Dabar yra 07 Spa 2026 12:48
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1702 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 ... 114  Kitas
StandartinėParašytas: 14 Sau 2015 21:54
StandartinėParašytas: 14 Sau 2015 21:59
Užsiregistravo: 03 Sau 2012 14:13
Pranešimai: 59
Miestas: Rokiškis - Vilnius
HPI Baja 5B SS
StandartinėParašytas: 14 Sau 2015 22:05
Nu cia taip vaizdingai. Bet seip taip ir yra. Negali tokie patys daigtai kainuot taip smarkiai skirtingai. Aisku sutinku kad moki uz varda ir pns. Bet ir medziagos turi but prastesnes kokybes panaudotos kad kaina butu mazesne.
Kiek teko nauddot neoriginaliu daliu, tai kai paciupineji paskui originala, tik tada supranti koks durnas buvai kad emei padielka ;D
StandartinėParašytas: 14 Sau 2015 22:10
Užsiregistravo: 12 Sau 2015 19:44
Pranešimai: 9
Kad tu ten viena modeli kazkoki megsti tai as jau supratau, man kaip pradedanciam tai nereikia kosminio bagio. :)
StandartinėParašytas: 14 Sau 2015 22:12
Pranešimai: 59
HPI Baja 5B SS
Paskutinį kartą redagavo Dz3uS1989 14 Sau 2015 22:15. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 14 Sau 2015 22:14
Na cia tik mano nuomone, bet as tau siulau imt gera modely, nei pigesny klona, tuolabiau kad tai pirmas modelis, jei kokybe bus prasta lengvai nusivilsi ir mesi sita hobi.
Na net nzn, jei koky 1/10 bagiuka imt tai gal ir sueitu klonas, pasikeiti kelias dalis kurios luzta ir vualia. Bet baja... Nu ka zn, ji ir taip neatlaidi klaidoms, o jei dar klonas, man tai net baisu pagalvot kas liktu is jo mano rankose... :D
StandartinėParašytas: 14 Sau 2015 22:51
Pranešimai: 1315
Man tai idomu butu palyginti klona ir hpi ne iš kalbu bet va jei kas is musu lietuviuku dalivautu varzybose .Man paciam teko pirkt visokiu detaliu hpi bajai bet ji dabar jau gal labiau home made .Yra mazgu kur galima det ir klono bet kai kur net nebandyk .Žodziu lužta viskas tik kai kurios detales daug patvaresnės hpi arba tiuninginės .Jei neneša kišenė hpi tai imk klona ateiti pasikeisi labiausiai nelaikancias detales i hpi ar dar geriau tiuningines o gal net pats pasigaminsi jei tekintoja rimta turesi .Mano pirmas modelis hpi baja ir as nesigailiu nors investiciju reikėjo ir visa laik reikės nes tobulumui ribu nera ir viskas eksplotuojant dyla.
P.S.Siam modeli tiek detaliu,kad butu kalbos apie kiekviena mazga ne vienai valandai o aprašyt net ner šansu .
Skype ( Shmikis. )
StandartinėParašytas: 17 Sau 2015 22:59
Užsiregistravo: 29 Rgp 2012 20:27
Pranešimai: 46
Svarbiausias klausimas, ar planuojama dalyvauti varžybose. Jei taip, tai nerekomenduoju "kas pigiau". Praeitos skaudžios pamokos. Pirma - skūpus moka du kartus, antra - ruošiesi varžyboms, reguliuoji modelį, įdedi pastangų, sugaišti laiko. Tada skiri dieną varžyboms, važiuoji 100 - 300 km deginį kurą, maistas ir t.t. Tuomet pvz. sudega greičio reguliatorius, sugenda kokia serva, lažkas nulūžta ar pan., na tai kas galvojai yra nebrangu ir gerai. Tada susirenki žaislus ir liūdnas važiuoji namo :) Ir galvoji ką daryti, ar vėl pirkti pigiau, bet tada jau gaunasi gero daikto kaina.
