Dabar yra 09 Spa 2026 01:41
 Pranešimo tema: Klausimas del elektronikos y 1/10 trugy
StandartinėParašytas: 23 Spa 2010 15:43
Užsiregistravo: 02 Rgp 2010 11:20
Pranešimai: 63
Miestas: Alytus
Sveikuciai, pasistojo klausimas, turiu 1/10 trugiuka, jame stovi paprasta skarbonke, bei regas, taipogi turiu onroad'a kuriame stovi HAVOK PRO + ballistic 10.5T. Taigi jei padaryciau mainus, ir sukeistau sistemas HavokPro + ballistic sistema ydeciau y trugiuka, ar tai neturetu ytakos sistemos ilgaamziskumui?
HB Cyclone TC - Powered by Novak Havoc Pro, ballistic 10.5T,
Savage Flux HP - Eowered by FLUX
HPI PRO 4 - Powered by Ez-Run
 Pranešimo tema: Re: Klausimas del elektronikos y 1/10 trugy
StandartinėParašytas: 23 Spa 2010 16:58
Pranešimai: 63
Miestas: Alytus
nejaugi nieks negali apsviesti manes siuo klausimu?
StandartinėParašytas: 23 Spa 2010 20:15
Pranešimai: 705
is dalies tiktu,nes i offroadus dedasi >9T ,o tavo vaiklis 10.5T.
P.S.-nesneku apie tuo offroudus kuriuese dedama ~4.5T sitema ir varzybos vylsta ant kilimu :)
Email: ftgsft@gmail.com
StandartinėParašytas: 24 Spa 2010 21:03
Pranešimai: 575
Labai gera sistema,tik perdavima pasiskaiciuok teisinga. :)
Hot Bodies Cyclone WCE
Hpi Baja 5b SS
Hpi Savage Flux HP
StandartinėParašytas: 26 Spa 2010 04:11
Pranešimai: 936
Skype: robis-ut-lt
+37061011450
²º15
StandartinėParašytas: 26 Spa 2010 21:11
Pranešimai: 575
Ballistica drasiai gali sildyt iki 70,o jau 80 yra riba. :)
Hpi Baja 5b SS
Hpi Savage Flux HP
StandartinėParašytas: 27 Spa 2010 09:54
Pranešimai: 63
Miestas: Alytus
Jo, ir manuale balistiko raso, kad max 80laipsniu :) Tai sakot nepakenks jo ilgaamziskumui? :)
StandartinėParašytas: 27 Spa 2010 11:56
Pranešimai: 193
Castle motorus galma iki 93C :boring ]:)
StandartinėParašytas: 27 Spa 2010 21:51
Pranešimai: 575
as iki 70 su biskiu kaitinciau ir vargo nematyciau tavo vietoi. ;)
Hpi Baja 5b SS
Hpi Savage Flux HP
StandartinėParašytas: 27 Spa 2010 21:53
Pranešimai: 63
Miestas: Alytus
Ber zinai, tiksliai juk nezinosi, ar 70c, ar 80c jau ;D Seip jo, turiu dar ausintuvu geru pora, radiatoriu, reiks kazka sumastyt :)
StandartinėParašytas: 28 Spa 2010 07:54
Pranešimai: 1228
Miestas: Klaipėda-Jakai
Jei gerai perdavimą pasiskaičiuosi-niekas ten nekais. Nereikia taip dėl to greičio iš proto kraustytis, nereiks dėl temperatūrų jaudintis. Kaip rusai sako-"tiše jedeš-dalše budeš" :)
Čia yra praktiškai viskas ko reikia teisingam perdavimui suskaičiuoti (žiūrėk rollout svarbiausia).
Mugen MBX6 ECO, MBX7 Eco
Caster K8T PRO brushless
Caster Rapture SCT 4WD
Turnigy SCT 2WD
StandartinėParašytas: 28 Spa 2010 14:12
Pranešimai: 63
Miestas: Alytus
Taigi, ydejau sistemele, sakes ;D ne vaziuoja, o skrenda (tiesioginia to zodzio prasme) Jau net bodypostus nulauzyt spejau ;D Tik susiduriau su problema, isjungus pulta, palikus tik sistema veikt, ji iskrat pradeda pati suktis ir gan aukstom apsukom, tad jau teko gaudyt modely per kiema... On-road'inei to niekada nebuvo atsitike, o cia isvien, gal kas buvot su tuo susidure?
StandartinėParašytas: 28 Spa 2010 14:14
fail safe'a pasireguliuok valdyme
