Dabar yra 26 Lap 2026 22:10
 Pranešimo tema: Problema su elektronika
StandartinėParašytas: 20 Kov 2010 20:27
Pranešimai: 391
siandien susiduriau su problema. Anksciau budavo, kad vazinejant per sniega mano bagis tiesiog sustodavo ir nebevaziuodavo, bet priekiniai ratai sukinedavosi, serva veike. Kai ijungdavau, greicio rege uzsidegdavo lempute ir po keliu sek. issijungdavo, daugiau nieko nevykdavo. Pastatydavau kambaryje ir kita diena isdziudavo ir toliau vaziuodavo.
Bet siandien, palakscius per pavasarines balas, bagis pradejo pats vaziuoti, nors ir negreitai. Po to sustojo ir stovejo. Priekiniai ratai nesisukinejo. Isiungiau, ispurciau, ijungiau, priekiniai radai i desine uzsisuko, isijunge greicio rege lempute ir po keliu sekundziu issijunge, o priekiniai ratai taip ir liko pasisuke i desine. Kas cia gali buti? Imtuvas parejo? Ir kaip man isspresti problema, kad nebutu kaip anksciau po vazinejimo per sniega?
Aciu
 Pranešimo tema: Re: Problema su elektronika
StandartinėParašytas: 20 Kov 2010 20:33
Greiciausiai sugadinai imtuva ir reguliatoriu, nes jie neapsaugoti nuo dregmes. Ka daryti kad to neatsitiktu? Nevazinek per sniega! cry
StandartinėParašytas: 20 Kov 2010 20:38
StandartinėParašytas: 20 Kov 2010 20:46
Pranešimai: 391
Bet kad kazkaip keista, kai rudeni per balas vazinejau murgdziau as ji tai nesugedo, tik krumpliaraciai purvais uzsikimso. O dabar nuo sniego kazkaip keista..
Ir dar turiu klausima: ziema vazinedamas pastebejau, kad kazkaip modelis leciau vaziuot pradejo, bet neprilindo tikrai nieko i krumpliaracius, nes ratai gerai sukasi. Ir vasara vazinedavau apie 2-3 h, tiek akumas laikydavo, o dabar laiko iki 1 h ir tai, siandien privaziavau prie bordiuro, paspaudziau ir iskart trukciot pradejo. Draugas sake, kad cia del variklio, kad jis susidevejo, bet jis nera labai didelis mesitras, tai kazkaip nepasitikiu. Akumas pirktas mazdaug pries metus, is RC Shop, 4600 mAh Nosram , o stumdydavau savo modeli kokiu pora kart per savaite.
Beje, variklis ir greicio regas originalus, serva keista viena karta, ten pat, kur ir pirkau modeli, is Pilotage'o
Paskutinį kartą redagavo L0Rd 20 Kov 2010 20:47. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 20 Kov 2010 20:47
Užsiregistravo: 20 Kov 2010 20:41
Pranešimai: 1
sveiki norejau paklausti ar galima baterija High power Typ 800 6V IEC-4R25 krauti su masininiu krovikliu atsakyma rasikit i skype zombis60 busiu labai dekingas :)
CE PUSLAPIS MAO JUODA BATERIJA http://www.triopan.ch/_lccms_/downloada ... D_2008.pdf
StandartinėParašytas: 20 Kov 2010 22:57
Užsiregistravo: 21 Vas 2009 22:41
Pranešimai: 71
StandartinėParašytas: 21 Kov 2010 15:34
Pranešimai: 391
Mano modelis Cyclone Ep http://www.pilotage-rc.lt/catalogue/10_/10_10/RC6936/
Tai vat turbut ir man imtuvas sugedo... Jau antra diena turejo isdziuti, bet neveikia, matyt teks keist :(
Ir siaip jau kuri laika turbut nebevazinesiu, nes visa vaziuokle suluzo, dabar reikes pirkti atsarginiu daliu rinkini visa :(
Aciu uz pagalba
StandartinėParašytas: 21 Kov 2010 18:18
Pranešimai: 71
Tu nuvažiuok į Modelis parduotuvę esančią Jaruzalės g. 2 ir ten yra žmonių kurie patikrins tau kame problema (t.y. pvz. įkiš visą elektroniką į naują imtuvą ir pasižiūrės, jei veiks su nauju imtuvu, tai reiškia kad jis ir kaltas) arba jei turi draugų, kurie turi modelių tai patikrink su jų elektronika tokiu pačiu principu.
Kai man sugedo aš irgi ten nuvažiavau, tai tokiu patikrinimo būdu ir išsiaiškino.
StandartinėParašytas: 22 Kov 2010 20:04
Pranešimai: 391
Na mano draugas turi ne iki galo veikianto modeli tai reikes pasiskolint kada :)
StandartinėParašytas: 22 Kov 2010 20:08
Pranešimai: 71
StandartinėParašytas: 29 Kov 2010 13:36
Pranešimai: 391
StandartinėParašytas: 21 Bal 2010 17:09
Pranešimai: 391
Jau kaip ir susitvarkiau, bet pavazinejes supratau, kad turiu nauju problemu. Praeita vasara, kai vazinedavau, tai mano is rcshop'o 4600 mah NOSRAM akumas laikydavo apie 2-3 h, o dabar pavazinejau, tai pusvalandi teatlaike. Ir kazkaip leciau vaziuot pradejo... Cia kaip supratau, akumas paseno, bet cia tas letumas taip pat del akumo ar cia jau pats variklis kaltas?
