Dabar yra 16 Spa 2026 11:58
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 79 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Klausimai apie Hellfire modeliuką.
StandartinėParašytas: 11 Kov 2013 12:10
Pranešimai: 233
O jeigu idejus toki? http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 29mm_.html
Tel. - 865770647 :)
Skype - E1r1mas
Hpi Baja 5b SS
Caster s10b
StandartinėParašytas: 11 Kov 2013 12:12
Pranešimai: 341
Paskutinį kartą redagavo Elvijuss 11 Kov 2013 12:15. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 11 Kov 2013 12:13
Pranešimai: 341
StandartinėParašytas: 11 Kov 2013 12:28
Pranešimai: 341
Dar pora hk varijantų:
StandartinėParašytas: 11 Kov 2013 14:05
Pranešimai: 578
Miestas: Tauragė
Na čia variantai neblogi, bet kažkaip nesinori labai daug išleisti, būtų gerai kažkas iki kokių 40 dolcų. Vistik reikės dar ir lipo bei pakroviklio, nes pastarasis nebelansavo lipo..
Gal kokių patarimų dėl servos turit? Kažkaip maniškė turima sanwos serva su 3kg galia neatrodo labai tinkama šiam modeliui...
Mantas
Tel. nr. +37069173848
Skype: cretivevslogitech
eMail: lukosaitis.m@gmail.com
www.krauk.lt
StandartinėParašytas: 11 Kov 2013 14:17
Užsiregistravo: 16 Lie 2009 08:53
Pranešimai: 173
Miestas: Klaipeda
Turėjes panašų tragi, HB Lightning Stadium, su brushless konversija namu gamybos. Teko naudoti kinietisku varikliu ( xl 2800kv ir panašiu) tai megdavo stipriai kaisti jie net su 12T pinionu.. Pirma ką galiu patarti tai pasimk padoresnį varikli, kad ir ta pati xerun, tenshock (pastarieji tikrai geros kokybės ir kaina palyginus nedidele) Na dar galima bandyti trackstar variklius, bet hellfire ganetinai nelengvas modelis kaip potoks, gali kaisti. O rega jau gali pasimti kad ir ta pati hobbyking 150A uz 66$.
Yokomo DRB Limited edition
Speedpassion Reventon Pro/Speedpassion 10.5R V3 Competition MMM
Sanwa MX-3FG
Savox
StandartinėParašytas: 11 Kov 2013 14:23
Pranešimai: 578
Miestas: Tauragė
Na jo, dėl svorio tai jo, be nitro dalių, su ratais ir kėbulu, vien važiuoklė - 3kg.. Kokį pigesnį variklį gal parekomenduosi?
Mantas
www.krauk.lt
Pranešimai: 325
Rimantas
StandartinėParašytas: 11 Kov 2013 14:45
Pranešimai: 699
Sakura XI Sport
Ansmann Are-2
Traxxas Slash
HK 450v2
Karolis :)
StandartinėParašytas: 11 Kov 2013 14:56
Pranešimai: 173
Miestas: Klaipeda
Kaip tragiui 2560kv nereikia, kiek perdideli sūkiai bus. Jai jau visai pigu imti bet kažko verta, mano manymu tai butu vienas iš šių -
Prie mažesniu apsuku labai kaisti neturėtu/.Neprosal koks masyvesnis aušintuvas dar butu, o veliau jau žiuresi jai labai kais mažinsi piniona, jai matysi kad kaitimas minimalus, pasididinsi.Dar ka galiu pasakyti, kitaju varikliu sriegiai guminiai, tad nereiktu persistengt prisukant varikli ar tiesiog ardant.
Edit* Serva biudžetinė tokio tipo modeliui
Sanwa MX-3FG
Savox
StandartinėParašytas: 11 Kov 2013 15:00
Pranešimai: 173
Miestas: Klaipeda
Dar klausimas, variklio tvirtinima is aliumo ar diuralio gamini? Jai aliumas paprastas tai lankstysis jis labai lengvai.
Sanwa MX-3FG
Savox
StandartinėParašytas: 11 Kov 2013 17:13
Trackstar'o variklis neblogas irgi, tas 2560kv ar kiek ten, tik radijatoriaus vam nera HK, reikia nuo kazko pritaikyt, turejau emaxxe jy, nesa gerai, ir nekaista taip labai.
O 2800kv nereik stumt ant jo kad kaista :D Jei perdavimas geras, ir celiu normaliai, nesa kaip turi but :)
Nors tragiui gal ir su 1.9k kv butu gerai. Net nezinau
Serva pati ekonomiskiausia tai ta HXT, bet jei bisky gali damest litu tai paziurinet BMS'ines, yra po 20$ daug varijantu, imk ~0.10-0.12 greicio, ir kuo daugiau galios.
StandartinėParašytas: 11 Kov 2013 17:15
O sriegius tai kai prasuku tiesiog su sriegikliu vienu milimetru didesniu prasisuku ir nauja varzta kalu. Tos ploksteles tai tikrai kaip is molio :D
StandartinėParašytas: 11 Kov 2013 17:54
Pranešimai: 173
Miestas: Klaipeda
2800kv Nebent su 2s arba 3s naudot, 4s jau nekažką, kaista.
Sanwa MX-3FG
Savox
StandartinėParašytas: 11 Kov 2013 18:31
Pranešimai: 578
Miestas: Tauragė
Na akumą galvoju dėt 3s minimum. Dėl variklio, mastau kažką kuo galingesnio, tai turbūt 2800kv :D serva, rinksiuosi tikriausiai iš rcq.lt, o gal ta hextronic geresnė?
Mantas
www.krauk.lt
