Dabar yra 09 Spa 2026 04:17
 Pranešimo tema: padekit issprest problema
StandartinėParašytas: 12 Spa 2010 19:37
Užsiregistravo: 12 Spa 2010 13:36
Pranešimai: 27
lietuviskai nelabai gerai rasau nes esu rusas tad iskarto atsiprasau uz klaidas :)
istorija tokia, turiu Savage 25,vakar parejo jam sankabos tarpine kuri "spure" viduj,nusprendziau ir ji irgi pakeis,isemiau varykli pakeiciau "spura", pravloviau varykli su "carburator cleaner" viska pastaciau i vietas,pabandziau uzvest,viskas sukasi viskas gerai,siandien isvaziavau i gamta norejau patestuot, istaciau "rotostarta" pora apsuku padare ir uzstrigo,isemau,dar karta istaciau,jau is vis nesisuka,kas galetu but?,ar su varykliu problema ar su ta uzvedimo sistema,patarkit busiu labai dekingas? nors ratai ir "spuras" sukasi normaliai
 Pranešimo tema: Re: padekit issprest problema
StandartinėParašytas: 12 Spa 2010 21:23
Pranešimai: 454
Jei rotostartas istrauktas sukasi, reik ziureti ar kas nors neuzstigo adapterio viduje. Dar variantas, jei variklis naujas, galejo stumuoklis uzstrigti virsutiniame cilindro taske. Pamegink kaip nors prieiti prie smagracio (prie sankabos) ir ji prasukti variklio sukimosi kryptimi. Pries tai ji pasildzius iki darbines temperaturos, kad metalas issiplestu
P.S. varikli buvai isardes? gerai viska surinkai?
StandartinėParašytas: 12 Spa 2010 21:30
Pranešimai: 705
o gal variklis fluded (perpildytas)?
Email: ftgsft@gmail.com
StandartinėParašytas: 12 Spa 2010 21:43
Pranešimai: 27
varyklis ne naujas,ir as ji tik nuemiau,bet na ardziau,tik praploviau karbiuratori. tas "spuras" normaliai sukasi,sutampa dantukais su sankaba,ratai irgi sukasi,viskas kaip ir gerai. man idomu kodel jis vakar jau po remotno normaliai uzsivede,duodu gazo ratai sukasi,reiskes su sankaba issprendziau problema,bet siandien jau net rotostartas nesisuka,as ji neleciau,tik praploviau. jau daug perskaiciau internete kas gali buti bet negaliu rasti gedimo
StandartinėParašytas: 13 Spa 2010 22:25
Pranešimai: 272
issuk zvake, ir tada bandyk prasukti varikly.
StandartinėParašytas: 13 Spa 2010 22:30
Pranešimai: 2255
Miestas: londonas-kaunas
modelis lengvai stumesia zemia kai stovi ant visu ratu? buna subyra sankabos varpelio guoliai ir tada bandant kurt varikli sukasi ratai iskart...
gal plaunant ten ka ploviai su carb cleaneriu neardes tai atsiplove kokiu nesvarumu ir dabar stringa per juos? labai sudetyngo nieko nera tuose modeliuose, ardyk ir rasi kazka :)
youtube - STdemoniac
TRAXXAS SLASH 4x4 - brushless
KYOSHO ST-R - nitro
LOSI mrc
TAMIYA TT-01 - brushless
AXIAL SCX10 x 3
copterX 450
StandartinėParašytas: 14 Spa 2010 09:58
Pranešimai: 27
viskas kaip ir normaliai,ratai sukasi lengvaj,jejgu spura suki tai irgi su ratais sukasi,varykliukas pats stovi,turbut viduj kaz kas,gal kokios dulkes uzstrigo,reikia ardyt turbut :)
StandartinėParašytas: 14 Spa 2010 10:06
arba guolis uzsikirts galejo ,arba roto-starto plokstej kas parejo
StandartinėParašytas: 14 Spa 2010 12:29
Pranešimai: 27
pirmadieni vaziuosiu pas zmogu,turetu padet...
