Dabar yra 14 Spa 2026 16:47
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 181 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 13  Kitas
 Pranešimo tema: Kiliminė off-road trasa BIG'e, Vilniuje
StandartinėParašytas: 29 Lap 2012 19:41
Pranešimai: 1123
Sveiki elektrinio off-road'o gerbėjai. Yra mastoma susiorganizuoti ir padaryti 1/10 mastelio modeliams off-road trasą BIG'e, Vilniuje. Idėja yra naudoti tame pačiame BIG'e jau baigiamą įrengti on-road trasą, joje sustatant mobilius tramplinus ir kitokias kliūtis. Kol kas žinome, kad 6 dalyviai tikrai būtų.
Kilimui saugoti off-road modeliukai privalėtų naudoti lygias padangas. Mastoma apie dvi klases:
pažengusiems 1/10 elektriniai 4WD bagiai, 17.5T brushless variklis, ESC be greitinimo, specialios lygios padangos - pakankamai dinamiškas ir greitas variantas;
pradinukams 1/10 elektriniai 2WD bagiai, brushed variklis (koks dar bus nutarta), specialios lygios padangos - nebrangus, daug investicijų nereikalaujantis variantas.
Norėtųsi sužinoti ar atsirastų norinčių treniruotis ir dalyvauti varžybose?
Atsakymai į kelis dažnai užduodamus klausimus:
- taip, galima bus važiuoti tik su 1/10 mastelio elektriniais bagių modeliais. Apie jokius nitro ar 1/8 modelius kalbos būti negali. Svarstysime SCT galimybę, bet dėl nedidelės trasos ir mažo pločio, greičiausiai nepavyks leisti važiuoti SCT modeliams. Kitokio tipo modelių iš principo nenorime leisti, nes tarptautinėse varžybose populiariausios yra 2WD ir 4WD bagiukų klasės;
- taip, varžybose (natūraliai ir treniruotėse) visi privalėtų naudoti tas pačias specialias lygias padangas. Tai leistų saugoti kilimą, bei truputį aplygintų lenktyniaujančių sąlygas. Kokios bus padangos dar negalime pasakyti, bet tikimės tai nuspręsti artimiausiu metu;
- taip, svarstytume mažesnių modelių (1/18) klasę, jeigu joje susirinktų pakankamai norinčių. Tačiau klasę padarytume tik matydami, kad pastoviai į treniruotę susirenka bent 6-10 žmonių;
- taip, treniruotės bus mokamos. Elektra trasoje kainuos, tad mokestis nebus labai mažas. Nors, kol kas net neįsivaizduojame kiek kainuos ta elektra. Aišku viena - kuo dagiau dalyvių, tuo pigiau viskas atsieis;
- taip, gali būti, kad klasių nuostatai dar keisis. Jeigu bus mažai norinčių, gali būti, kad liks tik viena klasė.
Klausimai iš forumo:
- "Klausimas toks. Naudoti 4wd brushed variantą ar galima?" - Gaila, bet ne. Jeigu leistume tokį variantą, kas draustų gudresniems įsigyti ir įsidėti labai greitą brushed variklį... O tai jau būtų nelygios sąlygos.
- "Ar galima 4wd važiuoklei atjunkti priekį bei dalyvauti, kaip pradinukas 2wd klasėje?" - Ne. Tokių modifikacijų tikrinimas ir ieškojimas būtų papildomas darbas varžybų teisėjams.
- "As taip pat turiu klausima del 1/18 modeliu. Kokie mazdaug varikliu apribojimai butu? Beto kaip suprantu leistumet bet kokio tipo modelius i 1/18 klase?" - Taip, šioje klasėje būtų leista dalyvauti bet kokio tipo modeliams. Dėl sistemos, panašu, kad čia nebūtų jokių apribojimų. Tačiau tiksliau atsakyti galima bus po bandymų.
- Daug klausimų yra dėl 1/16 modelių. Pasaulinė praktika rodo, kad 1/16 modelis yra aiškiai pranašesnis už 1/18 mastelio modelį. Tad, jeigu susirinktų daug 1/16 modelių, jiems būtų galima padaryti atskirą klasę. Varžymasis kartu neturi prasmės. Čia kaip kažkada Nitro monstai su Elektriniais monstrais. Kartu galima važiuoti, bet nugalėtojas daugiau mažiau aiškus...
