Dabar yra 22 Rgp 2026 12:53
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 90 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Reikia patarimo ką pirkti.
StandartinėParašytas: 21 Vas 2014 14:26
Pranešimai: 279
Sveiki, nekuriant naujos temos paklausiu cia, planuoju isigyti rc modeli, ir issirinkau siuos du. Gal esat susidure, gal galetumet patarti kuri labiau verta, kurio vengtumet? Kalba eina apie Slashus :) Dekoju
1. www.rcm.lt/viewtopic.php?t=26862
2. www.rcm.lt/viewtopic.php?t=28995
Traxxas slash 4x4
Traxxas mini e revo
Axial scx 10
Losi micro crawler
Hubsan x4
3Dr Iris +
StandartinėParašytas: 21 Vas 2014 14:43
Imk 4x4, smagiau vaziuosis, valdyt zmoniskai galima bent
StandartinėParašytas: 21 Vas 2014 16:13
Pranešimai: 279
O i ka reiktu atkreipti demesi perkant toki modeli? Kaip siaip numesti skelbimai?
Traxxas slash 4x4
Traxxas mini e revo
Axial scx 10
Losi micro crawler
Hubsan x4
3Dr Iris +
StandartinėParašytas: 21 Vas 2014 21:53
Pranešimai: 328
Geriausia rasti draugą kuris jau užsiima modeliais, kad galėtų padėti. Pačiam pirmą modelį išsirinkti bus sudėtinga, nes net nežinosi į ką žiūrėti, viskas bus nauja ir atrodys pakankamos kokybės dar, o gal iš tikro bus susidėvėję. Arba pirk naują modelį, tuomet tik perskaitai forumą, sugalvoji protingų klausimų ir klausi kas neaišku. Čia visi tikrai linkę padėti cry
Hpi baja 5b SS
StandartinėParašytas: 21 Vas 2014 22:18
Pranešimai: 464
Pradziai issirink paprastesni modeli, kad susipazintum, bet jei neketini dalyvauti varzybose tai geriau 2wd del linksmumo o 4wd tai daugiau varzybom tinka ir padangos 4wd maziau laikys nei 2wd kad ir ta pacia sistema naudojant ir seip 4wd brangesnis islaikymas jei laisvalaikiui nes ir varikliui prieziuros daugiau ir baterijos didesnes reikia norint vaziuot ta pati laika
mano nuomone pradziai per sudetingas slash4wd, 2wd pradzioi pramokt vaziuot kad ir su letesniu po to bus idomiau vaziuit ir lengviau vaziuot. 2wd bashui labiau.
StandartinėParašytas: 21 Vas 2014 23:26
Pranešimai: 508
LRP S10 blast MT
StandartinėParašytas: 22 Vas 2014 00:53
Pranešimai: 279
Na linkstu link to 4x4 kur uz 800 lt kaip jums is modelio kas matosi ar verta? mamaba max pro regas o varikliuko nezinau duoda dar daliu. I ka tureciau atkreipti demesi apziurint?
Traxxas slash 4x4
Traxxas mini e revo
Axial scx 10
Losi micro crawler
Hubsan x4
3Dr Iris +
StandartinėParašytas: 22 Vas 2014 12:07
Pranešimai: 1306
StandartinėParašytas: 22 Vas 2014 14:16
jei nori bashui, tau tas slashas netinka, jo dugnas carboninis, turejau toky, jie nelaiko hard basho, o keist dugna kainuoja nepigiai. Seip islaikymas nera brangus jei pasikeiti luztamas dalis. Pats turiu dabar susirinkes bashui slash'a, stock chassis, nesulauzomi pusasiai, RPM neluztancios sakes, hubai, traukes geros, amortikai galiniai geri, bisky aliumo, ir viskas, nera realiai ka ir sulauzyt daugiau, o padangos ir kebulas tai dyla taip kaip vaziuoji.
StandartinėParašytas: 22 Vas 2014 16:00
Pranešimai: 845
schassi jis gali pasikesit, juk prdeda dvi net plastmasines.
Team Associated b44.1
Traxxas bandit
Xmods ford mustang
hpi crawler king
1966 Ford Bronco
Putinukas
Zego sky jetliner
Traxxas Slash 2wd
Syma x5c-1
StandartinėParašytas: 22 Vas 2014 17:08
Pranešimai: 508
tada nebent prasyti pardavejo turi kad jis nuimtu karbonines dalis ir uzdetu paprastas , plastmasines, o karbona i dezute pasidet ateiciai
LRP S10 blast MT
StandartinėParašytas: 23 Vas 2014 22:50
Pranešimai: 279
Viskas nupirkta, dekui uz pagalba ;)
Traxxas slash 4x4
Traxxas mini e revo
Axial scx 10
Losi micro crawler
Hubsan x4
3Dr Iris +
StandartinėParašytas: 02 Kov 2014 19:48
Idedu vaizdine priemone masineles kuria man norejosi priverst judeti (aciu S|I|M|A|S uz dalis) tam kuris cia man inirtingai siule brushless sistema GREICIUI :) Kaip matai, cia ne tas atvejis kai reikejo kazko profesionalaus. Tad dalindamas patarimus isiskaityk ko klausiama :frends :)
Masinele.jpg [ 72.01 KiB | Peržiūrėta 2977 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 05 Kov 2014 14:38
Užsiregistravo: 05 Kov 2014 14:25
Pranešimai: 5
Sveiki visi,
esu visiskas naujokas, nevazinejes, nebandes jokiu modeliu, aplinkui pazistamu su ta veikla uzsiimanciu irgi nera.
norejau paklausti(butu patogu su linkais) ka pirkti, kiek meginau lyginti kainas uzsienyje ir Lietuvoje, tai didelio skirtumo neradau. tai visu pirma:
*ar verta kazka pirkti ~300lt ? ar ten modeliai skirti vazineti kilimu vieno kambario bute?
ar yra demesio vertu?(cia beda tame kad su draugais sugalvojom nusipirkt modelius, bet jiems 500-600lt zaislui yra per daug)
*kitas klausimas ar smagu vazineti su 2wd ? ar 4wd yra "butina"?
*mastelis? 1:10 fainas dydis, tvirtesnes detales(?), ar geriau imt mazesni, su paprastesne baterija ir ilgiau vazinet, ar pirkt didesni, tada pirkt kita baterija, kita pakroveja, ir tada dziaugtis daugiau minuciu ir tada keist suluzusias detales :))
*dzipas ar bagis? zinau, cia skonio reikalas, bet tarkim,is foto, tai atrodo kad ir bagio ir dzipuku panasios prosvaisos, ar su bagiu ne taip linksma off-road'e?
pvz gal kas zino esminius situ 2 skirtumus
http://www.hobbyshop.lt/hobbyshop_lt/rc ... vo-xb.html
http://www.hobbyshop.lt/hobbyshop_lt/rc ... st-mt.html
is anksto dekui uz issamius atsakymus
StandartinėParašytas: 05 Kov 2014 15:30
Turejau panasu dalyka , cia ta pati e10, brama , jei neklystu, isidejus besepeteline sistema tai kambari issilakste viskas i saibas :) jei gali imk kazka geriau, nes ismesi litus.
Tuo tarpu blastas su ta sistema dirbo ilgai , visai kitas lygis , nors ir ne pyragai
