Dabar yra 23 Rgp 2026 09:18
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 77 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Del FUN-TRUGGY LEOPARD
StandartinėParašytas: 16 Spa 2011 22:30
Pranešimai: 272
tikrai geriau kad ir deveta bet geresnes firmos, paprasciau daliu rasti maziau gedimu, pvz bus priekines galines sakes vienodos, ne kaip sitam, pasiziurek hpi helfire berots yra nieko trugis HPI Trophy egaras , ar Losi koky pasiieskok, ir deveta jai ne forume tai rimvydui y HPI paskambines tikrai uz panasia kaina suderinsi kaip tas naujas gausis susikomplektavus, gal net pigiau, bet daiktas 100%bus nes pirmas netsargus smugis ir daliu lauksi 2 sav, o tai uzknisa
StandartinėParašytas: 26 Spa 2011 17:57
Užsiregistravo: 26 Kov 2011 10:49
Pranešimai: 92
Sveiki visi :) Na pagaliau nusipirkau visdelto leopard truggy :) Is pirmo zvilksnio kokybes lygtais nebloga visu daliu, paskui galesiu pakomentuoti kai pasivazynesiu. Gal patarsit kokius servus deti (ta prasme kokios traukos) ? Skyle servam 40 mm x 21 mm. Gamintojas raso kad 7,2 kg rtr buna (Torsionally stiff 3.0 mm aluminium 6061-T6 chassis) bet man iskyla kalusymas ar du tokius pacius reik deti ar vienas galingesnis turi buti kuris vairuoja ratus nei tas kuris gaza. Ir idomu ar uztenka tu 7,2 gal del viso pikto ideti galingesni ? : )
Imetu ir nuotrauku pora
Paskutinį kartą redagavo Diesel1 14 Kov 2012 20:54. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 26 Spa 2011 18:05
Pranešimai: 1733
Servus dek bent 12kg ir 0.10 s.Gali buti tokie patis.nepirk pigiu nes keisi ir keisi pikr geriau is kart rimtus :)
HB D812
HB D8
HB D8e
HB D413
Kyosho Lazer FS2 SP
HPI CRAWLER
StandartinėParašytas: 26 Spa 2011 18:09
Jo , rimtus ,ir sumokesi uz du servus tiek kiek tragis kainuoja :D
StandartinėParašytas: 26 Spa 2011 18:14
Pranešimai: 1733
:D Seip jei rimtai tai jo,gali ir daugiau sumoketi jei noras yra :)
HB D812
HB D8
HB D8e
HB D413
Kyosho Lazer FS2 SP
HPI CRAWLER
StandartinėParašytas: 26 Spa 2011 18:21
Pranešimai: 92
Noro moketi daugiau tikrai nera :D Gerai desiu 12 kg tada du :) Siandien buvom su draugu trasoj kaune eiguliuose, ant kazkokio bagio uzdejom akumuliatoriaus akuma 14,4 volto :D paissidirbynejom tipo ale pasokynejom biski, susvilinom miksohemas ir tiek. Va ka daro laukimas kai nitro truggiai neparuosti dar :D
StandartinėParašytas: 26 Spa 2011 18:23
Pranešimai: 1733
:D jo prisivazinejot.Ta mikroschema kartais ne Greicio reguliatorius?
HB D812
HB D8
HB D8e
HB D413
Kyosho Lazer FS2 SP
HPI CRAWLER
StandartinėParašytas: 26 Spa 2011 18:29
Pranešimai: 92
Ten net ne modelis buvo o zaislas :D ten viena mikroshema buvo is viso, tai ispradziu sudege i prieki nebevaziavo, perdarem, kad kai spaudi atgal ir varo i prieki na ir uz 15 min vel sudege :D
StandartinėParašytas: 26 Spa 2011 18:38
Pranešimai: 1733
Jo.Beja jei ne paslaptis kiek uz tragi Ateme?
HB D812
HB D8
HB D8e
HB D413
Kyosho Lazer FS2 SP
HPI CRAWLER
StandartinėParašytas: 26 Spa 2011 20:43
Pranešimai: 92
Na vien uz tragio vaziuokle 350 lt pirkau is modelis.lt :)
StandartinėParašytas: 26 Spa 2011 21:02
Pranešimai: 92
Kiek jums mazdaug gaunasi laiko pasidraskyti su pilnu kuro baku ? Pas mane 125 cc kuro bakas, netgi idomu, nes neisivaizduoju tikrai :)
StandartinėParašytas: 26 Spa 2011 21:18
Pranešimai: 1228
Miestas: Klaipėda-Jakai
Max 8min, na jei pensisninko režimu gal 10min ištempsi. Na tavo vietoje būčiau geriau LRP S8 Rebel BX 1/8 bagis 0.25 RTR už 770 iš rcshop pasiėmęs. Pilnai paruoštas, nieko nebereikia . Ir variklis geras pakankamai. Pradžiai pats tas ir kiaušinių nereiktų sukti dėl dalių . O dabar kol viską susipirksi ko tavo tragiui trūksta tai įtariu į 1000lt sunkiai tilpsi...
Mugen MBX6 ECO, MBX7 Eco
Caster K8T PRO brushless
Caster Rapture SCT 4WD
Turnigy SCT 2WD
StandartinėParašytas: 26 Spa 2011 21:30
Pranešimai: 92
8 min ? mhm nedaug visai :D Na gal ir neblogas tas bet jau saukstai po pietu :) Man mano modelis kainuos 800 lt. Del daliu ner problemu, nemazai yra tinklapiu kur prekiauja sio modelio dalim. O del variklio tai desiu pas save 4,6 cc tai net ir nezinau kuris geresnis bus.
StandartinėParašytas: 26 Spa 2011 21:34
Pranešimai: 1306
Prekiaut tai prekiauja bet, kai reiks laukt kokios detalytes 2-3savaites be kurios vaziuoti negali, tai manau uzknis po keliu siuntimu.
StandartinėParašytas: 26 Spa 2011 21:36
Pranešimai: 92
Hebryte cia mano pirmas modelis pasivazynesiu paziuresiu kaip ir kas uzsikabliuosiu smarkiau parduosiu nusipirksiu kazka kitka kur ir daliu vietoj gauti galima ir rimtesni koki, pakolkas nenorejau moketi dar daugiau. Kaip ir sakiau skraidau su lektuvu dar, tai irgi reikalauja islaidu :)
