Dabar yra 07 Spa 2026 19:28
 Pranešimo tema: 1/5 benzininio bagio 3 begiu deze
StandartinėParašytas: 14 Kov 2016 12:57
Užsiregistravo: 14 Kov 2016 12:47
Pranešimai: 2
Sveiki. Nesenai turiu si zaisla. Ir sumasciau nusipirkti gtb 3speed transmision. Ir toks va dalykas:
Senasis spur buvo 57t o pinion 17t. O sitam (3 begiu) pirmasis begis toks pat kaip originalus buvo. Su senuoju is vietos labai galjngai vaziuodavo. O dabar net ratu nebeprasuka ant zoles net.... atremus irgi nesuka ratu... reikejo keist ir nauja varpeli prie tis dezes. Ir kai atlikinejau darbus pastebejau kad sankabos nebelabai gaug like. Siaip kai issibegeja tai greitis tikrai labai didelis. Nematavau bet is sono atrodo apie koki 120 vaziuoja.
Ar esat kas turejes keliu begiu deze? Jei taip ar buvo is vietos galios dingimas? Ir ar gali buti kad sankaba i pabaiga? Variklis 30,5cc.
 Pranešimo tema: Re: 1/5 benzininio bagio 3 begiu deze
StandartinėParašytas: 14 Kov 2016 18:55
Pranešimai: 1315
Skype ( Shmikis. )
StandartinėParašytas: 14 Kov 2016 22:22
Pranešimai: 936
Na, kad neturi užgest variklis kai modelis prispaustas- paprasčiausiai sankaba buksuos ties 6000- 8000 apsukų priklausomai nuo spyruolės kietumo.
O kas dėl 3bėges sistemo, tai manau ją dar reikia pareguliuot, jei galios maža- matomai per anksti persijunginėja pavaros.
Skype: robis-ut-lt
+37061011450
²º15
StandartinėParašytas: 18 Kov 2016 18:54
Pranešimai: 2
Buvau suglaudes abu varpeliu, tai kaip ir vienodi. Sakau gal kad nebelabai daug sankabos like..
StandartinėParašytas: 20 Kov 2016 00:37
Užsiregistravo: 04 Kov 2016 20:44
Pranešimai: 4
Laba,is kokio miesto esate,taip pat nesenai isigyjau baja 5,dar tik apsildziau,idomiau butu irpavazinet nevienam.
StandartinėParašytas: 28 Kov 2016 22:13
Pranešimai: 936
Skype: robis-ut-lt
+37061011450
²º15
StandartinėParašytas: 03 Bal 2016 20:32
Pranešimai: 1315
Skype ( Shmikis. )
