Dabar yra 23 Rgp 2026 14:29
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 79 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Klausimai apie Hellfire modeliuką.
StandartinėParašytas: 13 Bal 2013 22:23
Perki HK 150A ir nesuki galvos, kainuoja nedaug, laiko pakankamai gerai :)
StandartinėParašytas: 14 Bal 2013 09:47
Pranešimai: 578
Miestas: Tauragė
Ta prasme šitas?: http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... r_ESC.html
Kaina biški kandžiotis nori.. dar daug ko trūksta man...
Mantas
Tel. nr. +37069173848
Skype: cretivevslogitech
eMail: lukosaitis.m@gmail.com
www.krauk.lt
StandartinėParašytas: 14 Bal 2013 09:49
Taip sitas, jis man geriausiai laiko is HK regu
StandartinėParašytas: 14 Bal 2013 09:52
Pranešimai: 578
Miestas: Tauragė
Dabar skaitau ir nesuprantu ką reiškia tas 2pole ir 4pole?
Mantas
www.krauk.lt
StandartinėParašytas: 14 Bal 2013 10:29
Pranešimai: 793
Mini Sideon sukamas Feigao
RCM'10+ sukamas Feigao
Gaminamas FSRV 3.5cc
Castle Creations
Feigao
Tenshock
StandartinėParašytas: 14 Bal 2013 11:25
Pranešimai: 578
Miestas: Tauragė
Dabar pažiūrėjau, kad tas mano motoras 4 polių, tai kaip supratau, ten tik sensoriu 2 poliams, o šiaip nieko? beje rašo kad tas regas laiko iki 3vijų, o pas mane 2.. nežinau, pasakykit jūs ar sutampa viskas ir tiks?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 100KV.html
Mantas
www.krauk.lt
StandartinėParašytas: 14 Bal 2013 15:10
As jungciau. Daug varikliu esu su juo bandes, ir tekinus visokius, ir 2 viju, ir 1.5... Manau ten viju riba nurodyta del apsuku skaiciaus, o ne del suvyniojimo, nu bet nzn, tau sprest...
StandartinėParašytas: 14 Bal 2013 15:43
Pranešimai: 578
Miestas: Tauragė
Na o jei man neveiks, ta prasme nesutaps tas regas? ar veiks ir greit pasvils? Gal šitas geriau? nes kaina tik dolcu skirias..
Mantas
www.krauk.lt
StandartinėParašytas: 14 Bal 2013 16:26
Pranešimai: 793
Nesudegs tas pirmasis regulas, nes jis turi vos ne dvigubą srovės pralaidumo atsargą.
Castle Creations
Feigao
Tenshock
StandartinėParašytas: 24 Bal 2013 21:43
Pranešimai: 578
Miestas: Tauragė
Na va, gavau tepaliukus, piniona, pakeiciau amortikuose tepalus, su difais uzsiimsiu savaitgali, ziuresim kas ir kaip ten. Beje, didelis aciu Ciid. :)
Mantas
www.krauk.lt
StandartinėParašytas: 19 Bir 2013 16:17
Pranešimai: 578
Miestas: Tauragė
Sveiki, iškilo keletas tokių problemėlių..
Kodėl galiniai amortikai beveik nelaiko modelio? tepalas 45wt, kai priekyje 35wt o jis daug geriau stovi? kame bėda?
Ir kodėl man pinionas vis atsileidinėja? nelaiko nei threadlockas nei dar koks bėsas...
Mantas
www.krauk.lt
StandartinėParašytas: 19 Bir 2013 17:31
Pranešimai: 325
Būtų neblogai atsukti galinius amortikus ir pažiūrėti kelių skylių pistonai įdėti. Manau tai viena iš priežasčių. Dar gali būti, kad gale uždėtos minkštos spyruoklės.
Dėl piniono nežinau.
P.S. amortikai neleidžia tepalo?
Rimantas
StandartinėParašytas: 19 Bir 2013 18:43
Pranešimai: 366
Kyosho MP9 TKI3
PowerHD DC-1217MG
Sanwa M11x
HPI Sprint 2
Eco mini expert laivelis
Tel.+37064035557
StandartinėParašytas: 19 Bir 2013 21:33
Pranešimai: 578
Miestas: Tauragė
nupyles turėjau su degtine, kažkodėl laiko geriau man prisukus be jo, kame bėda?
Mantas
www.krauk.lt
StandartinėParašytas: 20 Bir 2013 07:39
Pranešimai: 1228
Miestas: Klaipėda-Jakai
Nu degtinės geriau nevartok, kai modeli taisai.... :D
Imk treadlock raudoną , laikys ;) tik atsukti po to gali problema būti. O variklio ašelė su išdroža tikiuosi, nes jei nėra-nelaikys. Ir ant ašelės prieš dėdamas pinioną irgi treadlock'o užlašink.
O dėl amortikų-arba kažkas trukdo grįžti viršun, arba spyruoklės per silpnos.
Mugen MBX6 ECO, MBX7 Eco
Caster K8T PRO brushless
Caster Rapture SCT 4WD
Turnigy SCT 2WD
