užsiregistravo: 25 Sau 2010 15:53
Pranešimai: 8
StandartinėParašytas: 27 Sau 2010 20:37
Pranešimai: 2255
nu reikes uzsisakyti dar papildomai tokiu daliu kur nuo grubiu nusileidimu kencia iskart :D dar kolkas nezinau koks papuls nusipirkt ar su dirzu ar su kardanu :)
o radija tai tik 2.4ghz galvoju, aisku nebrangia kokia nors 6kanalu
KYOSHO ST-R - nitro
LOSI mrc
AXIAL SCX10 x 3
copterX 450
StandartinėParašytas: 27 Sau 2010 20:49
StandartinėParašytas: 27 Sau 2010 20:56
Pranešimai: 2255
mane domintu jei kas tiksliai zinot ar skaitinejot uzsienio forumus tai kurie is 450 klonu geriausi skaitosi, pora bent firmo kokiu gal kas galit su linkais? :? :? (happy)
nu as irgi toli grazu aplomai reik ismokt skraidyt, o ka kalbet apie 3D, bet turiu liga aliumui ir karbonui.... :ups :ha tai man labai patinka PRO versijos ;)
tuo labiau dabar tie klonai nera brangus, pirma pirksiu jau kad ir paprastesnes versijos mokslam :D bet ikandin uzsisakysiu ir PRO , kai tik iseis savaite be crashu praleist, tai pro uznaudosiu :D
KYOSHO ST-R - nitro
LOSI mrc
AXIAL SCX10 x 3
copterX 450
StandartinėParašytas: 27 Sau 2010 21:37
Karbonas nebūtinai pro versijoje :) bent jau 450 PRO versija yra su kardanine pavara, dirželinė to paties helio atmaina vadinama SPORT :) Nelabai gilinausi, bet kiek teko skaityt, šios dvi versijos nuo SE v2 skiriasi galvos geometrija, rėmo konstrukcija ir dar keliais patobulinimais.
O kas liečia klonus, teko daug skaitinėti ir nuomonės visada skiriasi. Iš asmeniškai mano čiupinėtų, pirmoje vietoje statyčiau EXI, labai patiko judančių dalių tikslus padarymas. Bet juos pardavinėjantis XHELI nesiunčia į Lietuvą (nebent eina susitart), šiaip du didžiausi dabar konkurentai yra CopterX ir HK. CopterX kaip ir geresnės kokybės, tik visi keiksnoja guolius (tuo negali pasigirt ir HK). Dar yra tokie klonai, kaip Flasher, Tarot, Screamer. Teko čiupinėt ir tokį stebuklą kaip Storm450. Kokybė gal ir nebloga, tik va labiausiai nepatikusi vieta - pagrindinė ašis. Ji yra ilgesnė nei Align, nes ji maunasi į tris guoliavietes. Sprendimas gal ir geras, bet va su jų gavimu - problematiška.
StandartinėParašytas: 27 Sau 2010 22:41
Pranešimai: 2255
tai turbut bus kad reiks susikomplektuoti :D tai ziurinejuos valdyma, brangaus nereik, o kaip toks butu?
ir dar klausimas apie tuos MODE1 ir MODE2 pas kuri is ju throthle kairei pusei? as noriu sau kad throtle kairei butu ;) manau bus patogesnis
KYOSHO ST-R - nitro
LOSI mrc
AXIAL SCX10 x 3
copterX 450
StandartinėParašytas: 27 Sau 2010 22:44
Pranešimai: 8
Dar pora klausimu : Kaip su valdymu ? Kiek reikia swash servų? 3 ? Kaip matau HK nebėra telebee gyro, kokį vietoj jo galima ?
StandartinėParašytas: 27 Sau 2010 23:03
Swash servų reikia 3, vietoje telebee HobbyKingas pardavinėja turnigy gyro. Valdymą geriausia įsigyt su normaliomis programavimo galimybėmis, o ne tuos pigius HK siųstuvus, kuriuos norint sukonfigint reikia jungt prie PC. Kaip pavyzdys būtų spektrum dx6i, futaba 7c, jei iš FM stovyklos, tai puikiai turi tikt MX-12, MX-16, JR 9303 (futabinių nežinau, nes ta stovykla nesidomiu).
mode 1 - gazas dešinėje;
mode 2 - gazas kairėje.
StandartinėParašytas: 27 Sau 2010 23:12
Kad yra ir kitaicku radiju nebrangiu ir su visomis reguliavimo galimybemis http://tinyurl.com/ye422td
StandartinėParašytas: 27 Sau 2010 23:20
Pridėk moduli, imtuvą, siuntimo kainą, ir galimus muitus, ir už tiek galima tikrai nusipirkt tą patį spektrumą. Beje, ne visada geriausia pirkt pigiausia. Pultas - ilgalaikė investicija.
StandartinėParašytas: 27 Sau 2010 23:41
Pranešimai: 2255
KYOSHO ST-R - nitro
LOSI mrc
AXIAL SCX10 x 3
copterX 450
StandartinėParašytas: 28 Sau 2010 00:36
Su brangesniu du imtuvus gauni, del to ir brangesnis. Daugiau reiketu tik batareiku i siustuva. Tiesa, simuliatoriaus kabelis irgi nepamaisytu :)
StandartinėParašytas: 28 Sau 2010 01:22
Pranešimai: 2255
aisku tada su tuo valdymu :)
tai va bandziau jau uzsisakyti sita
beda ta, kad pastas i UK gaunasi 72$ plius helis 77$ nu karocia....
tai googlinu dabar biski, ieskau dar :D
o kaip del TAROS firmos? gal toki bandyt uzsisakyti?
o kokias servas parekomenduotumet is hobbyking pirkti aisku brangiausiu nereiki :) ten kiek suprantu reik 3 servu vienos rusies ir vienos servos kitokios biski :?
arba bent parasykit kokios jau skaitosi normalios ziurnt galinguma kg ir greiti :) ir visos keturios MICRO eina?
sakykim jei galingumas apie 3kg ir greitis apie 0.08 tai tokios geros butu? ir prie servos gramais rasoma kas? svoris servos? ten buna 9g, 26g ir t.t.
nes jau reik uzsisakyt man ka nors :D
KYOSHO ST-R - nitro
LOSI mrc
AXIAL SCX10 x 3
copterX 450
