Dabar yra 11 Spa 2026 00:57
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1702 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 114  Kitas
StandartinėParašytas: 30 Kov 2011 18:50
Užsiregistravo: 29 Gru 2010 12:36
Pranešimai: 56
Miestas: ignalina
Hpi baja 5b ss hydraulic brake
Hpi firestorm 10t
SANWA M11X
Hpi baja 5t
StandartinėParašytas: 30 Kov 2011 18:51
Pranešimai: 56
Miestas: ignalina
o kokia zvake jus bajistai dazniausiai naudojat bajai?
Hpi firestorm 10t
SANWA M11X
Hpi baja 5t
StandartinėParašytas: 30 Kov 2011 18:58
Pranešimai: 936
Skype: robis-ut-lt
+37061011450
²º15
StandartinėParašytas: 30 Kov 2011 19:11
Pranešimai: 161
Aš užsidejau HB KHAOS tai kai isbandysiu pranesiu kaip jos laiko ir koks sukibimas
JR X9503 2.4GHz
T-Rex 500 ESP
T-Rex 450
HPI baja 5b 29cc
NOMADIO react
http://www.rcklubas.lt
StandartinėParašytas: 30 Kov 2011 19:44
Pranešimai: 936
Skype: robis-ut-lt
+37061011450
²º15
StandartinėParašytas: 30 Kov 2011 20:33
Dar karta apie tepalus :D
Kokius naudojat ,ir kokius butu geriausia naudot ,kokiu santykiu maisyt?
StandartinėParašytas: 30 Kov 2011 21:13
Pranešimai: 328
Hpi baja 5b SS
StandartinėParašytas: 30 Kov 2011 21:14
Daug... :worrie (tmi)
StandartinėParašytas: 30 Kov 2011 22:37
Pranešimai: 328
Citata iš uk forumo:
Right everyone has differing opinions of what mixture is best for your engine, so here's a simple guide if you are unsure, these aren't the only mixtures you can use but are the most popular
25:1 - 200ml oil : 5 litres of fuel
Richer setting, best for breaking in an engine, but can be used for normal running, will keep your engine alive for years
32:1 - 150ml oil : 5 litres of fuel
Intermediate Setting, probably the most common amongst the everyday basher, slightly more lean than the 25:1 so will give you a bigger bang and some more rev's, but also has enough oil to keep your engine well lubricated and working smoothly
40:1 - 125ml oil : 5 litres of fuel
Leaner setting for higher performance and higher revs but lower oil content, it won't cause your engine to explode but it will have a shorter lifespan than one running at 25:1.
You don't have to stick to these mixture's, you can try in between ones such as 36:1 which is 140ml of oil to 5 litres of fuel etc. I wouldn't suggest going beyond 40:1 though as the low oil content could shorten your engine's lifespan considerably
Hpi baja 5b SS
StandartinėParašytas: 31 Kov 2011 06:38
as ne apie mix'avima ,tas tai aisku ,bet apie paty tepala ,kokiu firmu ,modeliu ,pavadinimu ,kur perkat ,kaip gaut ,kokios kainos ? :)
StandartinėParašytas: 31 Kov 2011 06:44
maciu kad seniau buvo kalbeta bet tik firmom zmones pasimete ,o kokiu modeliu tepalus pilt ,firmas zn jau ,bet jos ne po viena tepala pardavineja :)
StandartinėParašytas: 31 Kov 2011 13:42
Nu isskaiciau kad visgi geriausiai butu Motul tepalas ,tik kuris?
StandartinėParašytas: 31 Kov 2011 13:50
Pranešimai: 575
Motul paemes neprasausi, tik imk koki brangesni kroskem full synthetic ir pns kur taip pat sukiai nemazi... :)
Hot Bodies Cyclone WCE
Hpi Baja 5b SS
Hpi Savage Flux HP
StandartinėParašytas: 31 Kov 2011 13:55
Tai ir ziuriu dbar, galvoju gal ta spec modeliam ,atseit taip raso ,nes Micro 2T ,bet kaina nebloga... 120lt uz litra...
StandartinėParašytas: 31 Kov 2011 15:54
Pranešimai: 328
Tikrai neverta ta brangų pirkti, nes tikrai variklis nelaikys tiek kartų ilgiau kaip kad naudojant kelis kart pigesnį tepalą. Aišku ir nusipiginti nereikia per daug :) mano nuomone tas už 44lt pats tas .
Hpi baja 5b SS
