Dabar yra 13 Spa 2026 16:40
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 273 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 19  Kitas
 Pranešimo tema: Re: E-MAXX brushless vs SAVAGE FLUX.. Kuris smagesnis?
StandartinėParašytas: 04 Geg 2010 21:32
StandartinėParašytas: 05 Geg 2010 02:36
Jei plastikas, tai dar nereiškia kad silpnas. Technologijos toli traukia šiais laikais :)
StandartinėParašytas: 05 Geg 2010 06:39
Užsiregistravo: 10 Bir 2009 15:13
Pranešimai: 176
klaida
HPI SAVAGE FLUX HP,
HPI SPRINT 2 FLUX,
JAMARA TIGER.
Paskutinį kartą redagavo Liolkis 05 Geg 2010 07:21. Iš viso redaguota 1 kartą.
Pranešimai: 176
pas mane kita problema, pinion'as baigia susidrožti, dantukai suvalgyti beveik visiškai, liko jaučiu vienam pasivažinėjimui..
O spuras nei trupučio nesuvalgytas...
O dar tik 3 dienas atvažinėjau, po valandėle..
Stokinis pinionas atrodo yra 20T..
Kaip suprantu pinionas pagamintas iš prastesnio metalo, tikrai ne heavy duty :)
O ar buna tokių heavy duty?
Gal kokioj firmoj galima užsakyti, kad ištekinu ar išlietų iš kokio super lydinio(pvz titano, bet jauciu kainele butu..) ;)
Žiūrėjau kaip ten variklis prisuktas, tai ten jis atrodo nesireguliuoja, buvo mintis, gal tarp spuro ir piniono tarpas blogas...
Nors štai radau tokių komentarų
HPI SAVAGE FLUX HP,
HPI SPRINT 2 FLUX,
JAMARA TIGER.
StandartinėParašytas: 05 Geg 2010 09:02
Pranešimai: 575
Normalus dalykas,kad pinionas jau shaibom parejo,as saviski irgi vakar pasikeiciau. :D Nors irgi vazinejau gal kokius 5-7 kartus. Zmones sako,kad paskui pinionai geriau laiko,nes pirmus kartus daugiau durniuoji,ant esfalto siaip lb pinionas droziasi. :)
Hot Bodies Cyclone WCE
Hpi Baja 5b SS
Hpi Savage Flux HP
StandartinėParašytas: 05 Geg 2010 09:08
Pranešimai: 1123
Audrius
StandartinėParašytas: 05 Geg 2010 09:47
Pranešimai: 176
Jo, paskaičiau savage flux pdf'ą, taip, visgi reguliuojasi tas tarpas.
Tai taip suprantu, kad pinionas normaliom eksploatavimo salygom ir normaliai sureguliuotame tarpe atlaiko maždaug ~4 val. važinėjimosi su standartiniu 20T pinionu ir 44T spuru?
Įdomu, kaip jis būna sureguliuotas naujas. Vienu žodžiu ardysim, žiūrėsim.. Bandysim ;)
Dėkoju jums, tema išsipletė iki "how too"..
Smagus reikalas tas Savage, dabar mintis nusipirkti bent 10A pakrovėja, nes 2 val. krauti akūmus su mano turimu 5A kroveju jau atrodo ilgokai.
O gal lietuvoj kas prekiauja mandrais 20A pakrovejais?
HPI SAVAGE FLUX HP,
HPI SPRINT 2 FLUX,
JAMARA TIGER.
StandartinėParašytas: 05 Geg 2010 10:01
Pranešimai: 1123
Audrius
StandartinėParašytas: 05 Geg 2010 10:13
Pranešimai: 176
Tikrai ne, pagrinde ant pievos lakstau, procentaliai žolė 65/35 asfaltas. Man atrodo drožimas vyksta labiausiai stabdant, nes toji pusė ir sudrožta.
Nors kad labai jau ten stabdyčiau tikrai ne.
HPI SAVAGE FLUX HP,
HPI SPRINT 2 FLUX,
JAMARA TIGER.
StandartinėParašytas: 05 Geg 2010 18:05
Pranešimai: 575
Nepagailek pinigu ir imk 20A pakroveja,nes jau dabar 10A nebekazkas. Rimvydas dabar parveze LRP 8000mah lipo akumus,tai sujungus paralele jau galiu pust 16A. Taip,kad per valanda pakraunu du 8000mah talpos akumus. :)
Hpi Baja 5b SS
Hpi Savage Flux HP
StandartinėParašytas: 05 Geg 2010 20:01
StandartinėParašytas: 06 Geg 2010 08:37
Pranešimai: 176
Turiu dabar 20A ichargeri, vakare susilitavau laidus, kad galeciau lygegriaciai krauti du akumus.
Šiandien buvau nuėmes pinioną, manau dar porą kokių važiavimu turėtu atlaikyti.
HPI SAVAGE FLUX HP,
HPI SPRINT 2 FLUX,
JAMARA TIGER.
StandartinėParašytas: 06 Geg 2010 10:19
Pranešimai: 176
Gerai pagalvojus net ir 20A šiais laikais mažoka. Reiktu bent 30A, kad krauti vienu metu (3C srove) 2 normalius lipo akumus.
HPI SAVAGE FLUX HP,
HPI SPRINT 2 FLUX,
JAMARA TIGER.
StandartinėParašytas: 07 Geg 2010 09:13
Pranešimai: 176
Vakar žaidžiau su spuro priveržimu, tai viską padarius pagal hpi instrukciją, spūras kaista, jaučiu sankaba per silpna, tai paveržus kaitimas dingsta.
Ir tarpo reguliavimas (pinion:spur) pagal tą pačia hpi instrukcija su tuo popieriuku yra tikrai nesamonė.
Visaip bandžiau, labiausiai man atrodo pasiteisina tada kai dantukas turi trejeta mm laisvumą, girdisi toks klaksėjimas.
Bet išaiškėjo dar viena detalė, 2,4ghz siustuvas pradėjo grybą pjaut(toks jausmas, kad daro ką nori), bandžiau viską setupinti, bet niekas nepadėjo.
Isidėjau tokias pačias Energizer naujas batarkes, viskas susitvarkė.
Keista, nes kaip suprantu siustuvui silpstant, turi pradėti mirksėti tas šviesdiodis?
Išėmus baterijas, be apkrovos rodo 1,45V, man atrodo truputi per daug voltų kaip nusilpusiai?
o sename 27mhz siustuve, iškrauta baterija rodė ~1,2v, ir dar mirksint tam šviesos diodui, galima buvo normaliai valdyti.
HPI SAVAGE FLUX HP,
HPI SPRINT 2 FLUX,
JAMARA TIGER.
 Pranešimo tema: Re: Aptarinėjame SAVAGE FLUX smagumą..
StandartinėParašytas: 07 Geg 2010 14:38
Pranešimai: 935
Man ir su 1V pulto baterijoi gerai vazinejo modelis :D
Caster F8T Sport+Pro
KQuad
