Dabar yra 06 Lie 2026 12:53
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2072 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ... 139  Kitas
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2010 17:20
Pranešimai: 1228
Miestas: Klaipėda-Jakai
O ko tas novak variklis nelaikys sniego? O rega taigi ir siūlau VXL naudoti.
Mugen MBX6 ECO, MBX7 Eco
Caster K8T PRO brushless
Caster Rapture SCT 4WD
Turnigy SCT 2WD
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2010 19:17
Del rego sutinku ,bet novako variklis tai sensorinis...
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2010 22:07
Pranešimai: 1228
Na ir kas? Su VXL eis be problemų :)
Turnigy SCT 2WD
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2010 06:39
Pranešimai: 878
Paulius
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2010 19:14
Nu ka ,siandien isbandziau slasho greity , su 2celem suvaldyt nesunku ,su 19T pinionu ,matuojant atstumu ir laiku greitis 69km/h ,is keliu matavimu beveik identiskas buv ,o po to su 4s (2x2s) niekaip nepavyko suvaldyt ,greitis nesveikas ir pradeda metytis slashas ,vos ne kilt ,jei bisky pasuki tai pakyla sonas ,rei nuleist ir sukietint labai vaziuokle ,bet is vaizdo tai bent 100km/h laisvai yra... Ant galo norejau jau varyt bet luzo priekinis difo pinionas kur y kardana eina :(
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2010 09:14
Pranešimai: 793
Marwell - o čia tas "sick" Castlecreation'as taip valina? Gal nufilmuoti galėsi? :)
Mini Sideon sukamas Feigao
RCM'10+ sukamas Feigao
Gaminamas FSRV 3.5cc
Castle Creations
Feigao
Tenshock
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2010 10:37
Norejau vakar nufilmuot bet baiges vaziavimas kai luzo pinionas ,valina tai nesveika ,seip amerikonai bande ,video varo 66mp/h ,kaip ir suvaldo... Turiu kita set'a amortu rais nuleist iki pat zemes ir sukietint belekaip ,kad eiga butu kokie 1-1.5cm ,tai tada geriau turi valdytis tokiam greity ,bo dabar neymanoma gazo spaust ,gal buvau koki 70% uzroves bet daugiau niekaip neina... Valina Castle Creatoins Mamba Max Pro su Novako Ballistic 5.5T ir 4s (2x2s) Turnigy 5200mAh 30-40C akumais :)
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2010 11:08
Pranešimai: 793
Va čia tai daiktas. O kur tu čia lakstai? Mentai nesustabdo? :D
Castle Creations
Feigao
Tenshock
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2010 11:15
Lakstau kaime ,prie moletu ,ten naujas asfaltas patiestas pries metus tai lygus pakankamai ,ir tiesus kelias ,gerai eina :)
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2010 15:41
taigi padariau keleta testu ,greitis buvo matuojamas pagal atstuma yveikta per tam tikra laika ,suskaiciavus gaunasi apytiksliai duomenys ,taigi ,is pradziu su 2s akumu ,(perdavimas ,pinionas 19T ,spuras 54T) vaziavau su nekoreguotu modeliu (visa vaziuokle tiesiog STOCK nustatymuose) is keliu testu greitis buvo apskaiciuotas 69km/h ,manau neblogai ,zinant kad su VXL'u vaziuoja 40mp/h (geriausiomis salygomis) kaista nezmoniskai aisku ,toliau 4S (du tokie pat 2s akumai) ,modelis nesuvaldomas ,uzspaudus daugiau kaip puse gazo metosi ,ir kyla i ora ,pasukus iskarto ima vartytis ,seip netaip pavyko pasiekt ~85km/h greity ,kita diena suzeminau vaziuokle (foto ydesiu i traxxo modelio tema,ten ir placiau papasakosiu) modelis pasidare stabilus ,vaziavo gerai ,is keliu testu greitis buvo nei daug nei mazai 106km/h ,taciau vistiek ne galutinis ,nepavyko nei karto pralekt pilnu gazu ,nes slashas tiesiog pakildavo nuo zemes ,kebuylas labai didelis tai jis matyt vejo gusy gaudo ir kelia modely ,taip gal 20kartu skridaui griovius suzole apaugusius ,kazkaip nusibodo testuot ,reik det akmenu kokiu ar ko i modely ,galvoju kad uzteks ,eina kaip zveris ,manau apie 120km/h ,taigi gana bus galvoju
Per testus sulauziau : priekini kardano piniona (nes jis plastmasinis) ,viena serva ko tai uzsilenke , subiro du galiniu ratu guoliai
Taigi greicio per akis ,net ir su 2s gana ,o ar kai gausiu pinionu uzsimesiu kokiu 21T tai bus daugiau nei daug
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2010 17:36
Užsiregistravo: 24 Kov 2010 18:45
Pranešimai: 99
Taigi, visi žinom, kad liga reikia diagnozuoti prieš ją gydant : ) Mano slashui buvo problema kai įjungus neveikdavo normaliai servo : ( Bet kai atidariau imtuvą ir sukeičiau vietom kanalus, tai su gazo svirtele servo veikia idealiai o su vairiuku gazas nesispaudžia normaliai : ) Taigi, gal kas norėtų susitikti ir paskolinti 2.4ghz valdyma, kad pažiūrėt ar su imtuvu ar su siūstuvu problema yra : )
Traxxas slash 2wd/ Mark Jenkins w/ 3 Traxxas 8.4V baterry pack :)
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2010 18:08
Geriau parasyk is kokio miesto esi...
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2010 18:39
Per greicio testus suluzes pinionas:
Luzo su 4s li-po :D
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2010 18:43
Pranešimai: 330
Miestas: dublin ireland
bandei pakilti su ta 4s batareika? kam lauzyt modely, bet tavo kardanas kaipreikalas apgraustas
F-22 Park Jet
Slick 360 V2 3s Micro
Pattern Sport Flyer 1.38m EPO
Hk Bixler2
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2010 18:48
Na o dabar apie amortikus ,cia kaip vyksta darbas :
Paprasta kuro slangele sukarpyta ,maunama ant stoku isemus juo (vidui amortiku) :
As dejau i prieky po 1cm ilgio slangeles ,i gala po 1.5cm slangeles ,setup'as gavosi tinkamas ir silpnam off-road ir geras greicio testam ,pakoregavus prieky dar :)
Taip skiriasi originalas ir suzemintas :)
Tai padarius ,galas atrodo taip:
Priekis :
Bendras vaizdas:
Manau reiks bisky pakelt vaziuoke ,nes utenos trasa nalygi ir gali kliut dugnas ,manau sudesiu i prieky 0.5cm o i gala 1cm slangeles ,bus pats tas :)
O cia visiskai ruod'inis setup'as ,prieky 1cm slangos ir pritraukejai suzeminantys ,o gale 2cm slangeles :)
galas:
priekis:
viskas:
cia taip suzeminau :
Suzeminus labai stabilus pasidare ant asfalto lekiant greit ,o kita setupa dar bisky pakelsiu ir tiks varzybom :)