StandartinėParašytas: 08 Vas 2015 19:38
Pranešimai: 59
Sveiki, gal kas žinote, kokį linką apie Bajos variklio reguliavimą, tiksliau kuro mišinio ar bent galite trumpai paaiškinti ką kuris karbo varžtelis reaguliuoja (H/L) ir pagal ką susireguliuojate savas Bajas? Kad ant laisvų dirbant perdaug zysti ir mėginti važiuoti pati neturi tai suprantu, o toliau... :D
HPI Baja 5B SS
StandartinėParašytas: 08 Vas 2015 21:47
Pranešimai: 1315
L zemu apsuku stokiniai nustatymai nuo pilno prisukimo atsuki viena pilna ir ketvirti pasukimo H aukstu sukiu pusantro apsukimo ,krizminiu atsuktuvu reguliuojama trecia varzta pastatai sklendes pradaryma kad variklis negestu.Varzybom statau truputi didesnem apsukom kad dirbtu nes nelabai girdisi modelio darbas o apvirtus nesinori uzgesti.Pašilusiam varikliui po truputi sukineji L varzta pagauni didziausius sukius po to truputi labai nedaug dar prasuki .O H tai pasistatai modeli kokioj tiesiojoj ir nuo nulio dedi gazo pilnai ir ziuri kada variklis turi daugiausia sveikatos(dirbant ant apkrovos) pasukus perdaug varzta variklis pradeda dusti nuo perdidelio kiekio kuro pasukus permazai dusta nuo permazo kuro kiekio.Pasigauni viduriuka .Kuo variklis arba karbiuratorius labiau padiles tuo tas reguliavimas subtilesnis,buna kad ir nebesusireguliuoja preciziškam darbui .Lygtais taip kiek pamenu nuo sezono jau laiko daug praejo galiu jau ka nors but ir pamiršes.
Skype ( Shmikis. )
StandartinėParašytas: 08 Vas 2015 22:19
Pranešimai: 59
HPI Baja 5B SS
StandartinėParašytas: 09 Vas 2015 01:02
Pranešimai: 936
Dar reikia nepamiršt, kad gamintojas nerekomenduoja L sumažint mažiau nei 1 apsukimas, o H ne mažiau kaip 1 ir 1/4 apsukimo nor ir variklis atrodytų, kad dirba geriau, bet nuo perlieso kuro/oro mišinio jis kais labiau ir greičiau susidėvės, gali net ir užkalt...
Skype: robis-ut-lt
+37061011450
²º15
StandartinėParašytas: 09 Vas 2015 09:34
Pranešimai: 59
HPI Baja 5B SS
StandartinėParašytas: 18 Kov 2015 15:57
Pranešimai: 59
Sveiki, gal kas galite patarti ką būtų galima padaryti su šia problema? pirmą kartą kai atsilaisvino susukau su mašininiais tam skirtais klijais, dieną atlaikė, o dabar niekas jau nepadeda, išdilo sriegis. Ir išvis ar šis mazgas svarbus? nes kiek žiūrėjau aš, tai ne stebuklą ten ir laiko tas laikiklis, o gal tik taip pasirodė :)
Gal dar galite patarti iš kur geriau dabar siųstis atsargines dalis? sulaužiau priekinę, apatinę šakę, tad teks užsipirkti, kad turėti atsargoje ir įdomu iš kur geriau užsakinėti, kad nereiktu labai ilgai laukti ir normalios kainos būtų :)
HPI Baja 5B SS
StandartinėParašytas: 18 Kov 2015 16:20
Pranešimai: 936
Šeip ši vieta tik iš pažiūros nieko nelaiko, iš tikro šis varžtas laiko, kad modelis nesilankstytų aukštyn/žemyn išilgai ir jei čia nebus suveržta, tai greitu metu ir kitsme šone išplėš varžtus.
Šitas varžtas berots 5mm jei gerai atsimenu...
Tai galima prasisriegiuot 6mm sriegį ir įsukt 6mm varžtą.
Skype: robis-ut-lt
+37061011450
²º15
