Dabar yra 07 Spa 2026 19:27
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 74 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5  Kitas
 Pranešimo tema: Micro & Mini Rock Crawler'iai
StandartinėParašytas: 31 Gru 2015 16:56
Tei va, pasiemiau KIT'a- , desim FPV ir su sunum turesim ka veikti kai orai neskraidomi :)
Daba reik automobilistu pagalbos/nuomones, PLZ, nes man si sritis dar gudus miskas :hi Ten eina du 130 dydzio motorai stocke, o as norejau brushles, todel ir emiau kit'a, nes perdarinesiu korpusa FPV gear'ui ir patalpinti didesne batareika. Pasigooglinus pasiemiau situos motorus kaip 130 brushed ekvivalenta, situos regus su jiem skirta kortele, ir 9T pinionu- . Pinionu tik tu teradau ant greicio, kur yra ant 1.5mm asies. Viska susimeciau paskubom, nes tie monstriukai migom isgraibstomi, t.y. jau viskas uzsakyta ir daba reikia suzinoti ar neprasoviau su motorais. Planuoju naudoti 2s 850mAh batareikas.
Apie auto motorus kaip jau sakiau nekertu, nezinau ar pinionai tiks 4500kv motoram, koks ten gear ratio pas ta ropok$li ir t.t. Jei per galingi, tai px, per Tarani nustatysiu limita su throttle curve ir valio. Jei kas manot kad 9T pinionas per didelis ar per mazas, arba gal jo 0.4M pitch gali netikti, tai issakykit savo nuomone, uzsisakysiu kitokiu pabandymui.
Aciu is anksto uz pagalba :)
 Pranešimo tema: Re: Basher RockSta 1/24 Mini Rock Crawler
StandartinėParašytas: 31 Gru 2015 17:09
Pranešimai: 326
tai kad be vidinio gear ratio bbž ką ir pasakyt :) o šiaip daiktas gražiai atrodo :)
StandartinėParašytas: 31 Gru 2015 17:29
StandartinėParašytas: 31 Gru 2015 18:21
Pranešimai: 326
O ten išvis yra kokia greičių dėžė? Kadangi tai crawler'is, tai difų greičiausiai nebus. Kaip suprantu motorai stovi po vieną ant ašies? Įdomu kokie dantračiai ten - jei netyčia metaliniai būtų, tai būtų visai įdomu pamatyt crawler'į lekiantį ant galinių ratų :) O šiaip jo, standartiniam modeliui tris kartus didesnės apsukos baigtųsi dantračių sudrožimu. Tai gali gi dėt du 1s akumus,sujungt juos tarpusavy, variklius ir esc užmaitint nuo vieno akumo, o fpv nuo abiejų. Arba atsidaryt 2s akumą ir išsivest laiduką į lauką nuo pirmos celės pliuso.
StandartinėParašytas: 31 Gru 2015 18:32
Is fotkiu tai matosi, kad ten yra dantraciu pilna greiciu deze, tik xz kokie ten dantraciai. Aisku kad cia ne greiciui, o ropojimui, tai uzmyzinus power manau greitai sudrozciau dantracius.
Batareikas lituosiu savo- turiu nemazai 3s 850mAh, persilituosiu i 2s ir jei prireiks issivesiu 1s uzmaitinimui. Pirma reik sulaukti jo prie duru, turiu dar 3 savaites pasiplanuoti ir pasirankioti info :)
StandartinėParašytas: 31 Gru 2015 22:26
Brangesnis bet man labiau patiko 1/24
StandartinėParašytas: 31 Gru 2015 23:18
StandartinėParašytas: 03 Sau 2016 15:00
Pranešimai: 222
StandartinėParašytas: 03 Sau 2016 23:23
Pranešimai: 1166
Miestas: Lietuva
As ir noreciau po vaiku zaislus pacrawlinti.
Palauksiu kol sk8robo susilipdys, tada kopijuosiu setupa :)
Mašinėlės
Putinukai
Quadrocopteriai
StandartinėParašytas: 04 Sau 2016 07:43
StandartinėParašytas: 04 Sau 2016 11:56
Pranešimai: 222
Losi kainos joa :)
Grynai jei ieskociau 1/24 detaliu/upgrade daug ir scale panasi, ziurek gal kas ir tiks, nes HK RockSta apie detales kolkas nieko...
Cia geras palyginimui kas rusu suprantat:
https://www.youtube.com/watch?v=3An4Cx-EWJE
Patinka po motora ant tilto variantas pas Rocksta, galetai abu motorus atskirai paleist jei prieki uzmest reik+gala pristabdyt, bet cia jau kaip sk8robo reiktu Kit'a arba RTR draskytis nes ten kiek suprantu bus viena esc abiem motoram
StandartinėParašytas: 04 Sau 2016 12:57
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
užsisakiau tą HBX :) sulauksiu darysiu home fpv :) papostinsiu kas ir kaip :) tik vat noriu dar 1/10 scale.
Auto
Kopteriai
Jau blin ir lėktuvai :)
StandartinėParašytas: 04 Sau 2016 13:17
StandartinėParašytas: 04 Sau 2016 13:40
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
jo būtinai pasidalinsiu :) nes esu daręs fpv su truggy 1/10 tai žemas pasikabina dažnai realiai reikia monstro kokio arba crawlerio, monstras būtų geriau nuo šunų pabėgt galima :D, nes čia tikrai bjauri tema, aš tam net dvi kameras montuodavau kad gala matyt pilnai.
Auto
Kopteriai
StandartinėParašytas: 04 Sau 2016 14:07
