Dabar yra 07 Spa 2026 19:27
 Pranešimo tema: Sokineja priekis ir kokias padangas deti
StandartinėParašytas: 09 Rgs 2014 20:13
Pranešimai: 464
Sveiki, ka daryt jei vaziuojant traspje sokineja priekis, tepalas 30wt ir vidutinio kietumo spyruokles, sway baro nera.
Ir dar kokias padangas patartumet deti i prieki kauno ir panevezio trasai, jei gale bus JC double dees super softai?
 Pranešimo tema: Re: Sokineja priekis ir kokias padangas deti
StandartinėParašytas: 09 Rgs 2014 20:43
Pranešimai: 353
Padangas dek tokias pat JC double dees SS
On-road:
3Racing Sakura Zero S
StandartinėParašytas: 09 Rgs 2014 20:46
Pranešimai: 482
Gal šokinėja nes padangos blogai priklijuotas ir gumbas koks iššokęs :D, bet retas atvejis.
Losi 2.0 EU
Kontaktai:
email: ugniusbalt@gmail.com
Tel.Nr +370 692 69 761
Skype: ugnius.baltramiejunas
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2014 08:26
Bus tirstas tepalas, pilk ant 10 skystesni, ir pabandyk amortikus virsuje prisukt arciau centro.
Arba gali but ratai nesubalansuoti arba atsikijave padangos.
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2014 11:22
Pranešimai: 464
su padangom viskas ok, o ant shock towerio prisukta arciau sono kad nevirstu belenkaip, o kaip del aukscio? pas ma auksciausiai padaryta, o gale vapse spyruokles ilgesnes uz amortikus tai ka ten daryt?
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2014 14:19
Pranešimai: 890
Miestas: Jonava
Ką tu turi omenyje šokinėja priekis? Ratai bent pakila nuo žemės?
Nes arba pas tave amortizatoriuose per skystas tepalas, tada ir "šokinėja" (ratai neatsiplešia nuo žemės) tiesiog dirba pakaba.
Arba labai tirštas tepalas. Tada priekis nepajėgus "sugerti" visus neligumus trasoje ir dėl to šokinėja. (Ratai atsiplešia nuo žemės).
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2014 14:47
Pranešimai: 464
ratai atsiplesia nuo zemes nuo menkiausios duobes, kai ziurejau kai vaziavai utenoi tau taip nebuvo, bandziau vaziuot tiesiojoi ta pacia traektorija, bet vistiek nuo mazos duobes priekis keliasi ir tampa sunkiai valdomas
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2014 18:56
Tai reikia skystint amortiku tepala, arba dar gali centriny difa bisky paskystint jei yra jis pas tave. O amortiku auksty kaip reguliuoji? Sakiu varztais ar preload'ais?
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2014 19:00
Pranešimai: 1166
Miestas: Lietuva
Mašinėlės
Putinukai
Quadrocopteriai
StandartinėParašytas: 11 Rgs 2014 05:23
Pranešimai: 936
Va kokių "ekspertų" Mes turim...
Net nežinom apie ką kalba, o jau pasiūlymų kupeta...
Skype: robis-ut-lt
+37061011450
²º15
StandartinėParašytas: 11 Rgs 2014 07:29
Pranešimai: 1166
Miestas: Lietuva
Mašinėlės
Putinukai
Quadrocopteriai
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2014 15:09
Pranešimai: 543
butu manau lengviau jeigu bent modelis butu nurodytas.. dabar neaisku 4wd ar 2wd ar kas per biesas..
HPI Savage flux HP XL
AE SC10 LRP Vektor K4 10.5T
AE SC10 Brushless
ZMR250 FPV racer
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2014 16:57
Pranešimai: 482
Pas jį Team Associated B44.1 kiek pamenu (4wd). Reikia pasižiūrėt gyvai tą modelį, nes taip nieko nepasakysi.
Losi 2.0 EU
Kontaktai:
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2014 18:30
Pranešimai: 464
lyg ir sutvarkiau, ipyliau 25wt tepala ir uzdejau 3skyluciu washeri ar kaip jis ten :D beliko padangas issirinkt, kokios tiktu kauno ir panevzio trasai? butu geriau is rchobio nes ten tik ratlankiai yra mod 4wd reik priekiniu :)
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2014 20:46
Piston'ai vadinasi
