Dabar yra 23 Rgp 2026 14:28
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 21 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
 Pranešimo tema: Thunder Tiger MTA4 / Team Asociated Monster GT
StandartinėParašytas: 08 Sau 2012 00:59
Užsiregistravo: 11 Rgs 2009 10:19
Pranešimai: 50
vazineju (tiksliau laukiu daliu) su siuo modeliu. Noreciau suzinoti, ar dar kas nors naudoja si modeli? Gal gali patarti kur jam geriau isigyti daliu? Ir siaip gal turit kokiu pastabu ar patarimu. Visada priimsiu. Pavadinime nurodyti du gamintojai,nes tai visiskai tas pats 1/8 off rouderis ;)
Aciu uz atsakymus :)
Spyder
Thunder Tiger MTA-4 S28
Traxxas Revo 3.3
Traxxas E-Revo Brushless Edition
 Pranešimo tema: Re: Thunder Tiger MTA4 / Team Asociated Monster GT
StandartinėParašytas: 20 Kov 2012 00:43
Užsiregistravo: 19 Kov 2012 22:16
Pranešimai: 97
Miestas: Klaipeda
IMG023.jpg [ 119.98 KiB | Peržiūrėta 3734 kartus(ų) ]
Thunder Tiger MTA4 / S28 ( laukiam elektro)
Caster racing 1.5r 2100kv mmm :)
Kyosho INFERNO NEO
StandartinėParašytas: 20 Kov 2012 10:39
Užsiregistravo: 03 Vas 2006 18:00
Pranešimai: 140
Turejau ir as toki modeli. Labai patiko, dabar gailiuosi, kad pardaviau :)
Detales pirkdavau pagrinde is anglijos
ILJA >> Jei tau prasukineja greiciu dezes pin'a, pasiziurek ar teisingai slipper clutch sureguliuota. Tai pagrindine priezastis, del ko gali prasukineti pin'a. Startuojant greiciu deze gauna per dideli smugi, jei slipper'is nepraslysta.
skrenda -
aka Ultron + Guppy2 + ELF
vaziuoja -
on - BMI DB10R + tekin
off - Himoto eamba xr1 + flux
StandartinėParašytas: 20 Kov 2012 23:15
Pranešimai: 97
Miestas: Klaipeda
Kyosho INFERNO NEO
StandartinėParašytas: 21 Kov 2012 10:09
Pranešimai: 1228
Miestas: Klaipėda-Jakai
Na šiaip manau tai jį kaip tik atleisti reikia, kad leistų prasisukti spurui gavus didesnį smūgį :)
Mugen MBX6 ECO, MBX7 Eco
Caster K8T PRO brushless
Caster Rapture SCT 4WD
Turnigy SCT 2WD
StandartinėParašytas: 22 Kov 2012 17:17
Pranešimai: 97
Miestas: Klaipeda
Fail`as buvo su tais modinimais :)) suplonejo asis ir suskilo pusiau (headbang) pasakykit ta aliuminine sankaba/ perjunginejas i antra biegi turi buti priverztas ar laisvesnis ?
vienu zodziu, laukiu ... detaliu (tmi)
IMG031.jpg [ 148.28 KiB | Peržiūrėta 3594 kartus(ų) ]
Kyosho INFERNO NEO
StandartinėParašytas: 22 Kov 2012 17:34
tas ''cluch'' yra sankaba, ir ji turi bu praslystanti ,turi sukdamas didjy dantrati prispaudes modely jaust kad jis slystao ratai nesisuka, jei taip ner tai ir luzta vis greiciu deze...
StandartinėParašytas: 22 Kov 2012 18:37
Pranešimai: 97
Miestas: Klaipeda
IMG032.jpg [ 55.92 KiB | Peržiūrėta 3574 kartus(ų) ]
Kyosho INFERNO NEO
StandartinėParašytas: 22 Kov 2012 19:16
tai tada cia ne sankaba, cia begiai reguliuojasi, tas varztas turbut prisuka dantraty prie iasies, jei taip jis turi buti prisuktas kiek glaima stipriau kad dantratis neslystu, seip kai vaziuoji jaicuasi momentas kai prsijugia begis y antra?
StandartinėParašytas: 22 Kov 2012 19:35
Pranešimai: 97
Miestas: Klaipeda
Kyosho INFERNO NEO
StandartinėParašytas: 22 Kov 2012 19:36
del hex'u tai reik matuot ar tinka, as kai sau keicua buvo maza skyle tai pragreziau. Ratu pigiausiu ieskoks naudotu, arba seip kokioj pardei, o jei nori geru varzybom ,tai pigiausi bus rchobis.lt
StandartinėParašytas: 22 Kov 2012 22:33
Pranešimai: 1228
Turnigy SCT 2WD
StandartinėParašytas: 22 Kov 2012 23:01
Pranešimai: 97
Miestas: Klaipeda
Vyrai , nesupratau anksciau parasyto komentaro , dabar man viskas ir aisku :) atleisiu sankaba ir turetu nebeprasukineti pinu :thx
Kyosho INFERNO NEO
StandartinėParašytas: 08 Bal 2012 15:20
Pranešimai: 97
Miestas: Klaipeda
Laba diena , kas galetu buti yra tokia problema , spaudi gaza ir jis ispradziu paburbulioja poto pradeda vaziot , (aiku taip buna ne visada dazniausei buna po to kai atleidi gaza ir paspaudi vel) labai gerai girdisi sitame video. toks jausmas kad jam kazko truksta .. 1.03 laikas video . buna net uzgesta.
Kyosho INFERNO NEO
StandartinėParašytas: 08 Bal 2012 17:53
reguliuok karba.
