Dabar yra 25 Lap 2026 17:08
 Pranešimo tema: Lrp blast bx s10 problema
StandartinėParašytas: 20 Geg 2014 13:52
Užsiregistravo: 24 Lie 2011 18:36
Pranešimai: 65
Miestas: Aarhus (Danija)
Sveiki. Turiu LRP blast bx s10 modeli, gana senokai su juo nevazinejau, po paskutinio vazinejimo, kuris buvo ziema, (vazinejant problemos nebuvo ir viskas veike puikiai) padejau ant lentynos ir palikau. Neseniai ji nusikeliau, pasikroviau visas baterijas ir galvojau lekti pasivazinet, taciau jis man nevaziuoja. Ijungus modeli, servas ratus pasuka i desine puse (ziurint is galo) taciau viskas tuo ir pasibaigia. Modelis i nieka nereaguoja. Taigi butu klausimas, nuo ko pradet ieskot problemos. Greiciausiai kazkur bus kliuve vandens, nes taip atsitiko po ziemos. Taciau noretusi rasti problema ir nusipirkti tai, ko reikia, negu iskart isleisti kruva pinigu ir keisti tai, kas veikia :) Nors ir modeli turiu senai, taciau dar esu naujokas su juo, nes vazineti del tam tikru aplinkybiu nebuvo laiko. Beje, greicio reguliatoriaus led lempute sviecia, o receiver led lempute mirkcioja. Gal kam teko susidurt ir zinot kur pradet ieskot problemos? :) Aciu.
Lrp Blast BX S10
Ansmann Blizzard
 Pranešimo tema: Re: Lrp blast bx s10 problema
StandartinėParašytas: 20 Geg 2014 13:53
Imtuvas nesusirisa su siustuvu, gali pabandyt is naujo atlikt ''binding'' procedura, gal tai pades, jei ne - greiciausiai imtuvas bus gaves drengmes ir nustojes veikt.
StandartinėParašytas: 20 Geg 2014 14:06
Pranešimai: 65
O kaip atlikti ta procedura? Bandziau biski googlint, bet ne kazka teradau. Pas mane stovi viskas orginaliai. Siustuvas lrp a2-stx pro, imtuvas - lrp a3-rx deluxe.
Lrp Blast BX S10
Ansmann Blizzard
StandartinėParašytas: 20 Geg 2014 14:08
manual'e parasyta turi but, prie first run skilties
StandartinėParašytas: 20 Geg 2014 15:10
Pranešimai: 65
Aciu Sarai. Bindinimas padejo. Taciau arba as blogai juos surisau, arba dar kazka reikia sureguliuot. Ijungus modeli, ir duodant gazo jis nereaguoja, taciau sukant vaira kairen, jo ratai sukasi i prieki, sukant i desine - atgal. Vairas vis dar nereaguoja. Pabandysiu paskaityt dar manual'a, gal rasiu kaip sita problema issprest. Beje, imtuvo led lempute po surisimo pradejo sviest, nustojo mirkset.
Lrp Blast BX S10
Ansmann Blizzard
StandartinėParašytas: 20 Geg 2014 15:35
Pranešimai: 65
Dabar jau viskas veikia. Laidus buvau atjunges imtuve ir netycia blogai sujunges. Taciau problemos tuo nesibaige. Jis kartais pats gaza paduoda ir sunkokai reaguoja i mano valdyma. Siustuve sviecia dvi lemputes, o tai reiskia, kad baterijos pilnos. Pabandziau pakeist baterijas i naujas, taciau vis tiek tas pats. Manuale rase kazka apie fail safe setting. Taciau nelabai supratau ka jis duoda.
Lrp Blast BX S10
Ansmann Blizzard
StandartinėParašytas: 20 Geg 2014 15:48
StandartinėParašytas: 20 Geg 2014 16:05
Pranešimai: 65
Nustaciau Fail Safe. Manual'e nieko apie vairo pasukima nerase. Minejo tik nustatyti gazo padeti. Bet meginau nustatyti ir puse, tikiuosi gavosi kas nors :) Dabar ijungus pastebejau, kad tas modelio bludijimas lyg ir praejo, pralaikiau ijungta 10-15min ir lygtais viskas gerai. Pasivazinejas lauke paziuresiu ar viskas gerai :) Aciu labai uz pagalba, tikrai labai padejai. :frends
Lrp Blast BX S10
Ansmann Blizzard
StandartinėParašytas: 20 Geg 2014 16:18
Failsafe patikrink, yjunk viska, paziurek ar vaziuoja, ir tada bevaziuojant isjunk siustuva, jei modelis vaziuos toliau - blogai suprogramavai.
StandartinėParašytas: 20 Geg 2014 16:26
Pranešimai: 65
Patikrinau katik kaip sakei. Modelis sustoja, nors ir ratai nesisusika i viena puse, bet modelis sustoja. Tik dar reikes pazaist, nes dabar i prieki vaziuoja leciau, negu atgal. Pamenu yra taip buve, kazkaip ant siustuvo su reversais ar kazkas tokio reikia pazaist ir susitvarkys. Nes laidai i motoriuka gerai sujungti, pagal spalvas kaip ir priklauso :)
Lrp Blast BX S10
Ansmann Blizzard
StandartinėParašytas: 20 Geg 2014 16:29
Spalvos nebutinai turi sutapt, jei atgal vaziuoja greiciau tai sukeisk laidus ir perjunk reversa y kita pozicija, bus tvarka.
O del vairo tai glai but kad failsafe'as tik vienam kanalui, tada tik sustos nesukdamas y sona. Bet to gana
StandartinėParašytas: 20 Geg 2014 16:38
Pranešimai: 65
Sukeiciau laidus, tai dabar smagiai i prieki sprygsta. Sunku net suvaldyt :D Zinai, nepatyrusios rankos. Dar viena klausimeli turiu, gal zinai, kaip panaikinti ta "lag'a" ar kaip ji pavadint. Spaudziant gaza, turi praeiti kokios 1-2 sekundes, kad pradetu vaziuot. Cia del reverso, nes ant normalaus, tos 1-2 sekundes tarp stabdzio ir atbulinio. Gal galima padaryt, kad nuspaudus gaza iskart ir sprygtu i prieki?
Lrp Blast BX S10
Ansmann Blizzard
StandartinėParašytas: 20 Geg 2014 17:05
Pranešimai: 65
Katik atkeiciau laidus kaip buvo, tuomet neijungus modelio perjungiau is reverso ant normalaus, ijungiau modelio ir normalus buvo kaip reversas. Perjungus is normalaus rezimo i reversa, gavosi viskas normaliai, taciau i prieki vaziuoja greit, atgal vaziuoja leciau, ir to "lag'o" nebera. Idomiai kazkaip nusistate man cia viskas, bet svarbu rezultatas pasiektas. Aciu dar kart uz pagalba. :frends
Lrp Blast BX S10
Ansmann Blizzard
StandartinėParašytas: 20 Geg 2014 18:25
Y sveikata ;)
Bile padejo
StandartinėParašytas: 20 Geg 2014 19:26
Pranešimai: 508
del fail safe- ant sios irangos nevisada veikiab:D
buna vaziuoji, per toli nuvaziuoji ir gazas lieka toks koks pries rysio nutrukima buvo , tada begi ir gaudai :D
LRP S10 blast MT
