Dabar yra 01 Rgs 2026 13:01
 Pranešimo tema: kelios problemos po ilgesnio modelio nenaudojimo
StandartinėParašytas: 08 Bir 2015 08:28
Užsiregistravo: 04 Bal 2015 22:13
Pranešimai: 32
Nenaudojau modelio apie tris savaites, padaryti pakeitimai buvo: centrinio diffo tepalai 10k<30k, servo linka pakeliau apie 3mm ties servo saver tvirtinimo tasku, gavau dalis, pasikroviau akuma ir.. didziausia atsiradus problema, jog dingo pastovus greicio didejimas, paspaudus 1/3 gazo, greitis dideja tolygiai, tada vos vos paspaudus greitis priarteja prie 80% kazkur, sistema Castle, atrodo lyg throtle curve butu nusiprogramaves nuo stovejimo, kitas reikalas, vaziuojant letai ir susukus ratus maksimaliai i kazkuria pusia, ratai pradeda labai drebet, vaziuojat letai tik pastebejau sia problema.
Sena problema, vaziuojant tolyn nuo saves, signalas puikus, apsisukus ir parlekiant link saves, signalas mikro sekundei dingsta iprastai du kartus, jausmas, lyg cut offas isijungtu, bet vaziuojant nuo saves, to nebuna, problema receiveri, ar transmiteryje?
 Pranešimo tema: Re: kelios problemos po ilgesnio modelio nenaudojimo
StandartinėParašytas: 08 Bir 2015 22:32
Pranešimai: 326
"kitas reikalas, vaziuojant letai ir susukus ratus maksimaliai i kazkuria pusia, ratai pradeda labai drebet,"
mano atveju priežastis buvo silpnas BEC'as reguliatoriuje (berods 2A) ir tikrai nesilpna serva. Problemos baigėsi įdėjus išorinį BEC.
Dėl signalo - teoriškai turėtų būt imtuvas (siųstuvas padėties nepakeitė, tik imtuvas su antena ir mašina apsisuko). Ar neužvyniota antena ant kokio aliumininio shock tower'io? Ar bandei nuėmęs korpusą ir iškėlęs anteną stačiai į viršų pavažinėt? Valdymas turbūt 2.4GHz? Net ir tokiu atveju prieš puldamas ieškot naujo imtuvo/siųstuvo pabandyk antenai sudaryt kuo mažiau trukdžių (patikrint nieko nekainuoja ir neskauda gi). Po to apžiūrėk anteną ir imtuvą - antena tvarkingai laikosi? Nenusilanksčiusi, neperlūžusi, šarvas neatitrūkęs?
StandartinėParašytas: 08 Bir 2015 22:36
Pranešimai: 32
Dreba patys ratai, ne servas, antena niekur neuzvyniota, bet atrodo gana nekokio stovio,vienoje vietoje vos ne ikirsta i sarva, plius, nezinau kaip tai vadinasi,bet antenos gale, nera kelis cm nupjautas sarvas, cia kiek zinau tai turetu buti?
StandartinėParašytas: 08 Bir 2015 22:43
Pranešimai: 326
šarvas gale nupjautas standartiškai, čia ok. O dėl "dreba patys ratai" tai nelabai suprantu :| Kadangi serva tiesiogiai susijus su vairo mechanizmu, o tas tiesiogiai susietas su hubais/pusašiais ir t.t., ant kurių stovi ratai, tai sakyčiau, kad reikia ratus prisukt :) jeigu serva nedreba - ieškok mechaninės problemos vairo mechanizme. kažkas kažkur atsilaisvino. Jeigu žiūrėt į modelį iš viršaus - kuria ašim dreba? x/y/z?
StandartinėParašytas: 09 Bir 2015 09:08
Pranešimai: 32
Klibejimas toks fizinis, per hubus ir guolius, pastarieji manau issprestu problema, principe tik idomu is kur tos problemos galejo atsirast nenaudojant modelio
StandartinėParašytas: 10 Bir 2015 14:15
Pranešimai: 543
HPI Savage flux HP XL
AE SC10 LRP Vektor K4 10.5T
AE SC10 Brushless
ZMR250 FPV racer
