Dabar yra 07 Spa 2026 19:28
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 74 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Micro & Mini Rock Crawler'iai
StandartinėParašytas: 13 Sau 2016 10:42
Pranešimai: 222
Turiu pasidares vaikiska RC ~1:24 Zaibo Mcqueeno draugas Miguelis :) su serva vairui ir ESC 2-3s uzmaitinama, valdymas su lektuvo transmitteriu, ant stogo FPV kamera. Irgi pradzioje masciau apie vibracijas buvau ant spirokles kamera sukroves, bet realiai pavazinejas persigalvojau ir nuardziau, nera tiek vibracijos kad mutaborint ten kazka, as kamera ant velcro pastates ir pakanka. Labai greit lekiant gaunu per vaizda kiek, bet ten jau buna nebe iki vaizdo kokybes, nes nesasi modelis spek vairuot, ant 3s startuot nesusisukus sunku. O nuardziau nes su damperiais visais man masina po staliuku/sekcijom ir sofom nepalenda, o taip smagu po baldais saules pjaustyt :)
Del pan tilt, nebijai kad svoris ne centre ir jei modeli geru kampu pastates pradesi kamera sukiot/dairytis, kameros svoris gali verst visa masina. Suprantu kad kamera beveik nieko nesveria, bet kad ir pats aparatas svers tik siektiek daugiau nei nieko, o pas krawlerius viskas ant vertimosi ribos juk vyksta. Alkune statesne ir tilt serva virs pan asies, kad kuo maziau svorio kilnotum i sonus. Antras dalykas pan sutinku kad reikalinga(desiu 360, nes gala matyt ne privalumas o butinybe) Bet tilt labiau "vikruntasas", jei kamera bent kokiu 120deg turetu uztekt ja zemiau palenkt, tau gi nebutina virs saves lempas matyt pastoviai, ratai visi keturi kad matytusi ir ciki.
Taipogi nesimato pas tave dydzio, bet 2.5g servos kamerai sukiot per akis, ten dydziai ju skiriasi drastiskai, nuardzius tokiai pot'a turi 360 continuous serva, ilgesnis laidas ir nebereikia veidrodeliu :) Cia ne lektuvas, greicio 100km/h nebus ir servu vejas nelauzis :)
Ijunk gi savo gramu taupimo programa, ~250gr modelio svoris + baterija 30-40gr, o tavo kamera ~30g + 10g+10g Servos su laikykliais + LED'ai ir viskas ant stogo, nemanai kad vers stipriai?
Ir kaip visad: LED apipavidalinimas tai ispudingas, kaip visad tavo darbuose, ziuri ir geriesi detaliskumu :liux
StandartinėParašytas: 13 Sau 2016 13:24
StandartinėParašytas: 13 Sau 2016 20:27
Pranešimai: 222
Labai nustebino siandien pastas. Gavau jau HBX'a aka 'FTX Ubex' :) savaite nepraejo nuo uzsakymo, lenkiu zemai galva pries 'Arrowmodels'
Pradziai pasitryniau is baterijos transportiniu likuciu, dabar stovi prie rozetes kraunasi. Jam reikia 2h kraut 500mAh...
As aisku tikejausi kad jis bus mazas, ir jis butent tiek mazas kiek tikejausi bet vistiek man nuostaba kelia koks mazas jis yra :)
Padarysiu kiek veliau foto sesija. Dabar isejau ieskot jungciu pakrovimui, nes 500mah per 2h... nelaiko nervai...
StandartinėParašytas: 13 Sau 2016 21:04
StandartinėParašytas: 14 Sau 2016 01:48
Pranešimai: 222
Isbaigtumas plastiku ir t.t. gan kokybiskas, yra gliuku pvz susukus ratus kazkaip trukcioja viskas. Bet manau apie tai daugiau galesiu pasakyt poto kai perrinksiu visa. Noriu sutept visus dantis ir kiek kitaip remuka susukt kad lipo idet.
Zesiu jei neuzsimirsiu reiks pora fotkiu pazerto padaryt.
