Dabar yra 06 Spa 2026 10:56
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1702 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 ... 114  Kitas
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2015 20:50
Užsiregistravo: 29 Rgp 2012 20:27
Pranešimai: 46
Gal kas patars. Šioje vietoje buvo trūkusi auselė ant senojo variklio, pastačiau naują ir ne daug pravažiavus šen ten, vienos kitos varžybos - radau vėl tokį patį trūkimą, kodėl taip darosi?
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2015 20:59
Pranešimai: 46
Dar vienas įgyvendintas projektėlis - plastikinių bakelių ir kanistrų architektūra. Originalus Baja SC kėbulas gal apie 1 kg, šis gavosi 1,4 kg, bet atsparumas labai geras, praėjo testus per varžybas Kaune penkioms žvaigždutėms :)
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2015 21:16
Pranešimai: 326
man žiauriai patiko šitas transformeris :) jei ne svoris, dadėčiau dar daugiau kniedžių (išilgai visų "siūlių"), bet ir dabar atrodė super :liux
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2015 22:11
Uz isradinguma- :liux
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2015 19:04
Pranešimai: 1315
[quote="DoRo"]Gal kas patars. Šioje vietoje buvo trūkusi auselė ant senojo variklio, pastačiau naują ir ne daug pravažiavus šen ten, vienos kitos varžybos - radau vėl tokį patį trūkimą, kodėl taip darosi?
Darosi del to ,kad sitoj vietoj laikosi remas. Perkeiciau ne viena korpusa nepadejo .Padariau sujungima abie pusiu tada nutrauke varzta is galo teko ir ten tobulint .
Skype ( Shmikis. )
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2015 20:12
Praeitoj bajoj trukes buvo, du metus vazinejau, naujoj bajoj truko po keliu varzybu, jau irgi apie metus su trukusiu vazineju, nematau bedos tame.
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2015 21:17
Pranešimai: 46
Ok, važiuosiu taip :)
StandartinėParašytas: 28 Lap 2015 20:24
Pranešimai: 326
vyrai, reikia koncentruotos info:
1. Šakės - RPM ar aliumininės? O gal nei tas, nei tas?
2. Shock limiters - "must have" ar ne? Nesiruošiu ant parketo važinėt, tai šuolių bus. Jaučiu virtimų irgi.
3. upper plate - stora aliumininė ar carbon? Aš vis dar nelabai pasitikiu karbonu (sunku patikėt, kad geriau nei metalas laiko), tad laukiu "patarimo iš patirties".
4. duslintuvas zenoah 26cc varikliui - ieškau low-mid power duslintuvo, bet su gražiu garsu (žemesnio dažnio, kad nekniauktų per ausis). Gal kas žinot tokį? :)
edit: blin, pamiršau parašyt - baja 5b ss
StandartinėParašytas: 29 Lap 2015 10:31
Pranešimai: 936
Skype: robis-ut-lt
+37061011450
²º15
StandartinėParašytas: 29 Lap 2015 11:19
Pranešimai: 1315
Pagalvok ir apie geležini spura ,dusles nenusipirk tokios kad paskui kliutu varzybu metu jei tau ss dusle perdaug plerpia maciau dabar dezutes susideja varzybose tokios truputi didesnes nei anksciau budavo paprastose bajose ,galinius ratus isnesk placiau kad negraužtu šakiu
Skype ( Shmikis. )
StandartinėParašytas: 29 Lap 2015 11:36
Pranešimai: 326
bokštai jau aliumininiai, brace'ai aliumininiai.
Dėl geležinio spur'o galvojau, bet niekaip nesiryžtu - noriu palikt silpną vietą. Jei jau kas atsitiks su perdavimo sistema negero (nesvarbu dėl ko), tai tegul graužia/laužo spurą, ne motoro veleną...
dėl šakių graužimo - čia kurioj vietoj graužia? šalia amortikų tvirtinimo?
Dėl limiterių aš irgi galvoju, kad nepakenks, bet gerai pagalvojęs pradėjau abejot ar jie reikalingi - kažkaip varžybose neužmačiau tokio daikto nei pas vieną (nu suomių neapžiūrinėjau)......tai ir plėšo abejonės ar man to reikia - 30 baksų kaip ne kaip.....
StandartinėParašytas: 29 Lap 2015 11:46
Pranešimai: 326
ai dar klausimėlis - aliumininiai hub'ai? Ar man vienam atrodo, ar originalai tikrai truputį minkštoki? :|
StandartinėParašytas: 29 Lap 2015 12:11
Pranešimai: 936
Skype: robis-ut-lt
+37061011450
²º15
StandartinėParašytas: 29 Lap 2015 15:09
Pranešimai: 1315
Dėl spuro aš esu jau pasimokes ir iškarto patariu kitiems det geleži .lygiai ta pati man robrertux sake kai parejo pirmas spuras (dek plasmase tegu buna viena silpna vieta) išlydziau gal kokiu 10 spuru palaidojau panasiai varzybu sugebedavau finale po du sulyditi (headbang).Ir su plasmasiniu spuru esu nusukes pusašiu ir trukus buvo ta detale kur pusašis isikiša ir greiciu dezes dežutė parejus buvo joks spuras plasmasinis nepadėjo .Del tu ribotuvu jei amortiku galai apatiniai plasmasiniai tai nepamaišis tik nereik ten 30 baksu nusiperki troselio senukuose ir susiriši kokio ilgio reik pigu ir patikima.Galinius hubus dek gelezi jie turi mada lužinėt.
Skype ( Shmikis. )
StandartinėParašytas: 29 Lap 2015 16:39
Pranešimai: 326
Nu va, šiandien pirmą kartą išvedžiau pavedžiot :) aš suprantu, kad jau milijoną kartų girdėjot, bet tai VAU koks smagus daiktas :) ir 2wd super :) tik jam nepakenktų purvasargiai ant galinių ratų - pats gavau dozę smėlio su sniegu, ir mašina neliko nuskriausta :? Nu bet tai nu gi va kaip linksma :) būtinai atsibaladosiu padrapot Utenos trasą :) jei neišmes niekas iš ten :)
galvojau keist varikliuką į 29cc, bet tai kad ir su 26cc gražiai neišeina - pastoviai ratai prasisuka. Užtenka turbūt tos galios.
dabar prie reikalų:
amortikai aliumininiai pilnai, tai dugno neišmuš. Kitas klausimas ar nenuraus pistono su visu e-clip...
duslintuvo klausimas dėl garso atkrenta - tas "rocket" duslintuvas visai gražiai dirba :)
Dėl mišinio - čia gi dvitaktis variklis, dūmelis irgi turėtų būt, kaip ir nitro? Nes kol kas pas mane viskas veikia stabiliai, nečiaudo, nesigazuoja, bet dūmo jokio nėra. Tiesa panaudojau sintetinę alyvą - gal dėl to? Maišiau maždaug 25:1.
servų reikės greitesnių, nes gazas tai atsilieka taip maždaug 0.2s....labai jaučiama. paspaudi rankenėlę ir eini parūkyt kol pradeda gazuot :| Ir Nimh sucks. man tik klausimas kyla - kodėl susimetėt life, ne lipo?
