Dabar yra 25 Bir 2026 21:08
 Pranešimo tema: Kaista ESC.
StandartinėParašytas: 11 Bal 2010 17:50
Užsiregistravo: 11 Spa 2008 17:54
Pranešimai: 453
Sveiki, susidūriau su ESC (SC-15) problema. Prie SC-15 esu prijungęs Firebolt'ą. Esmė tame, kad įjungęs ir pavažinėjęs su modeliu kokią minutę pajaučiu trukčiojimą ir ryškų galios trūkimą. Nors ir tik įjungus ir pradėjus važiuoti galios ryškiai trūksta, atbuline eiga modelis "traukia" ženkliai geriau nei priekine eiga.. Po visų trukčiojimų ESC būna siaubingai įkaitęs, tačiau variklis toks ne. Gal kas žino kame problemos? Pagal mane tai dabartinis Firebolt'as bus kaltas..
 Pranešimo tema: Re: Kaista ESC.
StandartinėParašytas: 11 Bal 2010 19:40
Pranešimai: 705
pagal mane kazkuris tranzas pasviles
Email: ftgsft@gmail.com
StandartinėParašytas: 11 Bal 2010 20:16
Atvaryk kada ,galesiu duot firebolta pamegint ,bet kogero bus beda esc ,greiciausia koks tranzas pasvilo ,pas mane irgi yra vienas sc-15 su vienu tranzu sudegusiu ,neprisiruosiu i lemona nulekt ten po 24lt yra :)
StandartinėParašytas: 12 Bal 2010 15:33
Pranešimai: 453
Turbūt net neverta bandyt. Tranzas. :D
StandartinėParašytas: 12 Bal 2010 17:37
Pranešimai: 453
Vienas iš šešių tranzistorių skilęs per savo apačią (plastmasę) ir truputį pakeitęs spalvą, tai kogero tas ir bus perdegęs. Bet kokiu būtu jį ištraukt, nes bandau imt tai nesiduoda..
StandartinėParašytas: 12 Bal 2010 17:45
Išlituot :|
StandartinėParašytas: 12 Bal 2010 17:50
Pranešimai: 453
Tiksliai, nemačiau kad kitoj pusėj ten visi jungimai. Dėkui. :)
StandartinėParašytas: 17 Bal 2010 09:11
Užsiregistravo: 06 Geg 2008 16:02
Pranešimai: 34
Sveiki, sakykit kaip sekas remontuoti tuos SC-15 ?
Esmė tame, kad į rankas man ir pakliuvo kartą toks su 1 tranzu nukepusiu. Pakeiciau ji į IRF1404. (beje mokejau 8lt :) )
Traukia dabar, kaip turi būt, bet, kai įjungi, tai jis užsiprogramuoja atvirkščiai:
Spaudžiant į priekį esc galvoja kad atgal ir suka variklį atgal. Analogiškai ir su atbuline eiga.
Variklio laidus sukeisti čia nepadės , nes tada stabdžiai veiks atbulinei eigai.
Butu labai paprasta įjunkti reversą radijai, bet čia jau kiti niuansai.
Gal ESC galima perprogramuot ???
Nežinau kas su juo buvo ankščiau, nes sudegė jis ne mano rankose.
ačiū už komentarus :thx
StandartinėParašytas: 17 Bal 2010 13:12
SC15 neprogramuojamas. Biški nepagaunu, kas ten pas tave negerai. Tiesiog gazą spaudžiant atgal važiuoja? Kuo laidų apkeitimas (arba paprastas reversas) netinka?
StandartinėParašytas: 17 Bal 2010 20:12
Pranešimai: 34
Taip, kaip ir sakei. Pajungi ESC jis pasigauna radiją (bet atvirkščiai). tada spaudi atgal, kad važiuotų į priekį, spaudi į priekį - suveikia stabdžiai, ir gali važiuoti i atgal.
Nors eina, kaip reikalas :D
Jei sukeisiu variklio laidus, modelis važios normalei, bet stabdžiai suveikia spaudžiant į priekį.
Gazo kanalo reverso įjungimas viska išsprestų, bet TF-1 atbulinė eiga gal trumpesnė, nei priekinė, todėl negaliu išspaust viso gazo.
Paskutinį kartą redagavo Gindridas 17 Bal 2010 22:34. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 17 Bal 2010 20:42
Apkeisk variklio laidus vietomis ir viskas bus tvarkoj. Patikėk, ne tau pirmam tokia problema.
StandartinėParašytas: 17 Bal 2010 20:59
Pranešimai: 34
Iš bėdos taip ir važinėju.
Tai dabar sužinojau, kad perprogramuot jo negalima :boo .
Beje bandžiau reguliatorių su lėktuvine radija (4 kanalai), tai įjungus reversa problema puikiai eliminuojama.