Beje suzavetas instrukcija, o ypac part explode detalus, bus lengva ardytis.
Baterija, is dezes tiesiog taip istrauktas virs puses valandos vaziavo, tada krovesi gera pusvalandi, tada vel virs puse valandos vaziavo tada dar krovesi valanda ir dabar dar nepilna valanda vaziavo. Priprates po batareika del 5-7 minuciu ore su mazyliais, o dabar valanda su viena batarke pusiau krauta prasibimbint yra kostmosas :) Nesakau kad valanda nesustodami vaziavom, bet trasoje sukosi jis valanda.
Variklis panasu kad N20 kazkokia prailginta variacija, reiks dar kur nors N20 specifikacijas susirast. Jegos kartais pritruksta, nors ir vaziuoja tikrai letai, bet del jegos atsisakyciau kazkiek greicio, reiks ziuret eBayines greiciu dezes su N20 motorais. Tiesa 2s jei desiu islosiu pora voltu. Uz galiniu ratu suemus save atkelia bet labai letai ir sunkiai.
Bet patinka sepetelinio svilpimas pries pradedant judet :)
Tiesa vairui irgi smarves truksta o stovi besmegenes 5 laidu servos identisko dydzio kaip 9g serva. Tai jei keisti reik potus perlituot. Beje gal kas mintinai zino kokia 9g serva kur potas su laidais o ne schemoj?
Visumoje, tiesiog taip is dezes istrauktas vaziuoja super, nic nieko daryt nereikia, krauni ir leki. Uzskaitau :)
Dydziam palyginti:
[img]DSC_0179.JPG[/img]
DSC_0179.JPG [ 144.78 KiB | Peržiūrėta 4872 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 14 Sau 2016 13:04
:liux Daba man atrodo, kad mano pan/tilt sistema gali buti per didele...
StandartinėParašytas: 14 Sau 2016 13:47
Pranešimai: 222
Kiek suprantu RockSta yra kiek mazesnis(trumpesnis tikrai), nes palyginimuose ka mates tai HBX'as yra pats stambiausias is 1/24.
Beje, gal kas ka parekomenduotumete kuom tepti dantracius gr dezej ir reduktoriuose, turiu koki tai senovini tarybini Solidola, geras rimtas daiktas, bet smirda kaip velnias :jak Taipogi turiu likuciu nuo automobilio granatos tepalo, bet tas juodai tepa ir sunkiai plaunasi.
Mates kazkokius vazelinus zmones naudoja, Modelis.lt turi tuteles kokias tai. Pasirinkimas nemazas bet ar yra realus ten skirtumas, ar nesukt galvos ir tept bele kas slysta(ir netepa/nesmirda).
Ir dar, gal kas kokiu minciu turi del spirokliu mortam? Stockines realiai per stiprios, kirpt/pjaut/rist nesinori kol neturiu kuom pakeist, be spirokliu man negraziai atrodo kai nukrites modelis :( bandysiu ziuret kokius tusinukus ardyt, bet ten irgi stirprios buna...
Variantas butu kirpt originala per puse ir patempti iki normalaus ilgio, bet jei nepasiseks liksiu be nieko :(
StandartinėParašytas: 14 Sau 2016 14:05
Užsiregistravo: 21 Kov 2015 18:36
Pranešimai: 25
Miestas: Šakiai
Variantas butu kirpt originala per puse ir patempti iki normalaus ilgio, bet jei nepasiseks liksiu be nieko :([/quote]
Nukirpes ir istempes manau tik dar sustandinsi.Spyruokliu gi yra pirkti visokiu "kalibru" ir standumu,bent pas mus Sakiuose yra zemes ukio technikos parduotuve,tai ten kokiu tik nori.
Tepala naudoju si http://www.detala.ciceronas.lt/index.ph ... uct_id=459
Ar jis geras ar ne,nezinau kaip yvertinti,bet nesmirda ir yra baltas kas man labai patiko,nes rc modeliui juodas kazkaip nesiderina :D
Turiu visa tuta,tai galeciau ir padovanoti koki 100 gr.Is kokio miesto esi,nes jei is Kauno,tai as daznai bunu Kaune.
