Dabar yra 25 Lap 2026 17:08
 Pranešimo tema: S10B RTR ESC - pradejo trukcioti ratai
StandartinėParašytas: 29 Gru 2015 15:31
Užsiregistravo: 14 Lie 2014 11:12
Pranešimai: 109
Sveiki.
Masinomis pradejau uzsiimineti visai nesenai, iki siol uzsiimu multikopteriais, gal gaetumet padeti del auksciau mineto ESC problemos. Sunku nustatyti nuo ko pradejo taip vykti, nes pradzioje msina vazinejo visai padoriai, pora kartu pabandziau ne NiMH, bet 3S LiPo pastatyti, pats ESC tai leidzia pagal aprasyma, ir dabar ir NiMH ir LiPo duoda trukciojima prie mazu apsuku.
Kaip pajungiau ESC nuo quadcopterio, viskas pasileidzia gerai, tik nezinau, ar galiu naudoti 30A ESC quadkopterio masinos valdymui.
Atrodo, kad viena faze butu bloga, perlitavau laidus i ESC, tai nepadejo.
Nustatymus ESC numeciau i default, bei bandziau keisti, taciau rodo tik 5 parametrus, o as priskaiciavau 11. Kitokio manualo su 11 parametru visai neradau.
Parekemenduokit ka daryti? Jeigu ESC keisti, tai i koki galima?
Is anksto dekoju uz rimtus atsakymus.
 Pranešimo tema: Re: S10B RTR ESC - pradejo trukcioti ratai
StandartinėParašytas: 29 Gru 2015 16:54
Kai startuoja trukciojant tai greiciausia timingas, bet kodel tu sumastei kopterio rega ant auto uzmesti? Ten jie gi flashinti kopteriu kontroleriam, t.y. jei ir atlaikys amperas tai xz kaip susisnekes su motoru :? Nei reverso, nei stabdziu irgi neturesi...
StandartinėParašytas: 29 Gru 2015 18:39
Reikia bandyti ar išsisuksi su kopteriniu ESC, nes jam tikrai nepatiks, kad tavo gazo svirtele stovi ne ant dugno, o ant vidurio. Galima susirašyti 3D kopterinį firmwarą arba kažkaip "apgaudinėti sistemą" pvz pabandyti sukalibruoti gazo eigas iš naujo. Tik rezoliucija suprastės ir vis tiek neturėsi atbulinio.
O su esamu automobiliniu ESC iš video tai ir man atrodo kaip timing problema. ESC fazės perjungimo paankstinimas (timing) neatitinka variklio vijų skaičiaus/apsisukimų kV diapazono. Jeigu viską gerai suprantu tai tau reikėtų mažinti timingą. Tik toj instrukcijoj tai nemačiau galimbės keisti šitą parametrą. Automobilinėse off road sistemose kur apsisukimai salyginai žemuose diapazonuose ir sukimo momentas reikalingas nuo pačio starto geriausia naudoti sensorines sistemas.
Kodėl anksčiau nebuvo o dar pastebėjai galiu tik spėlioti. Kažkur perdavime į ratus atsirado pasipriešinimas?
StandartinėParašytas: 29 Gru 2015 19:05
Pranešimai: 109
Kopterini pastaciau kad isitikinti kad varyklis gyvas. Po ranka tik kopterini ir turejau :)
Pakeiciau ratus i didesnius, bet trukcioje ir su mazesnem dabar.
Ar imanoma ta S10B RTR perflashinti, gal pas mane firmwaras stovi ne originalus nes parametru daugiau rodo negu manuale yra.
Timing bandziau pagal analogiska instrukcija keisti, bet nepadejo, pameginsiu dar karta su timinu pazaisti.
Jeigu ratus nuimti tai startuoja be trukciojimu. Tik sulaikant pirstais trukcioja.
StandartinėParašytas: 29 Gru 2015 19:59
Pranešimai: 1663
Regas raso 3s o variklis ar priima 3s.galimas daiktas kad su 3s pasivazinejai variklis pakaito o jis pas tave be ausinimo ir perkaitinia.+ant rego su 3s geresnio ventiliatoriaus reik.
Panasu kad varikliukas pakaito ir apvija pasvilo.o pastacius ant zemes jis nejuda kol nepastumsi?
StandartinėParašytas: 30 Gru 2015 08:36
Pranešimai: 109
StandartinėParašytas: 30 Gru 2015 13:18
Pranešimai: 109
problema radau:
2015-12-30 13.13.11_.jpg [ 60.72 KiB | Peržiūrėta 3602 kartus(ų) ]
Kas parduoda ESC :)
StandartinėParašytas: 30 Gru 2015 13:25
Pranešimai: 1663
