Dabar yra 09 Spa 2026 22:08
 Pranešimo tema: TRAXXAS VALDYMAS , REIKIA PAGALBOS !!!
StandartinėParašytas: 10 Bir 2011 21:26
Užsiregistravo: 03 Kov 2011 17:39
Pranešimai: 88
Sveiki. atsitiko labai keistas dalykas su valdymu. viskas buvo taip :
Vazinejau su masina, pastebejau kad serva pradejo maziau sukineti,ir neatsimeniu tiksliai koki bet paspaudziau mygtuka ir palaikiau,kad nemirksetu raudona,o uzsidegtu normali zalia ant siustuvo. zalia uzsidege ir jau norejau eiti i siustuvo meniu kaip pastebejau kad gazas ir vairas isvis nereaguoja. throttle su mygtuku kur yra sukioti, reaguoja ir masina rieda i prieki ir atgal,steering irgi reaguoja, kur pasukioji mygtuka ir ratai truputi pasisuka i desine arba i kaire. o gazas ir vairas visai neraguoja. dariau ir factory reset,ir per meniu viska isbandziau ir is naujo modeli su siustuvu bind'inau,bet nieko nepadeda. su kitu traxxo siustuvu( lygiai tokiu paciu) puikiai veikia,todel problema negali buti imtuve arba reguliatoriuje. reiskia problema slypi siustuve.
tai va noreciau suzinoti ar siustuvas sugedo ar cia tiesiog nustatymuose kazkas negerai pasidare. gal pas kazka buvo tokia situacija? patarkite ka nors,gaila kai ant trecios dienos naujutelio traxxo valdymas pradeda nebeveikti :(
 Pranešimo tema: Re: TRAXXAS VALDYMAS , REIKIA PAGALBOS !!!
StandartinėParašytas: 11 Bir 2011 21:13
Pranešimai: 666
Pamegink viska nuo pradziu. Pirma nuresetink valdyma i gamiklinius nustatymus ir poto sukalibruok valdyma (kaip parodyta instrukcijos 16 puslapyje) su ESC, trimerius nustates i "0" pozicijas.
www.RCQ.lt
StandartinėParašytas: 12 Bir 2011 09:40
Pranešimai: 88
Nk nepadeda :( trimeriai veikia kai sukioji ir masina reaguoja,o gazas ir vairas neveikiai,jie nes signalo nesiuncia kai paspaudi.
StandartinėParašytas: 12 Bir 2011 14:13
Pranešimai: 88
O kam reikalinga ta jungtis kur prie batarkiu po dangteliu?
StandartinėParašytas: 13 Bir 2011 21:27
Pranešimai: 391
StandartinėParašytas: 14 Bir 2011 09:27
Pranešimai: 88
