Dabar yra 25 Rgp 2026 18:55
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2072 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 139  Kitas
StandartinėParašytas: 11 Bir 2010 17:22
Paskutinį kartą redagavo [RS] 11 Bir 2010 17:28. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 11 Bir 2010 17:27
Ai ,as tai megstu su atsarga pirkt ,nes daznai taip atrodydavo kad bus per akis kazko ,o isbandzius pasirodo kad norisi daugiau i daugiau ,nu gerai ,isbandyzim situs akumus ,du paimsiu ,ir zjbs bus :)
O kaip del to sakotuvo krovimui ,itnka sitas sakotuvas sitam pakrovejui?
StandartinėParašytas: 11 Bir 2010 17:37
StandartinėParašytas: 11 Bir 2010 17:39
Aisku ,tai kaip del balansavimo sakotuvo?
StandartinėParašytas: 11 Bir 2010 17:47
StandartinėParašytas: 11 Bir 2010 17:48
StandartinėParašytas: 11 Bir 2010 17:52
StandartinėParašytas: 11 Bir 2010 23:52
Tai va:))
Na,o as isemiau EZrun is savo mini e revo ir idejau nauja originalu traxxasini,tegu buna fully waterproof:) ...ir dar padovanojau balta spoileri,va:)
Yra minciu pasiimt Slash 2wd, EZRun rega jau turesiu,tai liks koki motoriuka paderint ir bus brushless.
StandartinėParašytas: 12 Bir 2010 10:07
Pranešimai: 575
Hot Bodies Cyclone WCE
Hpi Baja 5b SS
Hpi Savage Flux HP
StandartinėParašytas: 12 Bir 2010 10:17
Tai tiek akumam tai jo , as po viena kraunu 6A srove ,nes jie 2C charge ,tai jei abu tai reik 20A pakrovejo kaip minimum ,as cia ziuriu sakotuva e-revo (mini) akumam ,jie 1550mAh 3celiu ,tau reik sakotuvo 2x3s=6s ,tada galesiu kraut ~6.2A ,pakrovejas 6A tai 6 ir varysiu :)
StandartinėParašytas: 12 Bir 2010 10:20
Pranešimai: 575
o tie 1500 irgi 2c? :)
Hpi Baja 5b SS
Hpi Savage Flux HP
StandartinėParašytas: 12 Bir 2010 10:25
Tai jo ,2C.
Beje ,tada kai timinau EzRun'a ,tai pasirodo kuo mazesnis timingas tuo blogiau eina is vietos (akseleruoja) kuo didesnis , tuo geriau eina :) ,dabar ant vidurio vel nustaciau (nuo 0 iki 27 yra ,tai ant 15 laikau) ir gerai eina ,isvietos soka ir greicio turi ,netgi per daug greicio ,reiks pabandyt dar padidint timinga ,pazaist ,uzsidejau 12T piniona tai dabar ir del to smagiau eina ,variklis kaista <50 laipsniu ,regas per 5-8min uzvaro iki 55 laipsniu ir issijungia :( ,reiks pabandyt isjunt ta cut-off ,ir ziuret kiek kais ,kiek zinau galima regus iki 80 laipsniu heat'int jo?
StandartinėParašytas: 12 Bir 2010 10:41
Pranešimai: 575
Geriau taip nezaisk. :) O del timingo,tai jo,as irgi vakar ta ant ezruno rego pastebejau. :D Ant visu normaliu regu kiek dare esam,tai kuo daugiau timingo i pliusa,tuo didesnis max speedas,o cia atvirksciai.
Hpi Baja 5b SS
Hpi Savage Flux HP
StandartinėParašytas: 12 Bir 2010 11:43
Pranešimai: 666
www.RCQ.lt