Emax QAV250
Futaba T8J
StandartinėParašytas: 14 Sau 2016 15:31
Pranešimai: 222
Spiruokliu teks ieskot.
Del miesto geras pastebejimas, tiek laiko sedziu o miesto idejas nebuvau :ups pataisyta.
Aciu uz pasiulyma, bet radau cia Lemonoi ir RCQ kazkokius dantraciam Silicon Taflon Molibden reiks ziuret manau bele slystu, ir pakaites neskistetu labai, kad neteketu poto per skyles.
StandartinėParašytas: 15 Sau 2016 11:27
Pranešimai: 222
Issiardziau vakar visa modelis iki varztu sutepiau ir sudejau atgal.
Labai patenkintas tuo ka radau viduje :)
Greiciu deze: visi dantraciai metaliniai, stovi guolis ant motoro asies ir du guoliai ant 'pusasiu' asies. Labai nustebau ir labai patenkintas, buvo kazkiek patepta be kinietiskai, kazkur i kamps guzas padetas ir valio. Pritepiau pilna marmalo ir manau kad su sita vieta ramu, netgi jei ir ant 3s paleisciau.
DSC_0185.JPG [ 131.79 KiB | Peržiūrėta 4821 kartus(ų) ]
DSC_0188.JPG [106.12 KiB]
DSC_0189.JPG [131.15 KiB]
DSC_0194.JPG [90.91 KiB]
Variklis panasus i N20 bet pagal specs kiek stambesnis, reiks paieskot, tokias/panasias greiciu dezes esu mates ir eBay ir pas polulu, perdavimai buna nuo 5 iki 2000 tai cia galima bus pasizaist.
DSC_0190.JPG [115.69 KiB]
DSC_0192.JPG [97.05 KiB]
Tiltai: asis metaline, abu dantraciai plastikas, sukasi ant bronziniu ivoriu, neispudingai, bet pakankamai, cia greicio dydelio nebuna netgi ant 3s manau laikys. Tiesa viena tilta atsargai uzsisakinesiu, nes i ji viskas sukasi ir keli varztai issisuko kartu su sriegiu taigi dabar prasisuka, laikyt laiko, bet geriau turet atsarga. Beje reiks pazet jei nesudetingai reiks pajamt guoliu vietoj ivoriu bus ramu. Ten tik pinas granatos stangriai stovi, reiktu kazkaip iskalinet.
DSC_0198.JPG [111.44 KiB]
DSC_0201.JPG [ 117.26 KiB | Peržiūrėta 4821 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 15 Sau 2016 11:41
Pranešimai: 222
Mortai, visiskas briedas, varzteliai laikantys virsune ultra mazi, beveik visi nusisuko prisukinejant.
Pritepiau i vidu marmalo atsirado sioks toks pasipriesinimas atsitiesiant, nebe tokie spiruokliniai dabar. Bandziau varianta be spiruokliu kaip pas Losi, bet cia matyt traukes kitaip isdestytos, gula visas remas ant trumpuju traukiu ir isvertineja jas, taigi spiruokles butinos, gali but kiek trumpesnes bet butinos. Taip pat ir pakelt neina situacija ta pati, isvertineja tumpasias traukes.
DSC_0203.JPG [114.1 KiB]
DSC_0204.JPG [109.65 KiB]
DSC_0205.JPG [103.7 KiB]
DSC_0206.JPG [99.91 KiB]
Pusasiai dvi ivores, velgi manau pakankamai, bet jei bus galimybe reiks susirast guolius.
DSC_0207.JPG [98.16 KiB]
Ratai tikri beadlock, lipai nusisuka, padanga keist vienas malonumas :) tvirtinasi hexais taigi tinka viskas nuo visko problemu tame neturetu kilt.
