Dabar yra 15 Spa 2026 00:40
 Pranešimo tema: rustlerio sistemele
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2011 15:10
Pranešimai: 987
taigi norejau paklasut ar tinka rustleriui ;
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... R_ESC.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... unner.html
ir ar jiem reik lipo?ar galima su nimh?
Ansmann x4
 Pranešimo tema: Re: rustlerio sistemele
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2011 15:17
Siuo atveju regas per silpnas ,sudegs ,o ir variklis naujai iskeptas ,nezinia kas per aparatas ,seip siulyciau geriau tokia sistemele - + sitas regas tikrai gerai laiko, o ir valyt su juo neblogai ,ir celiu normaliai palaiko, seip jei nori galios tai geirau ir li-po pasiimk, o del variklio tai gali ir su maziau kv imt, ilgiau vaziuosi ,o pasididine pinion'a isgausi ta paty greity kaip ir su greitesniu varikliuku :)
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2011 15:24
Pranešimai: 987
zodziu su nimh vaziuosi tik bus maziau galios?norejau paklaust sita maiblokis ir pakrovejas geri?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... UINE_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 0v_5A.html
o del sistemeles noreciau kazko pigiau nes litais pavertus 160lt+siuntimas.noreciau sistema iki 120-130lt rast
Ansmann x4
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2011 15:28
Seip tinka ,bet pakroveja geriau imt Turnigy A-6'ta ,6A krauna ,ir kainuoja nedaug, maitinimas tiks sitas, del sistemos tai jau geirau damest 40lt ir paimt normalia negu pigiau netraukiancia ,su sita jau tikrai lektu belekaip tavo rustleriukas, ismeginau slashe 4x4 ,varo belekaip.... Jei imsi pigesne kais labiau ir bus didesne tikimybe sudegint :)
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2011 15:31
Pranešimai: 987
o tada kokio dydzio motora imt?ir gali numest linka to pakrovejo?ar as hk niekaip nerandu nimh battery pack nors tu ka.irgi gALETUM NUMEST LINKA?aciu:)
Ansmann x4
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2011 15:49
Pranešimai: 987
tai kurio dydzio imt motora?
Ansmann x4
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2011 16:25
imk L varikly ,seip gali ir XL bet nezinau ar pas tave tilps ,ir bus daug svorio seip, o galios vistiek niekaip neisnaudosi jo, sitas pakrovejas - Ni-mh pack'u nera pas juos ,geriau imk li-po kaina labai panasi ,toks butu pats tas gali siustis uz mazdaug 90lt, arba pirkt is manes vietoj uz 90lt :)
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2011 17:41
Pranešimai: 987
mano pinigai pasibaige su siuntimu sistemele+maitblokis+pakrovejas gaunas 74svarai
ne neis man tos sistemos nusipikrt pirksiu gera brushed sistema is hk.nes su pinigais neisiverciu
Ansmann x4
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2011 17:51
brushedu nera hk ,tik brushless ,nebent rega gali rast brushed
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2011 17:54
Pranešimai: 987
o gali numest kokia sistema brushed is online shopu tik ne lietuvisku
Ansmann x4
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2011 17:56
Pranešimai: 987
arba duok linku brushless sistemu bet pigesniu.sorry for wasting your time:)
Ansmann x4
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2011 17:59
pigiau negu pigu nebuna ,o jei nori uz centus gaut tai imt naudotas brushed sistemas ,bet jos ilgai netarnauja ir nifiga nivalyt ,jei uz 70lt gali gaut brushed tai geriau damest dar tiek ir paimt normalia brushless ,opigiau kaip uz 150lt kazko kas bent vaziuotu tikrai nerasi :)
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2011 18:10
Pranešimai: 987
tu sakai jai galiu nusipirkt bushed uz 70lt ir damest dar tiek pat.taip as galiu iki 14lt moket uz sistema (veikiancia')
Ansmann x4
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2011 21:21
Pranešimai: 987
tai ar ta brushless sistema paves nimh?
Ansmann x4
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2011 21:35
veiks bet nevalins
