Dabar yra 07 Spa 2026 12:47
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1702 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 114  Kitas
 Pranešimo tema: Re: BAJA [ bendri klausimai]
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2010 14:45
Pranešimai: 161
Ta aranzine svirtele, tai yra patsosas, ir nemanau kad zmogus toks kvailas kad nematytu uzdarytas ar atidarytas patsosas, nebent ji labai isklibus ir vaziuojant uzsidaro
JR X9503 2.4GHz
T-Rex 500 ESP
T-Rex 450
HPI baja 5b 29cc
NOMADIO react
http://www.rcklubas.lt
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2010 15:23
bandziau ir su patsosu ir gbe ,dabar gaunasi uzkurt tik su pacosu ,jei pacosa uzdarai uzgesta ,vieka ~20s ,paskutiny karta niekaip nejo uzkurt ,nei su pacosu nei ,be ,zvake kibirksti duoda gerai ,oro filtras svarus ,kuro yra ,kas gali but blogai? Reik cj karba ardyt ,gal bus kuo uzsineses nuo purvino filrto ,nes kaip tai issukus zvake ji sausa buna ,ta gal kuro neateina ,bandziau ta pompuot gumyte tai spaudimas pasidaro bake normaliai....
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2010 15:52
Pranešimai: 161
Tai tu prie pradedamas kurt visada turi uzpumpuot pumpike kura, po to patraukt su uzdarytu patsosu pora kartu patraukus turetu sudirbt variklis ir uzgest, tada atidarai patsosa ir kuri, jei visiskai nesikurs, issuk zvake, paziurek ar slapia ar sausa, beje gali dar bandyt kurt truputeli gaza laikyt padaves
JR X9503 2.4GHz
T-Rex 500 ESP
T-Rex 450
HPI baja 5b 29cc
NOMADIO react
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2010 15:56
astaip ir darau ,bet zvake buna sausa issukus :|
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2010 16:02
Pranešimai: 161
na jei nesikuria o zvake sausa, tai jau pats kaip ir radai beda kodel nesikuria, tai pasiimi irankiu deze ir ardai karboratoriu, tik atidziai pravalyk, ar prapusk su kompresoriu visas dalis isardes. O jei nesi isitikines ar tikrai zvake sausa ir kuro nepadauoda, atsuk zvake ir ilasink kelis lasus kuro i cilindra, ir tada turetu patraukus burbtelt, jei taip vadinas tikrai 100% nepaduoda kuro karbas i kamera
JR X9503 2.4GHz
T-Rex 500 ESP
T-Rex 450
HPI baja 5b 29cc
NOMADIO react
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2010 16:11
Pranešimai: 936
Dar viena ir versiju: tai pilnai neisnaudojus seno kuro su nezinomu tepalu ipilei naujo su kitokiu tepalu ir jie sureagavo tarpusavije, ir galimas daiktas, kad uzkiso metalini filtriuka esanti korbe (rasi atidares apatini korbo dangteli ir nuemes membrana)
Skype: robis-ut-lt
+37061011450
²º15
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2010 16:18
Pranešimai: 161
Robertuxx gera mintis, Marwell tuo paciu ardymu prasiplauk visa kuro sistema
JR X9503 2.4GHz
T-Rex 500 ESP
T-Rex 450
HPI baja 5b 29cc
NOMADIO react
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2010 20:11
Pradejau siandien visa baja ardyt ,be instrukcijos tai nelengva buvo ,bet po bisky dasikasiau iki variklio ir isemiau ,dabar guli apardyta ,siandien dar bisky pakrapstysiu ,viskas tepaluota ir purvina ,ryt jau imsiu varikly ardyt ,pradziai karba ,jei ten rasiu problema tai variklio nekliudysiu ,o kaip ta filtriuka kur kuro bake isvalyt? Ir ka vadinat kuro sistema? Tipo slangeles ir baka su karbu?
