Dabar yra 23 Rgp 2026 14:28
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 21 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
 Pranešimo tema: 1/8 Electric buggy pasirinkimas.
StandartinėParašytas: 02 Bir 2010 10:19
Užsiregistravo: 02 Bir 2010 09:58
Pranešimai: 3
Sveiki,pradesiu nuo pradziu.
Turejau nitro buggy (bashinimui) ir staiga uzsimaniau sudalyvauti varzybose su 1/8 eletric bugyy,taciau iskilo problema,nezinau koki issirinkti...turiu keleta variantu,todel kreipiuosi i jus patarimo.
1. Team Losi 8ightE 2.0 (turbut pagrindinis pretendentas,daug gyrimu,puikus modelis,tik mane truputi baido jo kaina)
http://www.losi.com/Products/Default.as ... D=LOSA0806
2.HoBao Hyper 9e (apie sita nieko nezinau,bet maciau daug kam patinka ir daug kas giria)
http://www.cmldistribution.co.uk/cml_pr ... 0000004603
3. Ve 8 Vilioja jo kaina,taciau nieko daugiau nezinau...
http://www.hotbodiesonline.com/kits/en/67535/
4.Tegul nesupyks (audriusv),bet jo poste pamaciau ir toki buggy
Caster Fusion Ex-1R Factory Pro (atrodo ispudinagai ir is komentaru atrodo kad neblogas)
http://www.rccaraction.com/ME2/dirmod.a ... 5ECF8683CC
Noreciau kad isreikstumete savo nuomone,patartumet,ka pirkti gal but is siu variantu,o gal pasiulysit savo.
p.s apie losi daugmaz jau zinau,noreciau kad patartumete kitu buggy atzvilgiu.
LABAI ACIU!!!
 Pranešimo tema: Re: 1/8 Electric buggy pasirinkimas.
StandartinėParašytas: 02 Bir 2010 11:01
Pranešimai: 1123
Labas,
visi tavo išvardinti bagiai yra puikūs. Pagal gamintojų patirtį ir žmonių atsiliepimus aiškūs lyderiai yra Losi ir HoBao. Ve8 truputį skiriasi nuo pastarųjų tuo, kad atsiliepimai arba labai geri arba labai blogi... Manyčiau, taip yra, nes mašina turi savo ryškų charakterį. Jeigu jis sutaps su tavo vairavimo stiliumi ir pavyks teisingai sukomplektuoti modelį viskas bus gerai, jeigu ne - bus blogai. Caster'is dar jauna firma. Reikėtų palaukti dar pora metų ir tada paaiškės ar jie sugebės padaryti kažko vertą modelį. Dabar gi, jeigu rinksiesi Caster'į, pasiryžk papildomam pinigų leidimui, nes bagis vis dar naujinamas ir kai kurios detalės keičiasi... Prie šitos kompanijos pridėčiau LRP S8BXe Team. Labai smagus bagis ir gerose rankose labai gražiai važiuoja... Europoje su juo geri vairuotojai skina rimtas pergales...
Jeigu pinigai ne problema - imk Losi arba HoBao. Jeigu nebijai eksperimentuoti - Caster irgi vertas dėmesio. Jeigu nenori daug pinigų leisti, nori turėti po ranka reikiamas detales, nori nebrangios eksploatacijos - LRP S8BXe Team tinkamas variantas. Patikėk, detalės labai kultūringos kainos, pvz., su Hyper'io detalėmis lyginant LRP dvigubai pigesnės... Hyper'io ko gero vienintelis blogumas yra detalių brangumas (na, dar yra kelios vietos... bet kurioje mašinoje jų nėra :) ). Pvz., geresni Hyperio amortizatorių dangteliai kainuos ~30USD... Ve8 imk jeigu gerai žinai kaip reguliuoti mašiną, gaudaisi visose balansų, amortizatorių, nustatymų subtilybėse...
Čia mano tokie apibendrinimai po įvairių forumų paskaitinėjimų ir asmeninės patirties (kurios dar nėra labai daug)...
Ir dar. Dabar žiūriu rimtai į HoBao Hyper'į ir galimybę jį įsigyti... Priežastis paprasta. Norėjau važiuoti į Latviją į varžybas. Paėmiau reglamentą o ten matau, kad teks važiuoti finalą 30 minučių... Baterijos ten neribojamos, gali dėtis ką nori ir soft case tinka... Bet... reikia turėti į ką tas baterijas įdėti...:( Į mano Caster'į telpa tik ROAR approved ir mažesnio dydžio baterijos... Į LRP galima įdėti ilgesnes baterijas, tačiau per plotį didesnės talpos irgi netelpa... Nebent keisti baterijas važiavimo metu... bet tada kiti kolegos turi didelį pranašumą... Lieka tik Hyper'is su savo neįtikėtinai dideliu baterijų dėklu...:) Tik gąsdina mano minėtos išlaidos eksploatacijai... kitaip jau senai bučiau jį įsigijęs...:) Nes, ar taip, ar taip antro bagio varžyboms reikės... sūnui... :D
Audrius
StandartinėParašytas: 02 Bir 2010 13:27
Pranešimai: 3
StandartinėParašytas: 02 Bir 2010 14:08
Pranešimai: 1123
Audrius
StandartinėParašytas: 06 Bir 2010 14:53
Pranešimai: 3
ziurekit,kokia serva pasirinkti 1/8 buggy modeliui?
