Dabar yra 09 Spa 2026 20:28
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1702 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 114  Kitas
 Pranešimo tema: Re: BAJA [ bendri klausimai]
StandartinėParašytas: 14 Vas 2011 22:56
pirkt tai yra daugkur ,as tai eimai is Pasidaryk Pats , 2.10lt uz metra ,dalymas paprastas ,suarpai narelius ,ties sujungimias ,ir tada atsimataves vienodo ilgio grandineles kisi per raltanio skyles ,po dvi y viena gaunasi 10 grandiniu vienam ratui ,ir tada susegi su perkirptu nareliu ,persuki taip kad tas narelis butu vidinei pusei ,ir is lauko su ''uztrauktuku'' suverzy grandines ,kad ysitemptu ir neslidinetu :)
StandartinėParašytas: 16 Vas 2011 14:25
Pranešimai: 548
Miestas: silutes rajonas
Eilinį kartą bają sulaužiau. Šįkart piniono varžtas trūko. Tai va, Paižiūrėjau varžto koda ir žiūriu koks yra (M4x15mm #94506) Ir vėliau dar pamatau, kad pullstart'o varžtas toks pats (M4x15mm irgi, #15479), bet kodai skirtingi. Tai va klausimas skiriasi jie kuom nors ar ne? :)
StandartinėParašytas: 16 Vas 2011 15:08
As tai belekoky suku ten ,koks is dezutes tinka ta ir varau ,nesvarbu jokie kodai... Tik storis kad tiktu ir gerai :)
StandartinėParašytas: 16 Vas 2011 15:40
Pranešimai: 610
Miestas: ViLnIus
Na ka, baja sutvarkyta, ant galiniu ratu uzdetos grandines, tai reikejo pabandyt kaip vaziuoja:
Futaba 4pk
Losi SCTE
StandartinėParašytas: 16 Vas 2011 17:40
Pranešimai: 161
puikus pasirodymas, o atlaiko viena pasivazinejima grandines kur uztraukiat tie uztrauktukai?
JR X9503 2.4GHz
T-Rex 500 ESP
T-Rex 450
HPI baja 5b 29cc
NOMADIO react
http://www.rcklubas.lt
StandartinėParašytas: 16 Vas 2011 17:42
Matei ad ant pabaigos nutruko ,as tai susegiau su paciais grandines nareliais ,tai 1L jau isdroziau gazo negalinit ,laikosi kaip naujos :)
StandartinėParašytas: 16 Vas 2011 17:47
Pranešimai: 161
o tai toks grandines narelei nesuvirinti?
JR X9503 2.4GHz
T-Rex 500 ESP
T-Rex 450
HPI baja 5b 29cc
NOMADIO react
StandartinėParašytas: 16 Vas 2011 17:49
jie kazkaip suspausti ir pavirinti ,bet su zirklem (vielos) kerpa ,spaust reikia galingai bet kerpa (per sujungima) tai atsegi ,aprisi rata ir susegi ,laikosi gerai :)
StandartinėParašytas: 16 Vas 2011 18:33
Pranešimai: 575
Imesk foto is abieju sonu kaip ten viskas pasidaro. :)
Hot Bodies Cyclone WCE
Hpi Baja 5b SS
Hpi Savage Flux HP
StandartinėParašytas: 16 Vas 2011 19:19
Pranešimai: 936
Man atrodo, kad turėtu labai griaužt šakiu apačią ir amortizatorių apatinius antgaliu- nes ir be grandiniu pasiekia ratlankis tas vietas, o čia dar+ keli mm arčiau gaunasi.
Skype: robis-ut-lt
+37061011450
²º15
StandartinėParašytas: 16 Vas 2011 19:39
Pranešimai: 610
Miestas: ViLnIus
Futaba 4pk
Losi SCTE
StandartinėParašytas: 16 Vas 2011 20:04
StandartinėParašytas: 16 Vas 2011 22:41
Pranešimai: 1315
Šakė tai dar neblogiausias varijantas kad dyla laikosi ant varžto amortizatoriu galas bet blogiausia kad dyla amortizatoriu galai ir paskui net nebesilaiko rutulys ir tenka keisti štokus .Man taip buvo su stokiniais ratlankiais tai dabar sudeti 2 suvedimui intarpai vienam nujauti borteliai kad tik kuo toliau ratlankiai pasitrauktu ir labiausiai pasitvirtino tokie ratlankiai jie yra kieti ir nesusispaudzia
Pagrinde kiek supratau ratlankis pasekia amortiku galus kai geru greiciu statai modeli skersa.
Skype ( Shmikis. )
StandartinėParašytas: 16 Vas 2011 22:51
Pranešimai: 575
Tai idekit nuimto rato foto is abieju pusiu,kaip teisingai turi but padaryta :)
Hpi Baja 5b SS
Hpi Savage Flux HP
StandartinėParašytas: 16 Vas 2011 22:52
arba kai sokineji aukstai ,tada irgi spaudzia sona ir jis linksta iki sakes/stoko
