Dabar yra 07 Spa 2026 19:28
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 90 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Reikia patarimo ką pirkti.
StandartinėParašytas: 01 Bal 2014 16:18
2100kv be problemu turi veikt tavo varijante, juolab su 4s...
StandartinėParašytas: 01 Bal 2014 17:47
Tai kaip tik 1900 ir nera EU. Ir pinion'o nematau, tai matyt teks pas frofeleri uzbegti
StandartinėParašytas: 01 Bal 2014 21:09
Pranešimai: 464
StandartinėParašytas: 02 Bal 2014 15:32
Aisku galima lakstyt po miesta ir galbut rast pigiau, bet man tas kromelis Kaune visiskai pakeliui :) Nebent zinai kur galima gaut kazka geriau Kaune, tai sakyk - as zalias RC auto srityje ir priimu visa info.
StandartinėParašytas: 02 Bal 2014 16:30
Pranešimai: 464
Kaune yra rchobis.lt ir hobbyshop'as
StandartinėParašytas: 04 Bal 2014 11:12
Dar klausimu turiu - kokio galingumo (kg) ir greicio vairui serva (ms) LRP S8 modeliui pirkt? Arba gal kas turite parduoti naudota, taciau zinoma veikiancia? Geriausia Kaune ar Vilniuje.
StandartinėParašytas: 04 Bal 2014 13:45
Pranešimai: 464
Kadangi modelis sveria panasiai kaip 1/10shortcourse modelis, tai reiketu 11kg ir daugiau o greiti tai pagal poreikus.
StandartinėParašytas: 09 Bal 2014 17:55
Atvyko variklis su baterija, tai variklis ok, o su baterija lengvai persistengiau (6600mAh) - telpa, bet galetu buti zemesnis :ha
StandartinėParašytas: 09 Bal 2014 17:59
Per daug nebus.
StandartinėParašytas: 17 Bal 2014 21:07
Pranešimai: 1166
Miestas: Lietuva
Kaip galvojate, atkeliaus?
Mašinėlės
Putinukai
Quadrocopteriai
StandartinėParašytas: 17 Bal 2014 21:55
Pranešimai: 464
Atsiuntimas du su puse karto brangesnis uz modeli, geriau pabandyk paieskot kur truputi brangiau, gal ten siuntimas nekainuos 190usd kai modelis kainuoja 87usd.
StandartinėParašytas: 17 Bal 2014 22:00
Pranešimai: 1166
Miestas: Lietuva
Mašinėlės
Putinukai
Quadrocopteriai
StandartinėParašytas: 22 Bal 2014 09:17
Sveiki, man vis dar klausimu papildomu iskyla kur Goolge negali padeti. Isigijau 11 ir 12 dantuku spur'us pasibandymui, tai su 11T variklio nepritraukiu iki pinion'o (pradildziavus skyles prisitrauktu, bet nebuvo po ranka dildes, tai ir nedariau nieko), o uzdeju 12T buvo toks jausmas, kad siek tiek zingsnis neatitinka. Bet isbandyt norejosi, tai ta spur'a su broliu suapvalinom per geras 10min :ha Buvo fun, bet trumpai. Pradejau ieskot ziniu koks vistik turi buti standartinis, tai LRP raso, kad 13T, o bet taciau niekur neuzsimena nei apie krumpliu zingsni, nei apie standartinio variklio asies diametra. Ebay paieskojus detaliu radau tris skirtingus metrinius zingsnius spur'ui. Gal kas sioje vietoje gali apsviesti placiau? Nes kaip jau supratau is minimalios praktikos, tai dantu skaicius dar ne viskas. Ar sioje vietoje dantraciai keiciasi tik poromis? Kaip pvz 46T pinion gear ir tuomet tinka tik 12T spur gear?
StandartinėParašytas: 22 Bal 2014 09:23
Cia lrp blastas pas tave? Tada 48pitch yra zingsnis tavo spuro
StandartinėParašytas: 22 Bal 2014 09:24
Pranešimai: 1166
Miestas: Lietuva
Kiek skaiciau forumus, tai taip atsitinka kai per daug suspaudi piniona prie spuro. reikia palikti tarpeli - raso, kad popieriaus lapa ikisti.
Mašinėlės
Putinukai
Quadrocopteriai