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2010 20:53
Pranešimai: 161
tai variklio nereikejo isimt kad karba nusukt, na taip viska pravalyk jei jau isardei, beje pasitikrink alkuninio veleno salnikus ir guolius, nes salnikai labai svarbus, per juos gali traukti ora i kamera ir tada dusta variklis, ir praktiskai pasidaro nebesureguliuojamas
JR X9503 2.4GHz
T-Rex 500 ESP
T-Rex 450
HPI baja 5b 29cc
NOMADIO react
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2010 21:30
Užsiregistravo: 05 Bal 2010 10:18
Pranešimai: 187
paskaiciau dabar ir iskilo klausimas...cia kai raset 1/25 tai i 1 litra bendzino 25ml tepalo?
nepermazai tiek? nes as pilu i litra 50 ml gal blogai darau?;]
Hpi Baja 5b 2.0
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2010 21:38
Pranešimai: 161
na gerai darai, seip pagal rekomendacijas jei taikant 1/25 tai i litra iseina 40 gramu
JR X9503 2.4GHz
T-Rex 500 ESP
T-Rex 450
HPI baja 5b 29cc
NOMADIO react
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2010 21:46
Pranešimai: 187
i 5 l maisau 250 ml....maniau kad nedumins ,bet kai saltas taimelyna toki meta ir ant laisvu davus gazo nedaug,meta toki sviesesni biski..taip normalu viskas ane?;]
Hpi Baja 5b 2.0
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2010 21:52
Pranešimai: 161
Dumingumas dar priklauso nuo tepalo, yra tepalu kurie sumazinto dumingumo
JR X9503 2.4GHz
T-Rex 500 ESP
T-Rex 450
HPI baja 5b 29cc
NOMADIO react
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2010 23:57
Pranešimai: 575
Dar kiek nuo "motorolerio laiku" pamenu,kad jei dumina juodai tada tepalo perdaug,jei melynai benzo per daug arba varikliui jau paskutinioji ateina. Mano baja siektiek dumina salta, susilus jokio dumelio nemeta,taip nuo naujos iki dabar. :) Jeigu zvake buna sausa, tai pas tave ryskiai nepaduoda kuro,arba per liesas misinys.Jei dar nedaejai variklio,tai pradziai ispilk visa kura ir sumaisyk tokiu santykiu kokiu rekomenduoja hpi,arba kokiu maisydavo buves seimininkas. JEI tai nepades, pabandyk pakeist zvake,toliau pariebint misini,t.y atlaisvint didiji karbo varzteli. Ir jeigu tai nepades, tada jau valyk karba,jame membrana ir t.t. :)
Hot Bodies Cyclone WCE
Hpi Baja 5b SS
Hpi Savage Flux HP
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2010 00:06
Pranešimai: 1315
Jooooo linksmai jus cia diskutuojat ypač paskutinius kokius 10 pasisakymu .Labiausiai patiko tas kad jau ir varykli išėmė .Na kas del salniku nezinau tiksliai kaip bajom buna bet pjuklam tai salnikam pasidarius nesandariems nebelaiko laisvu apsuku bet ant didesniu apsuku variklis veikia nes prie mazesniu apsuku nebeužtenka karbiuratoriaus membranos darbui eigos (membrana dirba kaip mechaninis kuro siurblys ,stumoklis vaikšciodamas aukštyn žemyn pasiurbia arba paduoda slegi i membrana kuri kilnodamasi aukštyn žemyn tuo paciu uždarinėdama ir atidarinėdama tam tikras angas siurbia kura i korba.Bet kai atsiranda praleidimas per salnikus(Lt riebokšliai)alkuninio veleno sumažėja membranos eiga ir sumažėja kuro padavymas i korboiuratoriu.Bet nereikia pirma laiko kibti prie salniku ,pirmiausia jei korbo pompelėje laikosi kuras,o žvakė sausa nors ir atsukti reguliavimo varžtai daug daugiau nei priklausytu reiktu ieškoti bėdu korbe pradziai prapusti visas angas pasitikrinti korbe esanti filtriuka (nepamiršti išsukus reguliavimo varžtus ir ten prapusti)dar iš gedimo varijantu galimu atkreipti demesi i membranas dažniausia buna prakiurus ta kuri valdo kuro adata (panaši i brezenta su geleziniu bliudeliu per vyduri) ta kuri vaidina kuro pompa man dar neteko matyti sugedusios nebent kas nors ja neatsargiai elgdamasis sulankstė ar panašiai pažeidė.
P.S.Sekmes randant gedima ,nes ankščiau ar vėliau technika genda ja eksplotuojant tik vieniems greiciau (del netinkomos eksplotacijos)kitiems vėliau (dėl susidevėjimo)Kai susitaisysi nepamiršk parašyti kur cia šuo pakstas buvo
Skype ( Shmikis. )
