Dabar yra 30 Lap 2026 01:07
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 61 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Brushless vs. Nitro
StandartinėParašytas: 25 Bal 2010 18:36
Čia trys celės. Pažiūrėk skelbimuose, ten atrodo Saulius pardavinėjo padorias LiPolkes dviejų celių, už gerą kainą.
StandartinėParašytas: 25 Bal 2010 18:43
Pranešimai: 391
Tai as dar ne dabar pirksiu, o kazkur birzeli, bet tik noriu anksti pradeti aiskintis apie ta modeli kad speciau viska issiaiskinti ir po to nebutu staigmenu. Bet paziuresiu butinai.
O ten galima deti 7,4V akumus?
StandartinėParašytas: 25 Bal 2010 18:50
7,4V ir yra dviejų celių LiPo.
StandartinėParašytas: 25 Bal 2010 18:54
Pranešimai: 1123
Būtų gerai kad daugiau paskaitytum internete apie modelius.
O dabar prie esmės. Geriausiai kaip modelis atrodo gali pamatyti modelio gamintojo www svetainėje. O kas yra viduje gali pamatyti parsisiuntęs to modelio instrukciją. Jeigu esi iš Vilniaus ir nori gyvai pamatyti kaip važiuoja ir kaip atrodo galime tartis kažkur susitikti. Jeigu esi iš Kauno, atvažiuok į Off-road atidarymą Gegužės 8 dieną, pamatysi daug tokių modelių ir visokių kitokių. Tavo pasirinktas modelis standartiškai eina su T formos dar kitaip vadinamomis "Deans" jungtimis. Nežiūrint daugelio įrodinėjančių apie "Deans" jungčių "blogumą" jos pakankamai paplitę ir nereikia jų bijoti. Toliau. Į tavo pasirinktą modelį yra būtina dėti dvi baterijas (galima ir vieną bet prasmės tame nebus). Mano parašytos 9000mAh LiPo baterijos kainuoja ko gero kaip pusė tavo modelio :) ir Lietuvoje tokių negausi (nebent iš manęs :) ). Jeigu turi tiek pinigų, drąsiai pirk tokias, nepasigailėsi. Jeigu neturi, neblogas yra mano minėtas variantas lygiagretaus jungimo, bet čia reikės prašyti ko nors pagalbos truputį perdaryti jungtis. Dėl krovėjo. Jeigu pirksi dideles baterijas reikės galingo krovėjo. Jeigu pirksi mažesnes, reikės silpnesnio krovėjo. Bet kuo krovėjas galingesnis, tuo greičiau galima pakrauti baterijas (net ir mažesnes). Dėl baterijų dar galima žiūrėti į LiFe (A123) bet jos irgi ne pigios ir didelių talpų gatavų nėra. O darant pakus ne pačiam, jų kaina pasidaro ne tokia jau ir maža :) .
Audrius
StandartinėParašytas: 25 Bal 2010 19:26
Pranešimai: 391
Na gerai, dar truputi pasidomesiu. Ir, mano nuomone, paskutinis klausimas: ar tinka tam savagui du akumai?
Aciu uz atsakymus :)
StandartinėParašytas: 25 Bal 2010 19:39
Is esmes tinka ,bet ju issikrovimas neperdidelis ,tai nesitikek dideles galios ,ziurek kad butu daugiau C 9discharge rate) tada galingiau vaziuos modelis :)
StandartinėParašytas: 25 Bal 2010 19:54
Pranešimai: 1123
Audrius
StandartinėParašytas: 25 Bal 2010 20:42
Pranešimai: 193
Is kur traukei kad 150A? Gi mamba monster countinous srove 120A ir 5000mah 30C turi tikrai uztekt be jokiu baiminimusi kad bus mazai. Ir tie parametrai gali but kokie nori. manyciau...
StandartinėParašytas: 25 Bal 2010 20:52
Pranešimai: 1123
Audrius
StandartinėParašytas: 25 Bal 2010 22:14
Pranešimai: 193
Tu matai kaip cia yra..... Tai negerai kad 150
StandartinėParašytas: 25 Bal 2010 22:44
Pranešimai: 1123
Audrius
StandartinėParašytas: 26 Bal 2010 13:28
Pranešimai: 391
Tai gal vis del to galit pasakyt, kurios baterijos turi geriausia kainos/kokybes santyki ir yra nelabai brangios ir tinka fluxui? :?
StandartinėParašytas: 26 Bal 2010 13:52
Pranešimai: 1123
Audrius
StandartinėParašytas: 26 Bal 2010 14:08
Pranešimai: 391
StandartinėParašytas: 26 Bal 2010 15:08
Pranešimai: 1123
Audrius
