Dabar yra 13 Gru 2018 00:21
 Pranešimo tema: 3D spausdinimas/Breziniai/Projektavimas
StandartinėParašytas: 26 Kov 2015 10:37
Pranešimai: 241
*Projektavimas įvairiausių detalių, pagal Jūsų poreikį.
*Šių detalių spausdinimas 3D spausdintuvu.
*Turimų brėžinių redagavimas.
Kreipkitės, padėsim kuom galėsim.
Lankstumas pirmoi vietoi.
Visoi Lietuvoi.
Užklausas galite siūsti jonas.lt@gmail.com bei telefonu +37065412607
Paskutinį kartą redagavo millhouse 06 Spa 2016 16:03. Iš viso redaguota 2 kartus.
 Pranešimo tema: Re: 3D spausdinimas
StandartinėParašytas: 26 Kov 2015 11:41
Pranešimai: 1943
Gal turi kazkoki saltini ( nuoroda)is kur spausdint gali ? domintu gimbalo remas 2 asiu, ir kvadras maziukas su keiciamom kojom.
http://www.yanmartractors.net/ Parduodu japoniskus traktorius.
StandartinėParašytas: 26 Kov 2015 20:00
Pranešimai: 319
Miestas: Jurbarkas-Tauragė
Berniokas rašė:
http://www.thingiverse.com naudokis į sveikatą
Šiuo metu pardavime
StandartinėParašytas: 14 Geg 2015 16:56
Užsiregistravo: 29 Bal 2015 16:03
Pranešimai: 3
millhouse rašė:
Galiu atspausdinti detales pagal jusu brezinius.
Taip pat galiu atspausdinti(kopijuoti) jusu jau turimas detales.
Kainos simbolines.
o be brėžinio niekaip?
3D Robotics
SOLO | IRIS+ | X8+ | Aero | X8-M | Aero-M | Pixhawk
http://www.allriders.lt
StandartinėParašytas: 14 Geg 2015 21:30
Pranešimai: 681
Miestas: Dublinas - Vilnius
Sigitukas rašė:
Va ir man idomu ar be breziniu :D imannoma.
Jei duociau 3D brezini ar to uzteks ?
ir ar uztektu vektorinio 2D brezinio jei detale nesudetinga ?
StandartinėParašytas: 25 Bir 2015 08:03
Pranešimai: 241
AbaliNASAs rašė:
Sigitukas rašė:
Ka reiskia 3D brezini? Koks formatas? Seip is daugumo populiariausiu 3D breziniu galima pasidaryti STL faila, jei aisku jis pakankamai isdirbtas.
Kaip tu isivaizduoji spausdinima 2D? Kaip detales Z asi uzsiduosi? 2D spausdinimas yra su paprastu lazeriniu printeriu ant A4 lapo...
O seip, jei nera kabanciu plokstumu jusu detalese, galiu drasiai atspausdinti, galiu ir brezinius padaryti...
StandartinėParašytas: 25 Bir 2015 11:14
Pranešimai: 681
Snekedamas apie 2D 3D brezinius turejau uomeni braizymo paslaugas ar konvertavima i STL . Cia risiumi su ta problema kad tiek kiek kas turi 3D printeri gali atspauzdinti detale tik turint STL faila. O jei brezinis DXF formate ar tesiog 2D vektorinis eskizas/brezinis ar galima i tamsta butu kreiptis pagalbos...
beje rasydamas kad gali kopijuoti turimas detales ar turejai uomeni, kad atnesus fizine detale galesi pagaminti kopija ?
StandartinėParašytas: 02 Gru 2015 09:27
Pranešimai: 241
Pasikeliam tema.
Jei kam reikes pagalbos su 3D spausdinimu, kreipkites, bandysiu padeti.
StandartinėParašytas: 02 Gru 2015 11:29
Pranešimai: 658
Koks miestas ?
QX90
E010 TinyWhoop
Realacc X210
Reptile X4R
Dart450 w/ 2 axis gimbal
StandartinėParašytas: 05 Gru 2015 18:50
Pranešimai: 547
Rekomenduoju ;) geras, tikslus printeris ;)
StandartinėParašytas: 06 Vas 2016 23:29
Užsiregistravo: 01 Vas 2014 21:48
Pranešimai: 318
... Kažkaip "numiręs spausdintuvas"... paklausiu... --Turiu detalę (50 * 50mm. ), ar būtų įmanoma ją atkartoti daug kartų, ir kokia maždaug kaina ?
StandartinėParašytas: 05 Spa 2016 09:42
Pranešimai: 241
Prasom drasiai kreiptis.
Galiu ir brezinius padaryti reikalingus, ir detales.
Spausdinimas tikrai nenumires.