StandartinėParašytas: 07 Bir 2010 10:54
Pranešimai: 341
seip kokia nori, bet kad bent 14kg trauktu greitis irgi apie 0,13s ir greitesne...
StandartinėParašytas: 15 Bir 2010 12:11
Užsiregistravo: 11 Geg 2010 16:20
Pranešimai: 63
Ar galima būtų į 1/8 truggy dėti ni-mh akumus ? (2x6celės)
Sistema Xerun 80A
Žinau kad lipo geri bet kadagina tai dvigubai didesnė kaina o tū privalumų nedaug.(svoris ir C
reitas )
Gal žinot kur galima lipo pigiai nupirkti ?Ir kad normalūs būtų ?
LRP lipo jau labai brangūs.Aišku 3C krovimas neblogai .
Ar verti jie už juos prašomų pinigų ?
Apie varžybas net nesvajoju.
Pakomentuokit kas išmanot. :D
StandartinėParašytas: 15 Bir 2010 17:14
Pranešimai: 575
Pirmas dalykas,kam tau bagis jeigu apie varzybas negalvoji?
Antras dalykas,brushless sistema,o dar tokio galingumo su nimh akumais taip kaip feraris 92A benzu varomas. Su nimh taip nevalins,trumpiau vaziuosi,daugiau prieziuros zodziu nesamone.
Trecias dalykas LRP lipo akumai geri ir pinigai prasomi uz juos atitinka kokybe. Jeigu nera pinigu LRP akumams,siuskis kinietiskus kokius.
Hot Bodies Cyclone WCE
Hpi Baja 5b SS
Hpi Savage Flux HP
StandartinėParašytas: 15 Bir 2010 22:17
Pranešimai: 63
Taigi nimh tik truputi sunkesni ir viskas.
Kinetiškų šš tikrai neverta pirkti ir modelį sudeginti.
Variklio galia api 1,3kv.
Aš tik savo malonumui prasilėkti varžybos tesiog netraukia ir tiek.
Nimh 5A 7,2 = 36x2=72
Lipo 5,3A 7,4 =78,4
Skirtumas tikrai nedidelis.
Svoris lipo=564g
Nimh=900g
Juk sutaupai tik =336g tai juk nedaug
Ar nimh užteks iš krovimo srovės?
Laukiu patyrusių žmonių komentarų. :)
StandartinėParašytas: 16 Bir 2010 07:06
Užsiregistravo: 07 Spa 2008 07:30
Pranešimai: 187
HW + Tekin 1900kV / Gensace batterys / Airtronics MX-3
StandartinėParašytas: 16 Bir 2010 11:08
Užsiregistravo: 04 Lap 2009 08:54
Pranešimai: 99
mielas zmogau :D 336 gramai modeliui reiskia, kaip i lengvaji automobili papildomai prikrautim kokius 400 kg. kaip manai ar po to automobilis vis dar taip gerai trauktu ar prasciau?
Kyosho MP9 TKI2,
O.S. XZ-B Speed, Hara Edition
O.S. Speed T-2090SC Tuned Pipe Set
Sanwa M12
StandartinėParašytas: 16 Bir 2010 11:18
Pranešimai: 63
Reiks imti nimh ir nesukti galvos.
Yra skirtumas ar stick pack ar kur sulituota atskiros celės ?
Kokie normalūs truggy svoriai ?
Mano RTR svers apie 5100g? Daug ?
StandartinėParašytas: 16 Bir 2010 13:46
Pranešimai: 575
Tai kam dar klausi,jeigu vistiek darysi kaip tau atrodo geriau? Nors visi sako,kad cia nesamone sugalvojai. Jeigu nori pigiai "prasisukt",tada geriau imk 1/10 modeli,ten uzteks vieno packo,kad ir tu paciu nimh. 1300kv sistemos su tokiu svoriu ir nimh akumais tikrai neuzteks,jis nevalins normaliai,svers belekiek,trumpai vaziuos. Galingos sistemos taupant geriau net nepradet daryt,nes sukisi paskutinius pinigus,o rezultate turesi totalu sh....da. Kinietiski lipo ne visi blogi, turiu pora turnigy ir nesiskundziu,AudriusV maciau varzybose lyg irgi su Turnigy vaziuoja,bet rezutltatai neprasti. Va radau kazka normalesnio uz tikrai nedidele kaina hardcase'ui 4s. http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... duct=10869 . Jei for fun pilnai uztektu tau situ akumu,o kaina tikrai nedidele. Pora tokiu uz kokius 300lt su siuntimu gali paimt. Draugiskai patariu,nedaryk ka esi sugalvojas su tais nimh.:)
1/8 sportinio truggy svoris apie 4.5kg. 600 gramu modeliui,patikek yra labai daug. :)
Hpi Baja 5b SS
Hpi Savage Flux HP
StandartinėParašytas: 17 Bir 2010 18:46
Pranešimai: 63
Laukiu kitų nuomonės ir patarimų.
StandartinėParašytas: 17 Bir 2010 21:26
Užsiregistravo: 05 Bir 2010 11:31
Pranešimai: 117
Miestas: dublinas
Carson Dazzler 2wd buggy
Anderson M5 Motocross. (DX3S) 9.5 brushless
Bladez wolf
Victory Hawk VH 32
HPI Savage X SS 4.6. (DX3S)
