Dabar yra 25 Bir 2026 13:54
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 44 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
 Pranešimo tema: Ziema ir el offroad, gera kombinacija ar nelabai? ;D
StandartinėParašytas: 25 Lap 2010 16:39
Užsiregistravo: 27 Spa 2009 13:19
Pranešimai: 36
Taigi, visus su pirmuoju sniegu ;) Tai va, prisnigus ir taip nekudai, baisiai uzsimaniau isbandyt, kaip elgsis modelis ne ant purvo, o ant sniego ;D Bet... Neisdrysau. Labiausiai pristabde tai, kad kazkur skaiciau, kad lipo baisiai bijo salcio, antra kazkaip nelabai esu uztikrintas regu, jis tipo "waterproof" bet vistiek, tie laidai einantys y varikly, tiksliau ju galunes kurios prilituotos prie rego, nu baisiai atrodo, o juk sniegas taspats kas ir vanduo, uzsines pilnai ir kaput, o gal ne? :| Variklis taipogi, tie jo kontaktai... Nu nezinau, pagalvojau geriau siektiek pakentesiu nevazinejas, gausiu jusu palaiminima, kad neiseis niekas dumais ir tik tada pasilinksminsiu. :)
 Pranešimo tema: Re: Ziema ir el offroad, gera kombinacija ar nelabai? ;D
StandartinėParašytas: 25 Lap 2010 20:42
Užsiregistravo: 20 Lap 2010 23:25
Pranešimai: 102
StandartinėParašytas: 25 Lap 2010 21:18
Pranešimai: 935
Per salti atsargiai vazinek, nes plasmase silpnesne pasidaro, ir nuo maziausio smugio jau tau trukti gali kazkas. Taip pat po tokiu pasivazinejimu jeigu neisvalysi, neisdziovinsi modeli, tau guoliai gali surudyt neblogai o tai savaime nera gerai :)
Del akumo, tai iki kokiu 3 - 5 laipsniu salcio gali vazineti.
Del elektronikos sandarinimo, tai yra ivairiu budu. Vieni deda i balionus :D kiti su silikonu ar pns. uzklijuoja visas vietas pro kurias gali papult vanduo i kontaktus ir mikroschemas...
Caster F8T Sport+Pro
KQuad
StandartinėParašytas: 25 Lap 2010 21:47
Pranešimai: 36
Aisku, del elektronikos sandarinimo supratau, bet va del lipo nezinau, seip pagalvojus - juk ir telefonuose tupi lipo akumai, as asmeniskai ir ant -25 telefonu naudojuosi, ir ptfu ptfu ptfu nei jis man sprogo, nei ka, tad dabar mastau, gal ir su normaliom lipolkem taspats, aisku ji daug greiciau isikraus, bet, kad sprogtu... Nezinau... Laukiu jusu nuomones.
StandartinėParašytas: 25 Lap 2010 21:52
Pranešimai: 935
:D :D
Nesprogsta lipo del salcio, o tiesiog praranda savo talpa. Ziema kai telefona istrauki is kisenes ir palaikai jis "nuses", bet kai atgal idesi jis susils ir atgaus siek tiek talpos... Taip pat ir su sitais akumais :) Bet as (manau ir kiti irgi) nerekomenduociau tau vazinet kai yra didesni salciai :) Kenkia akumams visgi...
KQuad
StandartinėParašytas: 25 Lap 2010 21:58
Pranešimai: 548
Miestas: silutes rajonas
Akuma kišk į kokia vilnonę kojinę iš turgaus :D
o visą važiuoklę gali aptraukti kokiu maišeliu. pvz.
Foto: Slashas kažkieno, lyg STD
StandartinėParašytas: 25 Lap 2010 22:03
Lyg ne STd :D seip jei pavyktu tai geriau akuma kokia folija gerai pavyniot ir bus tvarka ,o del vaziuokles tai tokiu aparatu aptraukus gerai man laike :)
StandartinėParašytas: 26 Lap 2010 14:45
Pranešimai: 36
Lb aciu uz pasiulymus, snd isbandysiu su maisu tuo, bei kauma kaip nors izoliuoti :)
StandartinėParašytas: 26 Lap 2010 16:01
Pranešimai: 548
StandartinėParašytas: 26 Lap 2010 16:03
Pranešimai: 935
KQuad
StandartinėParašytas: 26 Lap 2010 16:04
tai vat tame ir reikalas ,kad akumas tada nesusala ,bet yra ir kita puse , tada regas ir variklis kasita ,jei galinga brushless sistema :)
StandartinėParašytas: 26 Lap 2010 22:17
Pranešimai: 193
tai as galvoju, kad nebutu labanaktis mano mamba monterio varikliui nuo to maiso,nes ir taip buna "biski" siltas. swet
StandartinėParašytas: 26 Lap 2010 22:26
tai matuok temperatura ,arba mazink perdavima ,ziurek kad +70 nevirsytu ,jei pastovi temperatura tai gali iki 75-80 temp bet ne daugiau :)
StandartinėParašytas: 27 Lap 2010 00:22
Pranešimai: 562
kazka jus cia nusisnekat del salcio ir lipo. praeitais metais ziema droziau ir normalei viskas buvo.
StandartinėParašytas: 27 Lap 2010 03:53
Faktas kaip blynas, šaltu oru (žemiau nulio) LiPo akūmai uždūsta greičiau.
