Dabar yra 07 Spa 2026 19:27
 Pranešimo tema: Spuras ir pinionas
StandartinėParašytas: 11 Geg 2014 22:07
Užsiregistravo: 23 Rgp 2013 17:17
Pranešimai: 142
Sveiki. Kiek maždaug dantukų turi spuras ir pinionas pas crawler'ius, kad būtų geras perdavimas ir išnaudota visa variklio galia?
 Pranešimo tema: Re: Spuras ir pinionas
StandartinėParašytas: 11 Geg 2014 22:25
Jei ratus pasuka lengvai, ir netruskta torqo, gali didint perdavima.
As su bushless kai vazinejau tai pakankamai didelis jis buvo
StandartinėParašytas: 03 Bir 2014 20:57
Pranešimai: 142
Sveiki. Turiu dar klausimą dėl pinionio. Ar tokį sraigstasparnio pinioną galima dėti į offroad'a? Ir kas būna geriau kai jis toks suktas?
StandartinėParašytas: 03 Bir 2014 21:21
Suktas maziau prasisukt turi tikimybes, bet auto modeliuose tokiu nebuna, tik diferencialai kartais buna suktais dantraciais. Spuras ir pinion'as buna lygus
StandartinėParašytas: 03 Bir 2014 21:32
Pranešimai: 142
Aisku
StandartinėParašytas: 04 Bir 2014 13:22
Pranešimai: 142
O jeigu pas mane yra spuras 38 dantukai, o pinionas 16. Žinau reikia dėti 9-10 dantukų pinioną, bet tada greitis sulėtės, ar ne?
StandartinėParašytas: 04 Bir 2014 15:28
Taip. Jeigu variklis nekaista per daug su tokiu pinion'u tai ir vazinek. Bet seip pagal viska jis turetu labai kaist ir sudegt nuo tokio perdavimo, nebent labai mazu apsuku variklis
StandartinėParašytas: 04 Bir 2014 20:28
Pranešimai: 142
Na taip, kaista greitai, bet dar ačiū dievui nesudegė. Bet jau taip ir neišeina, kad perdavimas būtų geras ir pilnai išnaudotas variklis? ar tada jau reiktų ir spurą keisti?
StandartinėParašytas: 04 Bir 2014 21:26
Na tai ziurek, jei variklis labai jau karstas tai mazink pinion'a.
StandartinėParašytas: 06 Bir 2014 17:21
Pranešimai: 142
Sveiki. Dar noriu paklausti ar nuo sudilusio spuro mano naujas pinionas nesudils?
StandartinėParašytas: 06 Bir 2014 19:02
Pranešimai: 391
StandartinėParašytas: 06 Bir 2014 20:35
Pranešimai: 142
O jei peršoktų starto metu, nes važiuojant man net su abejeis sudilusiais dantračiais neperšoka.
StandartinėParašytas: 08 Bir 2014 19:39
Nesvarbu kada persoka, jei persoka - sudils
StandartinėParašytas: 08 Bir 2014 23:01
Pranešimai: 1166
Miestas: Lietuva
Šaras kaip visada: trumpai ir aiškiai :)
Mašinėlės
Putinukai
Quadrocopteriai
