Dabar yra 09 Spa 2026 22:08
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1702 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 ... 114  Kitas
StandartinėParašytas: 21 Kov 2013 21:41
Pranešimai: 1315
Šarai nematau kuo ji gera noriu min 29kg jegos.Kolkas turiu dvi hpi servas ir nematau prasmes pirkt tokio pat pajegumo .Geriau nusipirksiu aukstensnio voltazo ir desiu beca,bet turesiu daugiau jegos.seip da servo saveri reik suburt nes integi nepasiteisino sulauziau dvio servas reik ji perdirbt kaskaip .
Skype ( Shmikis. )
StandartinėParašytas: 21 Kov 2013 21:50
Gal esi mataves kiek batareikos issikrauna per finala?
Servos 25kg per akis seip... Jei viskas gerai juda tai ratai sukinejas laisvai. O su bec'u ziurek neprisidirbk, didele serva, daug srebia, riek galingo bec'o...
StandartinėParašytas: 21 Kov 2013 22:23
Pranešimai: 1315
Tai as serva vairo jungciau tiesiai nuo lipo 2s(arba da viena cele nmh dadesiu) o likusia elektra per bec,a seip kiek suvalgydavo tai nepamenu bet jei neklystu su 3500nmh dar po finalo koki 20 min ramiai vaziuot galima butu .Bet skirtingos servos skirtingai ir valgo galima pabandyt pasiskaiciuot apitiksliai zinant servos amperaza.Robkei sake apie 1000 suvalgydavo.
Va sito servo saverio ideja patiko bandysiu kaska suburt su integi savo
Skype ( Shmikis. )
Pranešimai: 1315
Skype ( Shmikis. )
StandartinėParašytas: 21 Kov 2013 23:02
tai 1700mAh akumo uztenka?
StandartinėParašytas: 22 Kov 2013 20:16
Pranešimai: 1315
O ka šarai jau taip greit viska užmiršai kiek kur ir ko bajai reikia? wow
Idomu kaip tokia va serva bajai
tik nesuprantu tu oz vieni konventeriai viena ima kiti kita dydi kaip zinot kiek cia istikru ji turi kg?
Skype ( Shmikis. )
StandartinėParašytas: 22 Kov 2013 20:23
Pranešimai: 935
Sita 32kg/6V.
Caster F8T Sport+Pro
KQuad
StandartinėParašytas: 23 Kov 2013 04:10
Pranešimai: 936
Spec Check:
Dimensions(mm): 40.3x20.2x45.0
Weight(g): 79.0
Speed(@6.0V sec/60): .14s
Torque(@6.0V oz-in): 32kg
Gear: Unique Steel
Bearing: 2BB
Case: Full Aluminum
25 Tooth Spline
Skype: robis-ut-lt
+37061011450
²º15
StandartinėParašytas: 23 Kov 2013 15:38
Robke, tai kiek ima bajos bortas? Per 30min? Akumo
StandartinėParašytas: 23 Kov 2013 18:52
Pranešimai: 936
Skype: robis-ut-lt
+37061011450
²º15
StandartinėParašytas: 31 Kov 2013 12:14
Užsiregistravo: 20 Geg 2011 09:37
Pranešimai: 235
Miestas: Stoke-on-trent
o cia imanoma taip priekines sakes apversti?
http://www.ebay.co.uk/itm/Hpi-Baja-Fron ... 2a2b24f8f8
StandartinėParašytas: 01 Bal 2013 21:03
Pranešimai: 936
Čia netaip sudėjo...
Skype: robis-ut-lt
+37061011450
²º15
StandartinėParašytas: 04 Bal 2013 17:03
Pranešimai: 235
Sveiki biciuliai,
Kokie butu jusu pamastymai apie sita varijanta?
http://www.ebay.co.uk/itm/HPI-BAJA-SS-N ... fresh=true
ir kokia reali butu ju kaina? nes noretusi juos isbandyti, isigyti...
Aciu!
Pagarbiai Antanas
StandartinėParašytas: 06 Bal 2013 08:12
Ju kaina labai svyruoja, kaip ir traukiu, buna paprastos, buna titanines ar dar ten kazkokios mandresnes, seip amerikonai deda situs kaiscius daznai, bet kiek zinau buna bedu juos dedant, buna per tumpi ir sakes kliuna tai reikia bisky su dildem prasieit. Bet seip geras daigtas, nepabega kaisciai, nors man per pusantru metu vazinejimo ir taip neikart nebuvo pabeges...
Reali kaina manau kokie 30-80$ priklausomai nuo medziagos.
StandartinėParašytas: 10 Bal 2013 08:13
Kas papasakos ka galima isspaust is to hpi fullie 26cc... Skaitau kad jis 2.5ag tik... Pats veliau vazinejau su zenoah, tas jau 3ag, bet visai noreciau kokiu 3.5-4... Kaip daryt geriausia butu?
