Dabar yra 14 Spa 2026 19:00
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 273 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 15, 16, 17, 18, 19  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Aptarinėjame SAVAGE FLUX smagumą..
StandartinėParašytas: 01 Sau 2011 23:57
Užsiregistravo: 02 Rgp 2010 11:20
Pranešimai: 63
Miestas: Alytus
HB Cyclone TC - Powered by Novak Havoc Pro, ballistic 10.5T,
Savage Flux HP - Eowered by FLUX
HPI PRO 4 - Powered by Ez-Run
StandartinėParašytas: 02 Sau 2011 00:08
Pranešimai: 935
Taigi ar XL ar X dydis, vistiek monstras :)
Caster F8T Sport+Pro
KQuad
StandartinėParašytas: 02 Sau 2011 00:22
Pranešimai: 63
Miestas: Alytus
Pranešimai: 890
Miestas: Jonava
StandartinėParašytas: 23 Sau 2011 14:21
Pranešimai: 63
Miestas: Alytus
Taigi, susiduriau su klausimu... Kadangi dabar naudoju 2x 2s 5200mah akumus, juos pakraut po viena uztrunka... O ypac, kai dabar dienos geros, norisi vaziuot ir vaziuot. Taigi klausimas, maciau kazkur, kad galima kraut akumus juos sujungus lygiagriaciu budu, +-+-, bet ar toks krovimas neturi ytakos akumu ilgaamziskumui? Pvz, jeigu sujungciau lygiagriaciai gautau 7.4V ir 10400Mah, sy misiny uzmesciau kraut ant 10A ir 4s, tad man tuos 2 akumus pakrautu per 1 valanda, bet ar toks krovimas nepakenks patiems akumams?
StandartinėParašytas: 23 Sau 2011 14:49
Pranešimai: 935
KQuad
StandartinėParašytas: 23 Sau 2011 15:07
Pranešimai: 936
Skype: robis-ut-lt
+37061011450
²º15
StandartinėParašytas: 23 Sau 2011 16:27
Pranešimai: 63
Miestas: Alytus
StandartinėParašytas: 24 Sau 2011 00:43
Kad kogero tavo akumai turi galimybe kraut ir 2C srove, tai viena per puse valandos gali pakraut ,taip pat ir du :)
StandartinėParašytas: 24 Sau 2011 07:28
Pranešimai: 1123
Audrius
StandartinėParašytas: 03 Vas 2011 17:51
Pranešimai: 63
Miestas: Alytus
Na ka... Ir as susiduriau su flux'o problema... Zodziais nelabai galeciau apipasakoti, kas jam darosi, tad ydedu video.
Svarbiausia, kad pries keleta dienu atsitiko taspats, bet isardzius, paemus jy y ranka, pora kartu ''pagazavus'' pradejo vel graziai suktis, dabar vel taspats... Taigi, gal turite kokiu minciu, nes as pats asmeniskai net neysivaizduoju, cia ESC, ar variklio problema... Pridursiu paspaudus gaza, variklio asis sukasi tik iki puses, ir staigiai sauna atgal ir sokineja taip, lyg isvien pirmyn atgal spaudinetai.
StandartinėParašytas: 03 Vas 2011 18:05
Pardavejas - aferistas
Pranešimai: 690
StandartinėParašytas: 03 Vas 2011 18:23
Rege beda jai trukcioja ,neseniai tas pats man buvo su mambos regu ,galvojau kad variklis ,bet su kitu regu jis gerai veike ,taigi rege ten kazkas yra ,jei spaudi o variklis tik cypia ir letai sukasi ar trukcioja :)
StandartinėParašytas: 03 Vas 2011 18:43
Pranešimai: 63
Miestas: Alytus
Bet jeigu problema rege, tai pagal mane jis jau nebutu turejas pradet veikt normaliai po pirmo karto susidurimo su sia beda, o dabar vel normaliai veike, paukst ir vel pjauna... Tarpkitko, viskas atsitiko po pasilakstymo lauke.
StandartinėParašytas: 03 Vas 2011 19:10
Pranešimai: 63
Miestas: Alytus
Kazkodel manau, kad ne ESC beda, manau gerai audriusrc sako, beda su 3 laidais, kadangi juos palauzius prie variklio, pro tarpelius siektiek vandens iseina ysiziebe viltis, kad palikus pernakt ant centralinio problema dings ;D