DSC_0208.JPG [95.53 KiB]
Manau kad tai ka as padariau nebuvo butina daryt. Patepta ten visur kazkiek buvo, jei naudojant pagal paskirti tikrai uzteks modelio ilgam. Ardziau nes buvo idomu ir del to kad laukiu motoro, kuris jau matau kad bus ziauriai per didelis :(
Silpna vieta gali but kardanu kryzmes, jei daugiau jegos suktelt jos manau gali issiverst, reiks uzsakyt atsargai.
Po perrinkimo uzsakinesiu, viena tilta, pusasio kelma, kardana atsargai.
Dabar laukiu padangu ir motoro. Dar vakare reiks paziuret greiciu dezes variantus, ka galima ten sukist.
StandartinėParašytas: 25 Sau 2016 09:44
Šiandiena į darba bendradarbis atsinešė Basher RockSta 1/24 4WS Mini Rock Crawler RTR versiją. Nu super fainas žaisliukas, bet pigi Kinija lieka Kinija. Galinė važiuoklė startuoja vėliau, ją priekis jau net vilkti pradeda ir tada daugiau gazo padavus pradeda suktis ir galas. Bendradarbis daug žaidė ir ekspiremntavo, keitė gala su priekiu tai jo nuomone kalta mechanika, kažkur linkusi galinė ašis ar kažkas panašiai ir dėl papildomso trinties variklis "pramuša" tik prie aukštesnės galios.
StandartinėParašytas: 25 Sau 2016 22:11
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
na mano zaislas jau ryt tikiuosi pasieks namus :) jau kaip ir viska pasiruosiau fpv :), ziema blogis :D
Auto
Kopteriai
Jau blin ir lėktuvai :)
StandartinėParašytas: 25 Sau 2016 22:14
Savaji jau penktadieni uzpasinau paste, tai siandien laukiau pastininko issiziojes. Lapkis, taip ir nepasirode, tikiuosi ji ryte pamatyti...
StandartinėParašytas: 28 Sau 2016 15:57
Gavau antradieni, jau spejau nemazai nuveikti:)
Daiktas tai tikrai maziukas, fotkeje prie 180mm quado:
Viduj visi dantraciai plastikiniai:
Amortikai gali vaikscioti dar 8mm extra, ta dalyka pataisysiu kai gaminsiu korpusa. Taip pat sepeteliniu motoru vietos yra skirtos butent tiem 130 dydzio motoram ir be jokios fiksavimo vietos, tai mano brushless pareikalaus nemazai modu...
Taip pat mano uzsakyti 9T dantraciai netinka- per dideli ir remiasi i plastika, ir dar ju 0.4 pitch netinka, reik butent 8T su 0.5 pitch.
8T pinionai pas HK yra tik ant 2mm asies, tai reik pamodinti motorus- ant ju 1.5mm asiu uzvyniojau 0.25mm vielos ir sulitavau. Gerai, kad prie asies eina prilituoti, bo kitaip buciau prazuves...
Pas HK atsirado atsarginiu daliu, tai uzsisakiau 8T pinionus savo motoram, ir priedo dar uzsakiau brushed motorus su regu jei kartais sufeilinsiu su savo brushless modais ir reiktu pereiti prie brushed setupo. Ir jei reiks deti skarbonkes, tai pasiemiau dar ir 1/18 ratu komplekta- anie kad ir ne ropok$liui skirti yra biski didesni ir duos man biski daugiau greicio, nes su standartiniais motorais anas per letas net ir kaip crawleriui.
Pakol laukiu daliu (vakar uzsakiau, DHL siunta, sakyciau kita savaite turesiu), gaminu nauja korpusa is GF plokstes. Mano IRC 600mw Vtx'as bus pacioj apacioj ir yra gana ilgokas, tai naujas korpusas bus 16mm ilgesnis. Rinkinukas:
Klijavimas su sutvirtinimais varztam:
Ir gatavas padazytas korpusas. Padaziau ir ratu diskus prie to pacio. Ta trydo spalvos grunta naudosiu kaip jau uzbaigta spalva, be jokio lako, paliksiu matini. :)