- "Manau verta būtų pasvarstyti apie neribojimus variklius ir reguliatorius (kaip ir rc-cars reglamente)". - Kad ir kaip norėtųsi pritraukti daugiau dalyvių, tačiau neriboti variklių ir reguliatorių negalime dėl: trasos specifikos, trasos mažo dydžio, žiūrovų saugumo užtikrinimo, labai mažo atstumo iki sienų. Tad variklio ir ESC apribojimas tikrai bus taikomas. Negreitinamas ESC ir 17.5T variklis pasirinktas, kaip optimalus variantas tokio tipo trasai ir mūsų lygio vairuotojams. Taip pat, jis gana paplitęs mūsuose, nes on-road klasėse tokio tipo varikliai buvo/yra naudojami. Gal būt po pirmo sezono pamatysime, kad tikrai galima važiuoti ir su greitesniu varikliu, arba jo visiškai neriboti. Bet pradžiai norime šiek tiek apsisaugoti nuo greičio - tad nepykite tie, kurie jau gerai važiuojate :).
- "Kazkaip ir slick padangos keistai atrodo. Manau kad kilimines padangos nesugadins kilimo" - dėl padangų, dar viskas yra svarstymų ir bandymų eigoje. Bet užsienio patirtis patvirtina, kad norint turėti nors kiek ilgiau tarnaujantį kilimą, labai svarbu, kad padangos būtų jam kuo draugiškesnės.
________________________________________
Planuojamas klasės reglamentas (tik planuojamas, gali ir keistis)
YPATINGA SAUGUMO PASTABA: Visi LiPO ir LiFe akumuliatoriai privalo būti kraunami išėmus iš automodelio ir įdėjus į priešgaisrinį maišelį ("LiPO sack"). Maišelis krovimo metu privalo būti sandariai uždarytas.
Lenktynių trukmė: 6 minutės
Pagrindinės taisyklės: leidžiama bet kokia 2 ir 4 ratais varoma 1/10 buggy tipo važiuoklė.
Kėbulas: leidžiamas bet kokių dažytų 1:10 buggy tipo kėbulų naudojimas.
? Padangos: Aprašysime, kai tik nuspręsime
Masė ir kiti išmatavimai:
Minimalus paruošto lenktynėms 2WD bagio svoris - 1499gr.
Minimalus paruošto lenktynėms 4WD bagio svoris - 1613gr.
Maksimalus bendras ilgis - 460mm.
Maksimalus bendras plotis - 250mm (visoje pakabos judėjimo amplitudėje).
Maksimalus bendras aukštis - 203mm (matuojamas pilnai suspaudus pakabą).
Maksimalus bendras rato ir padangos diametras - 90mm.
Akumuliatoriai: 2S (7,4V) LiPO ir 2S (6,6V) LiFe kietu korpusu. Draudžiama naudoti papildomus akumuliatorius imtuvui.
? Minimalus važiuoklės aukštis: 5mm (tikrinamas prieš startą)
Variklis: leidžiami 17.5 ROAR Stock varikliai
Homologuotų 17.5T variklių sąrašas:
Nosram PURE Evolution 17.5T
Nosram Storm 17.5T
LRP Vector X11 Stockspec 17.5T
LRP Vector X12 Stock Spec 17.5 # LRP50852
Hacker E40 17.5T
Hobbywing Xerun 17.5T 90040140/1
Losi Xcelorin 17.5T #LOSAB9406
Murffdog Racing Synergy #S175
Novak SS17.5 Pro #3417
Novak Ballistic 17.5T Spec #3617
Orion Vortex 2008 Stock 17.5T
Reedy Sonic 17.5T #ASC941
Team Powers Plutonium 17.5T #TP-BLM-175100-PL
Speed Passion Ultra Sportsman Stock #SPF175
Speed Passion Competition V3 17.5 #SP138175V3
Shanghai Dualsky Z5-17.5 #53652
ORCA 17.5R #OBM0175S
Speed Passion Competition V3.0 17.5T #1C175V3
Speed Passion Competition MMM 17.5T #SP000039
Team Epic Revtech REV1051 REVTECH
Team Epic Nemesis 17.5T #TRI10560
Team Epic Duo 2 17.5T #TEP1002
Team Epic/Trinity Duo 3 17.5T #TEP1053
Team Epic Monster Locked 17.5T
Trinity Pulse 17.5T #TRI10414
Trinity Duo 17.5T (red timing plate) #TRI10220
Team ICON Racing 44175 F2.0 Black End Cap
Team ICON Racing Team ICON Racing 44175
Team ICON Racing 44175 F2.0 Gold End Cap
Tekin Reline 17.5T Type-S #2251
Thunder Power Z3R-S17.5 #TPM-540A175
Viper VST 17.5T #PN8VST175001
Greičio reguliatorius: Bet koks tinkamas 17.5T varikliui greičio reguliatorius, kuris turi specialų "nulinio taimingo profilį". Profilis visiškai nekeičia variklio standartinio mechaninio taimingo bei uždraudžia bet kokias patobulintas variklio valdymo funkcijas (pvz., "Boost", "Cheat mode", "Turbo" ir pan.). Šis profilis yra žinomas kaip "Boost 0" profilis. Greičio reguliatorius nustatytas į "Boost 0" profilį privalo turėti lengvai atpažįstamą profilio indikaciją LED pagalba.
