Dabar yra 16 Spa 2026 11:58
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 79 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
 Pranešimo tema: Klausimai apie Hellfire modeliuką.
StandartinėParašytas: 06 Kov 2013 21:42
Pranešimai: 578
Miestas: Tauragė
Sveiki, taigi gaunu sena nauja hellfire :D ir iškilo keletas klausimų. Modelį perdarysiu į elektrinį.
Taigi, koks pinionas tiktų?
Gal ką parekomenduosit iš hk sistemų, kad vandenį atlaikytų..
Koks kėbulas tinka jam?
Įmanoma perdarius į elektrą, palikt imtuvo dėžutę?
Jei dar kils klausimų, parašysiu. :)
Mantas
Tel. nr. +37069173848
Skype: cretivevslogitech
eMail: lukosaitis.m@gmail.com
www.krauk.lt
 Pranešimo tema: Re: Klausimai apie Hellfire modeliuką.
StandartinėParašytas: 06 Kov 2013 21:45
Pranešimai: 508
del imtuvo dezutes : kodel ne ? taigi tokie patys laidai eina ( tik ten servom cia bus servai ir regui ) jie padaryti is to pacio silikono , is tos paciu vielu
LRP S10 blast MT
StandartinėParašytas: 07 Kov 2013 11:32
Pranešimai: 578
Miestas: Tauragė
Na, reikės pabandyti, o kokie tepalai į amortizatorius turėtų piltis? Turiu 25wt AE tepalo, bet kažin ar užteks jo..
Mantas
www.krauk.lt
StandartinėParašytas: 10 Kov 2013 15:19
Pranešimai: 341
StandartinėParašytas: 10 Kov 2013 19:11
Pranešimai: 578
Miestas: Tauragė
Gal galėtum kokią sistemą parekomenduot galingesnę, taip pat ir pinioną kokį dėt? Aš ir jau po biški dirbu, išlupau visas nitro dalis, o ir motor mountą jau gaminu, apačioj ten kad pakilimas tai dėl kreivo atkirpimo, šiaip dar truputį reiktų pašlifuot žemyn ir į šonus, nes nori kabinti, bet čia jau kai motorą gausiu, kai išsiimsiu motorui skyle daryt..
Mantas
www.krauk.lt
StandartinėParašytas: 10 Kov 2013 22:13
Pranešimai: 341
Kokio storio aliumas? Tikiuosi iš apačios priverši, nes kitaip nelaikys, žiūrėk labai, kad nesusiskersuotu dantračiai. Mano bagiukas, kartu laiko ir difa ir variklį, Labai tvirta.
Dėl sistemos patarti nelabai ką galiu. Pinjona pasiskaičiuot badyk čia
StandartinėParašytas: 10 Kov 2013 23:11
Pranešimai: 233
Tel. - 865770647 :)
Skype - E1r1mas
Hpi Baja 5b SS
Caster s10b
StandartinėParašytas: 11 Kov 2013 02:25
Pranešimai: 578
Miestas: Tauragė
Nu matai as nezinau palei zingsni koki piniona parinkt. Del priverzimo is apacios, kaip del sregio aliume?
Mantas
www.krauk.lt
StandartinėParašytas: 11 Kov 2013 08:03
Pranešimai: 341
Dantratis vadinasi mod 1 pitch 5mm ašiai. Tavo atvėju tie du varžtai tikrai nelaikys, reiktu priveržti prie važiuoklės dugno, prageši, prasriegsi.
Eirimai, 1900kv hk, nepatariu, kaista baisiai, ji pirkau tik modeliui išbandyti
StandartinėParašytas: 11 Kov 2013 09:10
yra kitas irgi rozinis XL dydzio, berods 2800kv, tas tai geras, naudojau ir monstruose ir sct
StandartinėParašytas: 11 Kov 2013 10:09
Pranešimai: 578
Miestas: Tauragė
Gal linka gali jei nesunku? O kaip del rego? Noretus kazko atsparaus vandeniui..
Mantas
www.krauk.lt
StandartinėParašytas: 11 Kov 2013 10:32
Va, toks variklis.
Regu turejau jau visa kruva is hk, man labiausiai patiko sitas jy lengva uzsandarint, nes labai patogi konstrukcija, jis galingas ir nekaista, gali ir sensoriny varikly pasijungt, krc vienas geresniu is hk asortimento, arba jeigu taupiau bisky tai sitas dar tinka irgi patogi konstrukcija, tik ne toks geras, silpnesnis, syla, ir seip toks bisky ''skystesnis'' :)
Tai tiek ziniu, jei kas neasku dar, klausk :)
StandartinėParašytas: 11 Kov 2013 11:12
Pranešimai: 699
Sakura XI Sport
Ansmann Are-2
Traxxas Slash
HK 450v2
Karolis :)
StandartinėParašytas: 11 Kov 2013 11:21
Pranešimai: 578
Miestas: Tauragė
Dėkui už pagalbą, dėl rego tai turbūt imsiu tą, 150A. Dėl motoro, tai jei jo nėra HK, tai prastai, gal kažką kito patarsit, galingo?
Mantas
www.krauk.lt
StandartinėParašytas: 11 Kov 2013 11:53
Pranešimai: 233
Tel. - 865770647 :)
Skype - E1r1mas
Hpi Baja 5b SS
Caster s10b