Audrius
Paskutinį kartą redagavo audriusv 05 Gru 2012 21:04. Iš viso redaguota 3 kartus.
 Pranešimo tema: Re: Kiliminė off-road trasa BIG'e, Vilniuje
StandartinėParašytas: 29 Lap 2012 19:48
Pranešimai: 793
Jei ne, tada ar yra taisyklėm nusižengimas 4wd važiuoklei atjunkti priekį bei dalyvauti, kaip pradinukas 2wd klasėje?
Mini Sideon sukamas Feigao
RCM'10+ sukamas Feigao
Gaminamas FSRV 3.5cc
Castle Creations
Feigao
Tenshock
StandartinėParašytas: 29 Lap 2012 20:26
Pranešimai: 699
Sakura XI Sport
Ansmann Are-2
Traxxas Slash
HK 450v2
Karolis :)
StandartinėParašytas: 29 Lap 2012 20:33
Pranešimai: 1306
As uz miniu klase jei kalbam su bl sistemom.
StandartinėParašytas: 29 Lap 2012 20:35
Pranešimai: 325
Tikrai dalyvaučiau su 1/10 2wd bagiuku, jei žinoma susidarytų ši klasė.
Rimantas
StandartinėParašytas: 29 Lap 2012 20:48
Pranešimai: 878
Aš dalyvaučiau turbūt, bet tik su 2wd, į kokią klasę man būtų nesvarbu.
Dėl mini, siūlyčiau 1:18-1:16 mastelio leisti.
Paulius
Paskutinį kartą redagavo asalk 29 Lap 2012 21:15. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 29 Lap 2012 20:51
Užsiregistravo: 02 Spa 2012 15:05
Pranešimai: 26
Tektu pamastyt apie papildomo modelio isigijima :)
Edas
Caster EX1.5R
StandartinėParašytas: 29 Lap 2012 20:55
Pranešimai: 542
Planuojami offroad'ai važiuotų ant to pačio kilimo su onroad'ais? Ar atskira kiliminė trasa?
Yokomo BD7-2016
Yokomo BD7-2015
Yokomo BD7-2015
HB D817
HPI Savage X SS
StandartinėParašytas: 29 Lap 2012 21:16
Pranešimai: 666
Kolkas pagal jusu pateikta info butu sunku apsispresti kurioje klaseje butu galima vaziuoti. Manau norint pritraukti kuo daugiau vairuotoju butu tikslingiau pradziai taikytis prie modeliuotoju ir suteikti galimybes vaziuoti su jau turimais modeliai. Gal vertetu pasvarztyti kad 2wd ir 4wd galetu vaziuoti vienoje klaseje tik reiketu iskirti su sepeteliniais ir besepeteliniais modeliais.
Nes pavyzdziui kad ir as visai noreciau 2wd brushless klase ismeginti.
Taip pat i 1:18 klase manau butu galima leisti ir 1:16 skales modelius, nes siu modeliu tikrai yra Lietuvoje (net ir Vilniuje ne vienas).
Del trasos, jei pakankamai yra vietos, manau nesunku padaryti keleta atkarpu su tramplinais kurios butu naudojamos tik vaziuojant off-road modeliams.
www.RCQ.lt
StandartinėParašytas: 29 Lap 2012 22:41
Pranešimai: 890
Miestas: Jonava
Idėja tikrai gera :)
Žinoma klasės priklausys nuo daugumos norinčiu dalyvauti juose, bet man asmeniškai sunkiai rankos kiltų perkant visiškai naują sistemą vien tam, kad kelis kartus pravažiuoti. Manau verta būtų pasvarstyti apie neribojimus variklius ir reguliatorius (kaip ir rc-cars reglamente).
Su laiku galbūt ir gali būti taikomi šie apribojimai, bet siekiant pritraukti kuo daugiau dalyvių- šis punktas tikrai netinka...
StandartinėParašytas: 29 Lap 2012 22:44
As irgi manau kad varikliu ribojimas nieko nepades, greicio nesigausi su lygiom padangom, gausis driftas ir tiek :)
StandartinėParašytas: 29 Lap 2012 22:46
Pranešimai: 878
Paulius
StandartinėParašytas: 29 Lap 2012 22:49
Su 1/10 bagiu tikrai ne :D
StandartinėParašytas: 29 Lap 2012 22:53
Pranešimai: 666
Kazkaip ir slick padangos keistai atrodo. Manau kad kilimines padangos nesugamins kilimo, pvz tokios http://www.ar-rc.com/?p=301
www.RCQ.lt
StandartinėParašytas: 29 Lap 2012 22:55
Iseis pukais kilimas nuo kad ir minimalaus rasto...
